Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Kavka »
Vaha писал(а):Вопрос: - существует ли возможность includ-ы описывать, вставлять в верху файла, а их реальное размещение происходило по метке. Например: в файле "hex2ascii.asm" вставить строчку ".org pp_hex2ascii", а гдето в теле программы в нужном месте поставить метку "pp_hex2ascii:" - типа, чтоб сюда влился код из файла "hex2ascii.asm"?
Хм... Замудрёно как-то. Но если сильно хочется, то...
Если код в инклюде просто вставляется и исполняется. Нет вызовов процедур/функций внутри инклюдника извне, то оформить всё что есть в инклюднике как макрос, подключать инклюдник в начале, а где надо вставлять вызов макроса.
Vaha писал(а):.equ portB,0 = pinRS
Обычно наоборот :) Слева то, чему присваивают, справа то чему равно.
Может будет полезно (на русском) - тынц.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Возможно задам глупый вопрос.... Но иначе, у меня такой компактный код не получается, как у дЖЕдаев на форуме и я себя чувствую крайне не комфортно.
вот оператор AND или ANDI. Мы делаем
ПЕРЕМЕННАЯ И ПЕРЕМЕННАЯ (КОНСТАНТА).
Пусть у меня:
Переменная = 0b00010000, а константа 0b10011001, тогда если сделать с ними Логическое И, установится флаг Z (Флаг нуля/ Зиро)? ПОчему?
Я понимаю, если я делаю сравнение и вычитаю одно число из другого, тогда может установится флаг нуля. А здесь я в Логическом И получаю единицу только там, где единицы совпали, причем они будут в переменной совпавшие, а остальные останутся нулями.
О! Все. Пока писал понял. Спасибо. Вопрос снят. :facepalm: :))) :))) :)))
Станислав
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):О! Все. Пока писал понял. Спасибо. Вопрос снят.
Кстати, вот один из методов проверки регистра на равенство нулю без изменения его значения. Я сейчас не про AVR, а в общем
or Reg,0x00
Если регистр равен 0, то флаг Z будет установлен. Не во всех процессорах были команды типа TEST.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Jetetex »
Всем доброго времени суток, помогите с компаатором на ат90с2313. Написал алгоритм с прерыванем по совпадению компаратора, а он почему-то работает по переполнению. Мож где то в коде накоячил.
Вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20 в последнем посте архив с исходником и проэктом.
Только отставание не 10, а 2 сек. Тоесть у мк в минуте 62сек, что совпадает с переполнением.
Заранее спасибо за помосч.
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение COKPOWEHEU »
ат90с2313 или AT90S2313?
Аналоговый компаратор или блок сравнения таймера?
Покажите инициализацию в человеческом виде (присвоение регистрам не магических чисел, а использование сдвигов и битовых операций, наличие осмысленных комментариев).
Сообщение Jack_A »
Z_h_e писал(а):Не во всех процессорах были команды типа TEST.
А если и были, то это всего лишь другая мнемоника все той же команды AND Rx,Rx или ANDI Rx, 0xFF, так что недостающую TEST легко прописать макросом для любого камня :)
(16.85 КБ) 965 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Правую часть картинки не понял. Поясните, причем здесь команда LSL Rd(ADD Rd,Rd). Например, Rd=$80
Применительно к AVR можно сравнить с 0 регистровые пары R25:R24, XH:XL, YH:YL, ZH:ZL командами
 ADIW R24,0
 SBIW ZL,0
Jetetex писал(а):Всем доброго времени суток, помогите с компаатором на ат90с2313. Написал алгоритм с прерыванием по совпадению компаратора, а он почему-то работает по переполнению.
Да и не должен таймер срабатывать по переполнению. По сравнению со значением в OCR1A будет срабатывать.
Jetetex писал(а):...Только отставание не 10, а 2 сек. Тоесть у мк в минуте 62сек, что совпадает с переполнением.
Так и будет. Вы не включили режим CTC1, поэтому только первая секунда будет формироваться правильно.
