Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение troyanz »
vlad465 писал(а):
Victor_P. писал(а):Токоограничивающие резисторы на 34063 я вручную не рассчитывал, но на максимальный ток резистор вообще не нужен, а дальше сопротивления тоже не верные по данным калькуляторов.
Резистор совсем не помешает, как правило защита от КЗ у большинства 34063 не работает, микруха просто сгорает, наверно в основном торгуют подделками. :(
У меня от ST все микросхемы, на них защита работает.
Недавно пытался выжать из ее без добавления силового транзистора 1А...ну никак она не дает, максимум это 750мА... при нагрузке в 1А уходит в защиту при любом резисторе, хоть 1ом хоть 3ома хоть вообще на 0 ом :)
Мне больше MP1584 понравились...они конечно чуток дороже, но без проблем держат 2А и не греются.
Но тут для 100мА мс34063 с головой (проверенная микросхема, работает отлично)
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2180339
GDN
Сообщение GDN »
Использовал вместо кренки:
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-vol ... =305927965
Можно подобно:
(135.48 КБ) 984 скачивания
Сообщение mr_kot »
Были не очень хорошие отзывы об этих преобразователях:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2571667
GDN
Сообщение GDN »
Спасибо,буду иметь в виду.У меня снижает до 7.5В,потом пятивольтовые кренки,проблем не замечал.На mysku.ru много обзоров,там об этом тоже не упоминалось.Возможно дополнительные емкость все исправят.
(161.42 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение Vlad1977 »
Victor_P, а какие фьюзы для фена
Сообщение Victor_P. »
Да по сути как и в паялке, только мк другой.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение feodorow »
подскажите, как в Altium Desinger отдельно слои распечатать?
Я не волшебник, я только учусь ...
Victor_P. писал(а):Да по сути как и в паялке, только мк другой.
Спасибо, в принципе так и думал но решил уточнить
feodorow, там не все так просто, а это немного не та тема :)
В нэте инфы полно, вот например:
http://we.easyelectronics.ru/sarge/alti ... erber.html
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/al ... a-lut.html
Сообщение Igor_116 »
Victor_P.
а можно как то прикрутить фен с компрессором?
или может кто двигатель в нем на коллекторный менял?
Я без малейшего понятия. Как-нибудь, думаю можно.
Сообщение pastuxov.1986 »
Приветствую Вас господа Коты! Случаем наткнулся на вашу ветку, так как не по силам перелопатить три сотни постов имею вопрос. Подскажите пожалуйста обвязку операционника LM358N для керамики с терморезистором или пните на нужный пост. Ручка паяльника от станции lukey 852D+ Заранее спасибо!
pastuxov.1986, напимер вот.
Victor_P. Спасибо! Еще вопрос, с прошивкой будут танцы?
pastuxov.1986 писал(а):Victor_P. Спасибо! Еще вопрос, с прошивкой будут танцы?
Прошу прошения за некорректный вопрос, то есть если прошивка была написана под термопару, ее нужно переписывать под терморезистор?
Если в прошивке не применялась линеаризация для термопары (как в станции Леонида Ивановича), то ничего не нужно переписывать.
Хотя, даже если и применялась, то работать все-равно будет, только температура в разных точках диапазона нагрева будет по разному отличаться от реальной, что вообще не смертельно и даже особенно не заметно.
Victor_P.
Теперь все понятно, спасибо Вам огромное еще раз.
Сообщение 0653green »
А платки на фен будут?
Хочу :P
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
Сообщение sunjob »
to Victor_P
по второй версии вашей паяльной станции
возможно собрать на atmega328P?
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Откуда ж я знаю, я не пробовал.
