Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Спасибо! А точка в месте смены направления каретки исчезла или пока присутствует? И фильтрацию сигналов энкодера вернули как в версии 50 или пока оставили? Я как раз плату переразвел, буду тестировать.
Фильтрацию вернул на место. С точками и паразитной засветкой тоже вроде разобрался.
AlphaCrow писал(а):ильтрацию вернул на место. С точками и паразитной засветкой тоже вроде разобрался.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 23:11:21
Ну так ждем.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Привет всем, хочу переделать принтер canon ip4940 под данный проект. Соответственно появилось несколько вопросов (ну как обычно)
Вопрос номер один, к энкодерной ленте какие либо требования есть? Та что в принтере почему то довольно крупные риски содержит, может штуки 4 на милиметр, подойдет такая или грубовато?
Второй вопрос, в принтере довольно годный привод бумаги, два синхронных вала с энкодерами, достаточно положить на них тонкий столик и слегка прижать и он будет ездить туда-сюда. Насколько это реально адаптировать проект и заменить управление шаговиком на управление еще одним энкодером с двигателем постоянного тока?
- Общий вид принтера со снятым всем кроме нужной механики
- (238.88 КБ) 1037 скачиваний
- Привод бумаги
- (127.64 КБ) 943 скачивания
Информация по RLC mini находится >тут<
Добавлено торможение каретки? У меня график ПИД изменился, теперь в зоне разгона и торможения примерно одинаковая картина.AlphaCrow писал(а):Есть новая сладкая парочка. 54-35.
В ленте на 600 дпи всего ~5.9 рисок на мм (150 дпи). За счёт двухканального смещённого датчика получаем 600 дпи. Так что, пойдёт.Neekeetos писал(а):Привет всем, хочу переделать принтер canon ip4940 под данный проект. Соответственно появилось несколько вопросов (ну как обычно).
Я пытался приспособить родной приводной вал для движения стола через фрикционную передачу. Ничего хорошего не получилось. При приемлимом давлении между столом и валом, всё равно наблюдались проскальзывания.Neekeetos писал(а):Второй вопрос, в принтере довольно годный привод бумаги, два синхронных вала с энкодерами, достаточно положить на них тонкий столик и слегка прижать и он будет ездить туда-сюда. Насколько это реально адаптировать проект и заменить управление шаговиком на управление еще одним энкодером с двигателем постоянного тока?
Хотя, если хотите, можете поэспериментировать. Например, подключить узел привода бумаги на место привода каретки, и погонять туда-сюда. Если всё будет нормально, попробую реализовать позиционирование стола по энкодеру.
Изменились только временные соотношения между событиями движения. Раньше, после команд на движение стола или каретки, производила периодическое (раз в 10мс)сканирование МК на предмет достижения заданой конечной точки. Сейчас это время уменьшено до минимума - 1мс. Т.е. происходит более ранняя подача команды на реверс движения. По существу происходит торможение обратным напряжением.bifurkas писал(а):Добавлено торможение каретки? У меня график ПИД изменился, теперь в зоне разгона и торможения примерно одинаковая картина.
Возможно там и ~6, сложно без лупы сказать, значит все окAlphaCrow писал(а):В ленте на 600 дпи всего ~5.9 рисок на мм (150 дпи). За счёт двухканального смещённого датчика получаем 600 дпи. Так что, пойдёт.
Тут система из двух валов связанных шестеренкой, один из валов с резиновыми катками и второй основной. Возможно с такой системой проскальзываний не будет.AlphaCrow писал(а):Я пытался приспособить родной приводной вал для движения стола через фрикционную передачу. Ничего хорошего не получилось. При приемлимом давлении между столом и валом, всё равно наблюдались проскальзывания.
О , это хорошая новость, спасибо! Как соберу попробую подключить привод бумаги и посмотреть что там.AlphaCrow писал(а):Хотя, если хотите, можете поэспериментировать. Например, подключить узел привода бумаги на место привода каретки, и погонять туда-сюда. Если всё будет нормально, попробую реализовать позиционирование стола по энкодеру.
