Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Андрей Бедов
Re: Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Сообщение Андрей Бедов »
О! :shock: Вы и здесь тоже...
divisоr писал(а):А индикаторной отверткой можно точно узнать, опасен ли ток на корпусе, или нет?
Можно.
Сначала касаетесь металлоконструкции люстры индикаторной отвёрткой.
Если её лампочка загорелась - не отпуская отвёртки, второй рукой касаетесь нулевого проводника.
Если лампочка потухла - значит имеет место неопасная емкостная наводка.
Если лампочка загорелась ещё ярче - имеет место пробой изоляции.
Второй способ: щупами тестера в режиме вольтметра АС, касаетесь одновременно металлоконструкции люстры и нулевого провода.
Если имеет место пробой изоляции - тестер покажет напряжение, близкое к сетевому.
А в Вашем случае (~16В) - это емкостная наводка.
lluganet
Сообщение lluganet »
ну и при такой проверке надо быть осторожным. всетаки будет присутствовать фаза в цепи и может грохнуть!!! :)
У нормальных мегометров свой источник высоковольтного напряжения генератор или импульсный преобразователь
Андрей Бедов
:facepalm:
Ну голова-то должна быть.
Как тогда все электрики-то работают? :dont_know:
Не будет фазы - нечего и делать.
...который, кстати, тоже может звездануть неплохо.
Поэтому - голова и внимательность.
divisоr
Сообщение divisоr »
Ну, меня вроде не стукнуло, буду считать, что изоляция в порядке :)
lluganet
Андрей Бедов
Ну человек походу только учится и лишний раз предупредить не мешает :)
Мегометр может неплохо звездануть - это да... а про то что я ему описал и убить может если не аккуратно
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, спасибо.
Андрей Бедов, я сейчас еще проверял, как Вы сказали:
Когда в режиме 200 Вольт переменного напряжения тестера, я одни щупом дотронулся до корпуса люстры, включив ее в сеть - показало 5 Вольт, а если вторым щупом дотронутся нулевого провода, получилось 26 вольт?
Это, получается, все же есть пробой изоляции? :(
Ближе к сетевому напряжению, это сколько 100 вольт?
Просто, там трансформатор на 12 вольт стоит для палеогеновых ламп, поэтому, когда на тестере больше 12 Вольт напряжение, думаю, это может быть уже пробой?
lluganet
У электронных тестеров очень большое внутреннее сопротивление, поэтому они очень хорошо ловят любую наводку.
Если уж мерять так, то или стрелочным или шунтировать чем нибуть
В вашем случае это скорей всего просто емкостная наводка.
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, понятно, в итоге что мерил, что нет :( все равно вопрос, как определить наводка или пробой изоляции, остался без ответа, разве что искать хороший омметр...
lluganet
Проверьте индикаторной отверткой как описал Андрей - будет в самый раз!!! :wink:
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, взять индикаторную отвертку, и присоединить ее к корпусу, а пяточек отвертки, через провод, к нулю в розетке?
lluganet
Если отвертка не китайская то можно и так, ато может и взорватся :)))
но лучше обычным способом - просто взять отвертку, коснутся пальцем к пятачку, а отверткой к люстре :) , гореть не должна
lluganet
И вообще...началось с того что вы разобрали люстру и оставили там оголенные провода.
не проще ее разобрать и все там поизолировать :))) , заодно визуально оценить целостность проводки :wink:
divisоr
Сообщение divisоr »
lluganet, ну, моя точно китайская :D тогда я ей пробовать не буду.
Лучше пойду завтра нормальную возьму...
Не, я заизолировал все... Меня смутило, что на корпусе люстры есть небольшое напряжение, так как там 12 вольтовый трансформатор, то я просто боюсь, что бы не было пробоя где-то...
Андрей Бедов
вторым щупом дотронутся нулевого провода, получилось 26 вольт.
Успокойтесь.
Нету никакого пробоя.
Тестер с Rвх ≥ 1 МОм показывает 26В.
Наводка.
lluganet
divisоr писал(а):lluganet, ну, моя точно китайская :D тогда я ей пробовать не буду.
я имел ввиду что если китайская то провод от пятачка подсоединять к нулю розетки не надо...а для простого измерения она пойдет :)
divisоr
Сообщение divisоr »
Rвх ≥ 1 МОм
- это входное сопротивление?
lluganet
divisоr писал(а):
Rвх ≥ 1 МОм
Да
И вообще все эти электронные мультимеры хороши только в электронике на постоянном напряжении...а там где переменка и большие напряжения появляются вот такие непонятки
Андрей Бедов
Да.
Даже в китайских отвёртках стоит защитный резистор.
Без него ни одной не встречал.
Всё-же китайцы не настолько отморозки.
А чтобы при работе индикаторной отвёрткой не гадать - "наводка" - "не наводка", я пользуюсь двухполюсным указателем напряжения. Он не обманет.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, видел такой у электриков, а как им пользоваться в данном случае?
lluganet
Мне довелось встретить китайский паяльник со стальным жалом :) долго пытались залудить пока к магниту не прилепили проверить , так что нечему не удивлюсь....
Вернуться в «Теория»
