Сообщение Ян »
Ну типа такого. У меня немного другое, но это не существенно.
Сообщение Sapienti_Cat »
Ян писал(а):Ну типа такого. У меня немного другое, но это не существенно.
спасибо, возьму на заметку.
В том случае видимо сплав Вуда имелся в виду.
Я только на 500 тых страницах :shock:
Сообщение Ancharas »
Волосатый писал(а):В первую очередь посмотрите что происходит на верхнем по схеме выводе R1 - оно же 3 вывод МК. Соплей нигде не наделали, пока перепаивали индуктивность?
Нет, соплей не наделал, проверял. Сигнал приложил. Это критично (я про сигнал на резисторе)?
(2.63 КБ) 553 скачивания
Сообщение Iggis »
Sapienti_Cat писал(а):Кстати, принимайте новичка
Хороший новичок, правильный. Видно, тему с начала читает - цитата-то с 500-х страниц!
Берем :)
Хм, а мне это жидкое олово не понравилось. Покрытие выглядит красиво, да, но лудится хуже голой меди. Я для лужения выбираю сплав Розе , хотя и возни с ним больше. Лужу с глицерином паяльником при 150о (меньше станция не дает), потом варю в кипятке, чтоб излишки снять. Получается неплохо, и паять потом по нему легко.
Сплавом Розе, кстати, можно еще дефекты дорожек поправить, а хим.олово этого не сумеет.
СпойлерРозе:
Хим.олово:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Берем :)
СпойлерРозе:
Хим.олово:
ну и память!!! Я уже не помню, что на первых 100 писалось :))
спасибо за совет!
Сообщение Iggis »
Sapienti_Cat писал(а):ну и память!!!
Да ну, какая память, меня тогда еще тут не было. Поиск по ключевым словам!
Например:
Сообщение Волосатый »
Ancharas писал(а):Нет, соплей не наделал, проверял. Сигнал приложил.
Видимо плохо проверили! Если кнопки не нажаты, в этой точке должен быть ровный ноль. На скрине не видно, сколько вольт на деление? 0,2? Тогда не должно влиять, но таких выбросов быть не должно. Попробуйте 3 ногу МК кинуть на землю, если полтергейст прекратится, ищите сопли на эту дорожку и/или отмойте плату. Может в кнопки жидкость попала какая-то.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение woody_mc »
Волосатый писал(а):На скрине не видно, сколько вольт на деление?
вроде видно, 0,2V
такое может быть еще из-за просадки по питанию. и случай подходящий - замена дросселя преобразователя.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Egorka »
Iggis писал(а):
СпойлерРозе:
Хим.олово:
По какой технологии делали плату под пнаплексы?
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Тогда уж сразу ИН-30. Ой, не - такую не надо. кака
Сам понял что сморозил?
Сообщение uldemir »
Уж я то понял. Да, она сегментная. Да, она большая. Но сегментов у неё несколько меньше, чем столько же, как и у ИН-23. Потому, плохо представляю, как на ней можно вывести цифры. Хотя вывести можно, но выглядеть они будут более чем уродски.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... n_in30.htm
Ой, блин. У ИН-23, похоже тоже сегменты B-C и E-F совмещены... Тоже в топку
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):По какой технологии делали плату под пнаплексы?
Фоторезист, конечно. -->
Например:
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Уж я то понял. Да, она сегментная. Да, она большая. Но сегментов у неё несколько меньше, чем столько же, как и у ИН-23. Потому, плохо представляю, как на ней можно вывести цифры. Хотя вывести можно, но выглядеть они будут более чем уродски.
Я честно говоря не знал о существовании ИН-30.
Но в приципе из этих сегментов нормально получаются все буквы.
Они больше в треугольном формате.
Спасибо большое за идею, починил. Когда попытался закоротить R1 на землю, все стало нормально. Причем окончательно и бесповоротно. Похоже, вылез непропай резистора, хотья и ковырялся в другой части платы.
Сообщение suslogon »
SLvik
по ссылке на страницу немца по якобы ин-30 есть табличка из какого-то советского справочника.
http://www.jb-electronics.de/images/ele ... _table.png
что написано в заголовке? :P то то же!
на его странице точно не ин-30 и я вообще не уверен, что это отечественный индикатор...
Сообщение uldemir »
Книжка "Сто схем с индикаторами" (МРБ1134) стала справочником?
Хотя, да, нигде в других местах об этой лампе упоминаний еще не видел.
Сообщение asidalv »
Насчет ИН-30:
я такие не только не видел, но и ничего не слышал о них . Не было скорее всего вообще таких какая-то опытная разработка я думаю, из последнего. Тоже касается и ИН-18 - я не видел ни одного пробора где бы эти лампы стояли. Тоже касается и ИН-17. Единственная вещь что была в моих руках на ИН-17 это радиолюбительский трансивер-конструктор "Электроника-160RX" , делали их мало стоили бессовестно дорого (по тем временам) не работали нормально без серьезного приложения рук.
http://rw6ase.narod.ru/00/prper/elektronika160rx5.jpg
Виднеются ИН-17 на плате частотомера:
http://rw6ase.narod.ru/00/prper/elektronika160rx3.jpg
вот за этот ящик в 89г я отдал 100р. Бешеные деньги по тем временам. Гос цена 235р. Для кого делали, а?
Ностальжии..
и еще один факт, говорящий против версии, что это якобы ин-30: под номерами 24 и выше шли шкальные индикаторы (исключение ин-20, тк более ранний) :idea:
Сообщение uldemir »
И ИН-28 - тоже шкальный.
:oops: забыл о нем.
он единичный :P
Вернуться в «Умные мысли»