AlphaCrow, а у меня к Вам то-же просьба есть. Нельзя ли реализовать ось Х на шаговом двигателе? Ведь программно это много проще. Я даже готов расстаться за это с небольшой суммой денег... Объясню, зачем мне это надо. На практике нужен и станок для засветки и сверлильный станок. Реализовать сверлильный с коллекторным двигателем и энкодерной лентой сложно сразу по нескольким причинам, а хочется получить станок 2 в 1.
Ради получения опыта и попытки переделать под себя исходник текущего проекта с целью поставить вместо DC двигателя шаговый двигатель на ось X.
Нет у меня принтера на разбор, а главное нет места что бы его разместить, но есть 3D принтер на шаговиках... ленту растра туда прикручу.
Пытаюсь скомпилировать, выложенные автором исходники под Keil 5 версии.
Прописал свои пути.
Из консоли при помощи .bat файлов из проекта все собирается без вопросов.
Захотелось пойти другим путем... визуальным, а не из консоли.
Создал новый проект под тот же контроллер, настроил его с моей точки зрения правильно, стараясь что бы опции компилятора и
линковщика максимально соответствовали опциям для сборки прописанные в исходных .bat файлах.
Добавил папку CMSIS c нужными файлами.
Но теперь проект не собирается. Вываливается куча ошибок. В основном про определений переменных и констант.
К примеру:
SRC\capture.c(40): error: #20: identifier "uint" is undefined
Вижу тоже "uint" определено в заголовочном файле hldi.h инклудю его к тому же capture.c - ошибка пропадает...
Дальше - больше, требуется инклудить и другие заголовочные файлы и причем практически во все .с файлы.
Но! Почему тогда проект без проблем собирается при помощи .bat файлов, без всяких дополнительных инклудов?
Может как-то еще настроить нужно свойства проекта, указав компилятору основной файл или что-то еще?
Подскажите, что я мог еще не настроить? Первый раз Keil вижу...
Конечно можно работать и из консоли с тем что есть, но хочется для себя разобраться!
И еще, пришлось в файле prot.c подправить переменную "ci" она была написана с использованием русской буквы "с"...
По продвижению повторения проекта.
Приобрел лазерные диоды безымянные в магазине Радиосфера по 70 руб
Продавец предоставил информацию: "Напряжение 4.8-5.5V DC Ток < 35mA Лазерный диод фиолетовый 405nm ТО-18 20mW SONY",
больше ничего... Предполагаю, что это sld3234vf.
Запитал диод через LM317 в режиме стабилизатора тока, добавляя параллельно резисторы по 47 Ом для установки тока.
Остановился на 4 резисторах. В итоге ток 115мА. Зажигает спички и выжигает по бумаге и дереву...
Установлю его вместо экструдера... Следующим этапом будет попытка засветки платы при помощи сгенерированного из герберов г-кода.
Ну и в случае удачи переделка исходника под имеющееся железо. Хотелось бы пока отказаться от прикручивания DC двигателя...
Прописал свои пути.
К примеру:
Протестил новую прошивку. В местах реверса точки пропали, паразитную засветку тоже словить не смог. Так что с этим всё хорошо.
Установку смещения по правому краю платы пока не заценил, но в ближайшее время постараюсь. Как по мне - это очень хорошая опция! За размеры платы в мм - отдельное спасибо!
И ещё, мне показалось, или наконец таки каретка начала двигаться более плавно и без рывков на старте?
AlphaCrow, в Вашем профиле не хватает координат кошелька PayPal.
(К сожалению, это единственный способ, которым я могу выразить свою благодарность.)
Вот тут я конечно же присоединюсь. Работа была проделана огромная да и куда двигаться ещё есть. А запал надо как то поддерживать!Seriyvolk писал(а):AlphaCrow, в Вашем профиле не хватает координат кошелька PayPal.(К сожалению, это единственный способ, которым я могу выразить свою благодарность.)
Seriyvolk Не мог бы, если не в тягость, снять небольшое видео как каретка бегает. А то я тут по полной заморочился со станком, уже поставил движок.
