Форум РадиоКот • Просмотр темы - WinAvr в вопросах и ответах
Текущее время: Чт сен 11, 2025 07:23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2195 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 21:32:42
Alexeyslav писал(а):
Компилятор не настолько умный чтобы рассматривать все возможные ветви условий, тем более ваша переменная могла быть изменена где-то в коде по пути от инициализации до условия. Да и условие могло быть и посложнее.
Компиляторы такие ситуации не разруливают настолько глубоко, этим занимаются отдельные статические анализаторы кода.
Если хотите чтобы начальное значение Х было равно 5 то так и сделайте. Такая инициализация значением переменной X как у вас сомнительна в плане надёжности, хоть алгоритм и очевиден с первого взгляда. Но не всегда будет так.
В даном примере я с Вами согласен, но в реальном проэкте у меня задача немного сложнее. Вместо X мне нада прочесть с памяти программ значения структур меню. Переменная status - переменная флагов, которая получает своё значение от функции управления Console(), и в другом месте функции не изменяется. В момент входа в функцию func() в переменной флагов устанавливается флаг (в примере бит 1) "флаг изменения уровня" и производится чтение параметров 0-го (корневого) уровня меню. В цикле производится перемищение по пунктам меню текущего уровня (без повторной чтения параметров уровня меню). И только когда возвращается функцией Console() значение с установленным "флагом изменения уровня" производится цтение параметров нового уровня. До этого подобные алгоритмы делал на ассемблере и для того чтобы не дублировать код при начальной инициализации и переходах между уровнями, использовалась установка "флага изменения уровня" при входе в меню. Но в отличии от ассемблера, Си сам выполняет оптимизацию, и на начальных этапах освоения особенностей програмирования на Си, предупреждения подобного рода вызывают сомнения в надёжности такого кода. На ассемблере подобный метод вопросов в плане надёжности не вызывает, и уже проверен в разных устройствах. А вот с Си пытаюсь разобраться, что я делаю не так...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 07:00:22
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
В отличие от сообщений об ошибках, сообщения-предупреждения служат для привлечения внимания программиста к "подозрительным" местам.
Если вы не имеете аналогичных сообщений в ассемблере, то не потому, что ваш алгоритм безупречен, а потому, что ассемблер не имеет такой функции - обращать внимание на подозрительные места (да и определить такое место в ассемблере - задача та еще и для человека).
Предупреждения вообще можно отключить - будет вам полный аналог поведения ассемблера, и вы сможете спокойно спать.
А можно включить "параноидальный" режим предупреждений, и тогда сами авторы языка Керниган с Ричи вряд ли сумели бы написать код без варнингов :)))
Поэтому увидели варнинг - просмотрите код: если на самом деле компилятор прав - устраняйте проблему, если он "перебдел" - живите спокойно. Как правило, всегда можно устранить варнинг правкой кода, но не всегда это дает реально полезный эффект, если не считать за пользу спокойствие компилятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 10:13:18
Спасибо за разъяснение, именно в этом и был вопрос. При написании кода на ассемблере пытаешся сделать код максимально компактным и оптимальным с точки зрения расхода "тактов", но вот при попытке подобного подхода в Си иногда стал получать такие предупреждения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 15:43:52
Форумчане, прошу совет: надо передать в функцию указатель на значение типа char, при том что параметром функции является указатель на тип int. Реализовал с помощью буфера int, копирую туда значение, вызываю функцию, после чего востанавливаю значение с буфера. Какой подход будет более коректным не изменяя тип значения char?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 13:47:22
Помогите со структурой
Код:
struct teme {
unsigned int ch;
unsigned int vin;
unsigned int mih;
volatile unsigned int eig;
} vremu={10,23,45,0};
void chitaem( time *vremu){ // error: expected ')' before '*' token
vremu.eig=vremu.vin+12;
Вот нашёл в своих старых записях, решил применить да что то не выходит пишет ошибку, но раньше компилировалось, кажется.
Помогите связать функцию и структуру?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 18:13:21
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Что такое time и в чём отличие от teme?
Потом, vremu - указатель, поэтому доступ к элементам - либо через (*vremu).ch, либо через vremu->ch.
Поэтому так:
Код:
struct time {
    unsigned int ch;
    unsigned int vin;
    unsigned int mih;
} vremu = {10,23,45,0};
void chitaem(struct time *vremu) {
    vremu->eig = vremu->vin + 12;
либо так:
Код:
typedef struct {
    unsigned int ch;
    unsigned int vin;
    unsigned int mih;
} time;
time vremu = {10,23,45,0};
void chitaem(time *vremu) {
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 15:08:03
Спасибо, это просто набор букв, в котором закралась ошибочка.