	.INCLUDE "2313def.inc"
.equ	Fo=4000000
.def	temp=r16
.ORG 0
	RJMP	RESET
.ORG 4
Timer1_comp1:
	NOP
	RETI
reset:
	ldi Temp,RamEnd ;инициализация стека
	out SPL,Temp
	ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
	out DDRB,Temp
	ldi Temp,0b01111000
	out ddrd,Temp
	ldi Temp,HIGH(Fo/64-1) ;инициализация компаратора
	out OCR1AH,Temp
	ldi Temp,LOW(Fo/64-1)
	out OCR1AL,Temp
;	ldi Temp,0xF4 ;инициализация компаратора
;	out OCR1AH,Temp
;	ldi Temp,0x24
;	out OCR1AL,Temp
	ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
	out TIMSK,Temp
	OUT	TIFR,Temp
	ldi Temp,0b00001011 ;тактовый сигнал = Fo/64 режим CTC
	out TCCR1B,Temp
	sei
	RJMP	PC
.exit
Сообщение Jack_A »
Левая часть иллюстрирует тот факт, что команда TST - не что иное, как команда AND регистра самим с собой. Правая к этому факту отношения не имеет; это пример, что и некоторые другие команды - не что иное, как другая мнемоника уже известной команды. В самом деле, сложить регистр с самим собой = сдвинуть значение на один разряд влево.
Сообщение Z_h_e »
Jack_A писал(а): то это всего лишь другая мнемоника
А я все думал, на кой ляд в AVR куча дублирующих команд, а их оказывается нет. Проверить лень было, вернее все хотел посчитать какое реальное количество команда камня AVR, но так и не посчитал.
Сообщение Jetetex »
Вопрос по компаратору снят. Пока ждал ответа - дотумкал. По недосмотру при обработке прерывания обнулял не тот регистр.
Вместо TCNT1 (значения самого таймера) обнулял OCR1A (значение компаратора). в результате после 1й секунды он считал от 0 до 65536, тоесть 1,048 сек.
Всем спасибо за помощь.
COKPOWEHEU писал(а):ат90с2313 или AT90S2313?
AT90S2313
COKPOWEHEU писал(а):Аналоговый компаратор или блок сравнения таймера?
Даже из приведенного куска кода видно, что используется компаратор первого таймера -
Timer1_comp1:
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
COKPOWEHEU писал(а):Покажите инициализацию в человеческом виде (присвоение регистрам не магических чисел, а использование сдвигов и битовых операций, наличие осмысленных комментариев).
В архиве (см пост выше) есть исходник, там весь текст программы.
Сообщение Vaha »
Kavka - Спасибо за "тынц", - полезная штука (как для меня, распечатал, полистываем :) ).
И на счет директивы .EQU - сперва что присваиваем, потом кому., в моем случае:
.EQU pinRS = portB0
следует обратить внимание на "portB0" - если в программе пишем "portB,0" - через запятую указываем пин, то при присвоении - нужно писать слитно :shock: (долго мучело - мяучело, подсмотрел на просторах "сети" :idea: )
И еще раз спасибо. :beer:
Jetetex писал(а): Даже из приведенного куска кода видно, что используется компаратор первого таймера -
Поскольку нормальной ссылки на код не было и нет, в первую очередь приходится судить по описанию. А под термином "компаратор" в первую очередь понимают именно аналоговый компаратор, а вовсе не блок сравнения таймеров.
Jetetex писал(а): В архиве (см пост выше) есть исходник, там весь текст программы.
Что мешало дать нормальную ссылку на тот код, который вы пытались скомпилировать? Посыл "где-то в той теме, в последнем посте" воспринимаются как "ищите сами, если найдете ошибку - не то нашли". Если имелось в виду вот это, то там всего один файл, отдаленно похожий на код, и тот не исходник. Зачем копировать туда содержимое стандартных заголовочных файлов? Зачем там адреса и коды команд? Куда уползает форматирование? Почему ни одна настройка не сделана по-человечески (со сдвигами, логическими операциями и комментариями)?