Следом привинчу плату с энкодером, лазером и камерой. Плату уже переразвел. Добавил на верхнюю сторону заливку медью, переразвел цепи питания, добавил кондеров (100n) по питанию и понатыкал переходных
отверстий. Думаю с помехами теперь не встречусь.
PS. У кого нибудь через один шлейф пускаются все сигналы (камера, энкодер, лазер) ? Если да, то есть ли глюки.
А вот такую хотелку можна сделать?Вот например печатает плату, а на екране то, что напечатало-заштриховывает иным полупрозрачным тоном, чтобы визуально было видно, сколько до конца осталось...
А что мешает просто повесить отдельный контроллер ШД на выводы DCIN2, DCIN3? Если автор не сделает управление ШД по оси Х, то я так и сделаю.vilkin писал(а):Ради получения опыта и попытки переделать под себя исходник текущего проекта с целью поставить вместо DC двигателя шаговый двигатель на ось X.
Прописал свои пути.
К примеру:
Эта хотелка уже есть - полоска, бегущая вверх рядом с окном изображения.Andersat писал(а):А вот такую хотелку можна сделать?Вот например печатает плату, а на екране то, что напечатало-заштриховывает
У меня пускаются. Шлейф от матричника в 10 дорожек. Глюков нет.urez83 писал(а):PS. У кого нибудь через один шлейф пускаются все сигналы (камера, энкодер, лазер) ? Если да, то есть ли глюки.
Когда ютуб пережуёт, то будет качество повыше.urez83 писал(а):Не мог бы, если не в тягость, снять небольшое видео как каретка бегает
Не могу представить как управлять шаговым двигателем этими сигналами...bifurkas писал(а):А что мешает просто повесить отдельный контроллер ШД на выводы DCIN2, DCIN3?
Я так понял по DCIN3 выставляется 0 или 1 в зависимости от направления.
То есть, его можно использовать как сигнал DIR.
По DCIN2 идет шим при движению в одну из сторон.
По DCIN0 идет шим при движению в другую сторону.
Эти шим-сигналы можно объединить по схеме "ИЛИ" диодами и подать на STEP.
Возникает вопрос как сформировать сигнал Enable?
И плюс ко всему скорость шагового двигателя не будет регулироваться... Там же вроде шим, а не частная модуляция?
Seriyvolk Спасибо. Да, действительно плавнее. Это очень хорошо.
DCIN2, DCIN3 использовать для включения ШД в ту или иную сторону, а формировать нужное количество шагов будет отдельный контроллер. Через ж... конечно, но для попробовать сойдёт, тем более программируемый контроллер ШД у меня есть: http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... 0i_rus.pdfvilkin писал(а):Не могу представить как управлять шаговым двигателем этими сигналами...bifurkas писал(а):А что мешает просто повесить отдельный контроллер ШД на выводы DCIN2, DCIN3?
В этом случае проще поправить исходник...bifurkas писал(а): а формировать нужное количество шагов будет отдельный контроллер. Через ж...
Давно в IDE не работал. Но вроде как востановил проект. Вот иходники последней версии для проекта Keil/ bifurkas. Во, как раз, если vilkin допилит для 3D станочка прогу, там и будут чистые шаговики.vilkin писал(а):...Пытаюсь скомпилировать, выложенные автором исходники под Keil 5 версии.
Только мне мало верится, что CNC станок потянет это дело. Я не представляю как можно его разогнать хотя бы до 500 мм/с (30м/мин!).
Представляю какой грохот будет. Я где-то ранее давал ссылку на видео, где как раз на ЧПУ засвечивали.
Я тут у себя давно собираюсь принтерную каретку на свой CNC приделать, совместить полезное с приятным. Тоже с местом в квартире не очень то.
на ремнях с достаточно жесткой конструкцией - почему бы и нет. CO2 установки некоторые при гравировке растра и под 1000 голову мотают туда-сюда. Правда, туда кроме легкой (зеркало + линза + алюминиевый чехол) головы ничего и не поставишь, так что именно совмещение идет лесом.AlphaCrow писал(а):Только мне мало верится, что CNC станок потянет это дело. Я не представляю как можно его разогнать хотя бы до 500 мм/с (30м/мин!).