А как теперь вызывать эту функцию?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 16:02:45
Карма: 86
Как обычно, по имени, передавая в аргументах адрес структуры, в которой надо eig = vin + 12 проделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 16:44:18
Т.е.
Код:
 chitaem(&vremu);
Нет как то это всё мудрёно, я наверно пойду другим путём
Код:
void chitaem (unsigned int* eig,unsigned int* vin){
*eig=*vin+12;
Это просто пример.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 17:05:30
Карма: 86
Вообще, если это vremu (что за странное название, кстати?) одно, то ничто не мешает эту функцию вообще без параметров сделать.
Ну а если не одно - то красивее получается так:
Код:
typedef struct {
    unsigned int ch;
    unsigned int vin;
    unsigned int mih;
} time;
time vrem0 = {10,23,45,0};
time vrem1 = {11,24,25,0};
time vrem2 = {12,42,12,0};
void chitaem(time *vr) {
    vr->eig = vr->vin + 12;
chitaem(&vrem0);
chitaem(&vrem1);
chitaem(&vrem2);
Плюс, если vremu (врему это время?) должно как-то со временем работать, то unsigned int для элементов структуры - это слишком, достатоно и обчного char. Всё-таки на 8бит контроллерах это существенно.
И да, интересно всё же - что скрывается под этими странными именами переменных, странно звучащими в русской транскрипции "врему", "вин", "мих", "еиг"? Просто я, например, когда пишу код, стараюсь какие-то осмысленные имена переменным давать, а тут даже близко непонятно, что это. Интригует, знаете ли.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 17:51:41
Да я не могу придумать, какие то подходящие приблизительно по смыслу, ударил по клавиатуре пальцами что получилось то и ладно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 17:56:02
Карма: 86
Ага, а потом
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 14:59:57
Рейтинг сообщений: 130
Вопрос к ARV. хотя, и не только.))
Нужна быстрая реакция на прерывание. И хотелось что бы вся задача крутилась в прерывании.
Но, т.к. в задаче имеются функции, будет увеличен и пролог, что крайне нежелательно.
Собственно вопрос. Возможно ли что бы прологом/эпилогом были оформлены уже сами функции?
Т.е., что бы этот огромный пролог располагался не с самого начала обработчика?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:15:33
Рейтинг сообщений: 212
Зачем крутить задачу в прерывании? Они не для этого предназначены а для быстрой реакции на внешние события.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 18:40:07
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Взаимоисключающие параграфы. Быстрой реакции на прерывания при раздутом прерывании не будет. Если только при условии разрешения вложенных прерываний.... и потом разгребать непонятно как работающий индусский код.
В прерывании надо быстро, как пуля, среагировать и вылететь из него. Остальное, что нужно доделать - в основном коде. Если успользуются функции в прерывании - инлайнить их в прерывание.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:06:37
Согласен, не красиво. Но хотелось бы ещё чего то полезного поделать...
А тогда не получается быстро обрабатывать данные получаемые в прерывании...((
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:22:55
Карма: 45
А их там надо быстро обрабатывать? Обычно данные надо быстро получить, а разгребать можно потом. Не часто требуется на лету обрабатывать.
В общем, мало исходных данных. Точнее, их совсем нет. Что за данные, что с ними делать..
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:57:08
А нет ли возможности принудительно запретить формирование пролога?
Т.е., что бы функции брали на себя эту заботу. Либо "не светить" функции в ISR, что аналогично?
Инлайн, как я понимаю, не гарантирует инлайн на 100%?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 18:31:53
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
И разрушить работу всей программы?
Компилятор лучше знает что туда добавлять и если у него не будет повода туда что-то добавлять(код на ассемблере, например), то ничего и не создаст.
Посмотрите дизассемблированный листинг, может там ничего такого и нет страшного.
Инлайнить функции в обработчик прерывания имеет смысл только для очень коротких функций, дальше 20...50 ассемблерных команд функции уже нет смысла инлайнить - выигрыш минимальный а цена слишком большая по сравнению с эффектом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 19:21:18
Карма: 98
если хотите, используйте "голый" обработчик прерываний
Код:
ISR(TIMER0_OVF_vect, ISR_NAKED)
в этом случае компилятор не будет генерировать ни пролог, ни эпилог функции обработчика - делайте, что хотите
если надо, чтобы функция ГАРАНТИРОВАННО инлайнилась, используйте атрибут always_inline
Код:
inline void my_func(void) __attribute__((always_inline)){
учтите, я ответил на ваши вопросы, но что вы там при помощи этих советов накодите, будет целиком на вашей совести
P.S. кстати, static-функции достаточно неплохо инлайнятся автоматически при включении оптимизиции, особенно, если вызываются из одного места :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 272