Вот, например
Timer1_comp1:
| 000063 E040 | ldi Temp,0 ;обнуление таймера
| 000064 BD4D | out TCNT1H,Temp
| 000065 BD4C | out TCNT1L,Temp
| 000066 3050 | cpi Temp5,0b00000000
| 000067 F011 | breq point_on
| 000068 E050 | ldi Temp5,0b00000000
| 000069 C001 | rjmp Shift
| 00006A E850 | point_on: ldi Temp5,0b10000000
Зачем-то прокомментировано обнуление TCNT1, хотя эта операция и так видна из кода. Зато сравнение Temp5 с 0b00000000 оставлено без внимания. Что такое Temp5? Что такое 0b00000000, что его пришлось записывать в двоичной форме? Только имя метки относительно осмыслено (это включение десятичной точки?).
Вообще-то сначала чему присваивает, потом что, в вашем случае pinRS <- PortB0, то есть присвоить "переменной" pinRS значение PortB0, то есть 0 (не особо понимаю, чем в данном случае константы portB0, pinB0, ddrB0, PB0 и т.п. лучше простого десятичного числа 0, но, видимо, кому-то нравится).
Сообщение Jetetex »
Прошу прощения. Пересмотрел тот архив и понял что не все положил. :roll:
Проект закончен, осталось только собрать. Если кому интересно, все в архиве (исходник тоже, ПДФ файл - плата). В протеусе все работает, комментарии старался оставлять, но довести до ума никак не соберусь.
Так вот, после сборки возникла проблема - не заводится контроллер. При касании пальцем к 5-й ноге МК как бы заводится, но походу на малых частотах (индикатор моргает поочередно, нарушены знаки), убираешь рука, снова тухнет. Подскажите кто в курсе, куда копать, или где можно найти внятную информацию.
Alarm_Clock.rar
(76.49 КБ) 134 скачивания
akl
Сообщение akl »
Похоже кварц не заводится. Если применен действительно 90S2313, попробуйте убрать кондесаторы рядом с кварцем, а корпус оного посадите на 10 лапу.
Сообщение Jetetex »
Попробовал, не помогло. Другой кварц поставил, результат тот-же. И вот в чем парадокс-то - на макетке все работало.
Если это поможет - вот видео.
akl
Сообщение akl »
Посмотрел видео. Проблема, по мне, в тактировании. Кварц к контроллеру поставить поближе. Хорошо вымыть в районе 4,5 лап.
Сообщение Jetetex »
Действительно, притчина в тактировании - отсутствовал контакт конденсаторов с минусом. Аж стыдно на такой мелочи завалится. :oops:
PS. Во время сборки схема чуток изменилась - аноды индикаторов (bsr10011) питаются через нпн транзисторы, и на 6-ю ногу подтяжка "-" через 10кОм, иначе минуты и часы переставяются по ветру :-)
PPS. Протупают сегменты из предидущего розряда. Как от этого избавится?
Сообщение Z_h_e »
Jetetex писал(а):PPS. Протупают сегменты из предидущего розряда. Как от этого избавится?
Выключить текущий разряд, включить сегменты следующего разряда, включить следующий разряд.
Напрямую к ШИМ этот вопрос не относится, поэтому задам его здесь.
ldi temp, 00					; Загрузка коэффициентов для каналов
		    sts Capture1, temp
		    ldi temp, 60
		    sts Capture2, temp
		    ldi temp, 130
		    sts Capture3, temp
		    ldi temp, 170
		    sts Capture4, temp
			ldi temp, 210
		    sts Capture5, temp
		    ldi temp, 225
		    sts Capture6, temp
		    ldi temp, 240
		    sts Capture7, temp
Вот это надо двигать в цикле по кругу... Т.е. значение Capture1 сдвинуть на место Capture2 и т.д., а последнее на место первого. Как? Понятно, что надо какой-то массив сделать, в него выгрузить, потом обратно загрузить в переменные из массива, сдвигая каждый раз адрес на один...
Не. не так. Блин, туплю. Надо кольцом зафигачить.
Станислав
akl
Сообщение akl »
Может двигать указатель?
	LDI	YH,HIGH(Capture0)
	LDI	Yl,low(Capture0)
GO:
	LD	R0,Y+
	OUT	PORTB,R0
	ANDI	YL,0b00000111	; для 8 точек
	RCALL	DELAY
	RJMP	GO
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2671311
Вернуться в «AVR»
