Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
MacSIM
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение MacSIM »
просьба:
к модераторам: почистить. читать не возможно.
к топикстартеру: выложите имеющиеся варианты в первом посте. что либо найти невозможно.
ко всем: не могу в этом беспорядке найти исходник. моя паялка собрана на цифровом лсд8на2.кнопок5штук. делал давно, все исходники и прошивки осталось на старом компе. хотел переписать вашу прог-му под свое железо. ткните где посмотреть.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Много здесь уже таких было...
Но почему-то все хотят навести порядок чужими лапами. А почему бы самому не заняться и не систематизировать, если очень хочется порядку?
Semen5
Сообщение Semen5 »
mr_kot писал(а):Много здесь уже таких было...
Давно здесь сидим... 8)
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Допилил :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
КЛАСС!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Виктор, предложу идею для фена.
Чтобы быстрее остывал при выключении, увеличьте обороты фена на максимум. Так, по-моему, будет удобнее в использовании.
Victor_P.
serg_svd, именно так и сделано. На видео плохо слышно, но турбинка заводится на максимум при охлаждении.
Посмотрю, если в работе долгое время охлаждения будет сильно доставать, пересмотрю температуру, до какой охлаждать, и задержку отключения после достижения этой температуры.
sanntex
Сообщение sanntex »
До какой охлаждается у вас ?
Я читал мануалы к разным фенам там было охлаждение до 50 и выкл и еще хорошо было бы показывать температуру при охлаждении!!!
Victor_P.
До 50 и у меня, потом 5сек. задержки и выкл.
Но при таком охлаждении сопло фена еле теплое, ИМХО температуру отключения можно повысить градусов на 20-30.
sanntex
Сообщение sanntex »
До 50 нормально меньше толку нет главное сбить высокую температуру тат как спираль стальная дольше проживет :)))
а по схемотехнике что то изменилось???
Victor_P.
Схемы выложил. Как исходную, для которой делались платы, так и ту, что получилась после корректировок.
Платки пришлось немного "почикать" в нескольких местах. Картинки с тем, что чикать, тоже выложил.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Victor_P.
А какой корпус?
troyanz
Сообщение troyanz »
Всем привет.
VP на заметку:
В mc34063 ограничительный резистор(R43) лучше поставить 3 Ом или 3.3 Ом (500мА макс будет на выходе) она все равно без полевика не выдает больше 750мА, пытался недавно выжать с ее 1А ну никак...750мА и хоть ты тресни.
С конденсатором C25 120pF частота генерации 184кГц с такой частотой L4 достаточно 50uH или 100uH (это с запасом 80%)
Конденсатор С2 дублируется с С26 я думаю их достаточно сложить, дабы не плодить кучу деталей на плате.
Это все из мелочей что я заметил... :) Это если будет делается новый вариант плат на заметку.
И еще вопрос, новый вариант который ФЕН... это дополнение ? То есть все то что умело раньше плюс фен ?
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2180339
Vlad1977
Сообщение Vlad1977 »
troyanz писал(а):Всем привет.
А как Вы Считали? У меня больше 50 мА не выходит(на сколько я помню то при нулевомсопротивлении будет max I) :shock: и с частотой тоже не выходит
Victor_P.
Sailanser, такой-же как и для второй паялки,- Kradex Z97.
troyanz,
В mc34063 ...(500мА макс будет на выходе) ...
А зачем мне столько? Мне и 100мА выше крыши.
Не достаточно:
Во-первых не дублируется, во-вторых конденсаторы разбрасывают по плате не для того, чтобы набрать побольше общей емкости.
Вот здесь не понял. Дополнение чего? Что умело раньше?
Это отдельная конструкция.
troyanz
Сообщение troyanz »
Калькуляторы у нас разные. Мой другие цифры показывает :( Проверю его на точность.
По поводу конденсатора, так он стоит один за другим, не вижу особо в нем смысла.
По поводу резистора, поправьте если ошибаюсь, но 1.5 Ом = 1.5А 2 Ом=1А 3.3 Ом =500Ма
По поводу станции я и имел в виду, что это новое устройство или расширение функционала ко второй версии.
P.S. Вообще вышло здорово(фен)!
troyanz
Victor_P.
Я этим калькулятором (что слева) уже годами считаю и пока он меня не подводил.
Второй (что справа) нашел относительно недавно, но он считает аналогично левому.
Не стоят конденсаторы С2 и С3 паралельно С26, посмотри внимательно.
Токоограничивающие резисторы на 34063 я вручную не рассчитывал, но на максимальный ток резистор вообще не нужен, а дальше сопротивления тоже не верные по данным калькуляторов.
Нет, это отдельное устройство, к паяльникам никакого отношения не имеет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Victor_P. писал(а):Токоограничивающие резисторы на 34063 я вручную не рассчитывал, но на максимальный ток резистор вообще не нужен, а дальше сопротивления тоже не верные по данным калькуляторов.
Резистор совсем не помешает, как правило защита от КЗ у большинства 34063 не работает, микруха просто сгорает, наверно в основном торгуют подделками. :(
IURY
Сообщение IURY »
В процессе изготовления ПС "вторая" Victor_P появился вопрос по трансформатору. А можно конец 1-ой полуобмотки и начало 2-ой полуобмотки первички соединить у верхней щечки каркаса сердечника RM-8, где вырезан сегментик? Допускается ли так делать?
2. Нужно ли изолировать вторичную обмотку между слоями?
Victor_P.
IURY, можно, я так и делаю. А вернее вообще провод не разрезаю. Мотаю 1ю полуобмотку, потом все остальное, все это время провод на вторую полуобмотку болтается на каркасе, а потом мотаю вторую полуобмотку в ту-же сторону только сверху вниз.
Вообще рекомендуется вторую полуобмотку мотать как и первую, т.е. снизу вверх, но так сложнее.
P.S.
Китайцы прислали на одну плату управления больше, чем нужно, мне она не нужна.
Поэтому если кому нужно, пишите в личку, подарю безвозмездно, т.е. даром.
upd.: 24.01.2016
Платка ушла.
Последний раз редактировалось Victor_P. Вс янв 24, 2016 10:08:16, всего редактировалось 1 раз.
