Мелкие практические вопросы
Slabovik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Возможно, что там вообще ничего не включено кроме делителя. Вот и 11 вольт :dont_know:
На самом деле огромное количество вопросов не возникло бы, если бы собирающие схемы просто внимательнее к ним относились, например, прикладывали схему точно такую, какая собрана, а не такую, какая где-то нарисована, а собрано не так...
В реальности такая схема, как нарисована, никогда даже 9 вольт не выдала бы без выхода из строя чего либо. По той причине, что прямое падение напряжения на светодиоде не бывает больше трёх с половиной вольт. И не стоит рассказывать о том, что светодиоды бывают разные - я исхожу всегда из буквального прочтения схемы - для того они и придуманы :dont_know:
А пока опыт: нагрузите схему резистором 100 Ом вместо светодиода, затем задающим делителем отрегулируйте нужное напряжение.
TTT355
Сообщение TTT355 »
Очередной фильм с большим разбросом громкости достал меня и побудил задать вопрос.
1. Вам известны программы которые автоматически подстраивают громкость звука, чтоб шопот был слышен отчетливо и не оглушали громкие сцены?
2. Можно ли спаять такое устройство хотя бы для 2.1 аудиосистемы пк? Допустим каскад получает сигнал и если напряжение ниже усиливает его а если выше то уменьшает.
3. Аттенюатор годится для этого?
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Всё это делается программно.
В плеере (в зависимости от) можно включить сжатие динамического диапазона.
Я смотрю MPC-HC. У него это выглядит так (ставим галку "Normalize"):
Virtue
Сообщение Virtue »
Сгорел предохранитель 250В 10А, купить негде, какого диаметра медную проволку можно поставить, чтобы подходило?
ypppu
Сообщение ypppu »
В интернетах на 10 А советуют диаметр 0,25 мм (если проволочка медная).
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Не очень разбираюсь в компьютерно-цифровых делах, подскажите. .
Программатор для рации должен обязательно подключаться через Ком-порт, или все же как-то можно через Юсб?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
DJ_club
Зависит от рации и программы. Есть те кто работает с железом СОМ-порта напрямую, как правило древние под DOS
Evan
Сообщение Evan »
Из какого материала ( распыленнного железа или феррита) сделано это кольцо ? Внешний вид и маркировка на фото ниже.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Bear2011 писал(а):DJ_club
Ну вот мне Кенвуд тк3107 надо прошить. Через какие программы можно шить рации через ЮСБ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно узнать, только расколов. и посмотреть на труктуру излома. феррит он плотную структуру имеет. или попробовать измеряя индуктивность подмагнитить.
феррит, обычно сильнее изменяет прницаемость, следовательно и индуктивность
Я его полностью поддерживаю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Evan писал(а):Из какого материала ( распыленнного железа или феррита)
Если кольцо салатового цвета, то это материал 52, распыленка. Фото зачастую плохо передают цвет.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
программы для кенвуда, и именно для этой станции, могут даже проги с одинаковым названием, для одинаковых станций, но разных фирмварей не подходить друг к другу. так что лучше сначала отработать на сом порте, чтобы работало, а потом уже пытаться пробовать на юсб. причем, насколько я помню там в программе выбор портов не большой, всего 2, так что придется и переходник настраивать так, чтобы он был либо сом1 либо сом2.
http://www.cqham.ru/uniprog2_eng.html
вот здесь много информации по программировании радио. есть гдето и на русском, лень лопатить
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15438
есть еще uniprox
https://yandex.ru/search/?text=uniprox% ... o&lr=11464
вот, на русском
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
den2
Сообщение den2 »
Кто подскажет вот в каком деле.Имеются два кармана для ЖД на 2.5" : Агстар (куплен у нас) и Орико (заказывал в Китае).Так вот,Агстар при безопасном извлечении не снимает питание с ЖД и блины продолжают крутиться.А Орико снимает и соответственно останавливает ЖД.
Вопрос в следующем, это программно сделано или аппаратно.Вроде выходит,что аппаратно должно быть.Но как ?Можно ли доработать карман от Агстар ,чтобы и он останавливал ЖД.
Slabovik
HDD останавливается командой.
Все команды транслируются через USB-HDD трансвертер (или как он правильно называется). Штука эта программная. Следовательно, сможете вшить ему правильную прошивку - будет останавливать.
На деле достаточно, чтобы ОС сбросила на HDD все данные (что и делается при отмонтировании устройства). Остальное лишь проблема психологического комфорта, а не техническая необходимость.
Draghkon
Сообщение Draghkon »
Доброго дня!
Чтобы не создавать новую тему:
Имеется мощная энергосберегающая лампа на 250W: там колба из двух независимых частей, по 4 контакта на каждую, соответственно и на плате тоже как бы 2 независимых блока питания (все элементы дублируются).
Проблема в том, что одна половинка колбы отгорела. Другая продолжает работать.
Вопрос в следующем: продолжает ли лампа потреблять 250W или теперь только 125W?
К сожалению нету амперметра на переменный ток.
Замерял температуру элементов во время работы: "рабочая" половина греется до 40-50C (транзисторы и кондернсаторы), а половинка с отгоревшей колбой не нагревается выше +2С относительно помещения.
Андрей Бедов
теперь только 125W
den2
Сообщение den2 »
У меня вопрос,не было ни у кого проблем при сборке регулируемого БП на крн12а.Проблема в том,что собираю на макетке,не работает.Собираю навесным - работает.
Думал я чего не так делаю,глаз замылился.Дал коллеге макетку,он перепроверил,пересобрал по своему.Не работает.Собирает навесным - работает.
Проблема в том,что напряжение не регулируется.На входе и на выходе одинаковое.
БП нужен на 2 напряжения 24 и 20 Вольт.
Номиналы:
С1-2200х63
С2-0.1 мкф
VD5 исключён
VD6 - HER203
R1 сборный - 1 кОм (потоянка) + 1 кОм (подстроечник) + 510 Ом (подстроечник,перемыкается тумблером)
R2 - 120 Ом
C3 - 3.3 мкф (электролит)
C4 - 1мкф (электролит)
(4.21 КБ) 309 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а не слишком ли много на входе напряжения? :dont_know:
и vd5 убирать не желательно, если на выходе гдето есть большая емкость
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
den2 писал(а):Проблема в том,что напряжение не регулируется.На входе и на выходе одинаковое.
Может выставлена стабилизация большего напряжения чем входит в LM?
Поэтому она полностью открыта и пытается повысить выходную напругу.
den2
Сообщение den2 »
oleg63m писал(а):а не слишком ли много на входе напряжения? :dont_know:
На входе напряжение 26-30 вольт .по даташиту можно до 40 подавать.Подстроечники перед включением ставил в среднее положение.По идее,даже если их вывернуть в ноль,есть постоянное сопротивление в 1 килоом.Такая же схема работает прекрасно в другом стенде собранная ранее,но не мной (разбирал,смотрел) .Почему с этой гемор не понятно,может кренки гавёные.
Вернуться в «Практика»
