Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Текущее время: Чт мар 19, 2026 13:16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ES
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 14:03:49
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте.
Есть индикаторы, разъемы к индикотру и SRV05-4
Отправлю по Украине
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:55:35
[Всего оценок: 0]
Прибор спаял, всё работало.
Но теперь не включается. Если зажать кнопку включения, то слегка загораются светодиоды экрана.
Последнее что делал прибором: проверял конденсаторы. Скорей всего какой-то из проверяемых конденсаторов не был разряжен и повредил прибор.
Подскажите, как диагностировать поломку?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:20:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Да, судя по всему неразряженный конденсатор. :(
Для начала удалите защитную сборку SRV05-4, она принимает первый удар.
Если не поможет, пишите в личку, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:26:33
[Всего оценок: 0]
Просто выпаять? Или закоротить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:33:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Выпаять
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:35:20
[Всего оценок: 0]
vlad465 писал(а):
Выпаять
Выпаял. Прибор не включается, также при удержании кнопки загораются светодиоды экрана.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:40:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Какое напряжение выдает преобразователь в этом виде и если удалить маленький дроссель?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:59:25
[Всего оценок: 0]
Если правильно понял, нужно измерять напряжение на контактах 4, 5 микросхемы NCP1450 (маркировка DBDRYQ) по схеме?
Схема из первого сообщения этой темы: http://postimg.cc/image/bzmcci317/full/
Напряжение с дросселем 0В, при удержании кнопки включения напряжение 0,01В.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 13:04:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Измерять проще на тантале 100мкф,
0в. быть не может, если светодиоды дисплея светятся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 13:19:57
[Всего оценок: 0]
На тантале 3,48В с припаянным дросселем
Без дросселя на тантале 2,02В
На контактах батареи 4,11В
По даташиту на NCP1450ASN50T должно быть 5В. Сгорел NCP1450?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 15:00:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который идет на питание МК?
Если да, то подайте на тантал (при припаянном маленьком дросселе) внешнее питание 5в. через предохранитель или защиту по току. Если работать не будет - то сдох МК. А в преобразователе наиболее вероятно что сдох тантал.
Последний раз редактировалось vlad465 Вс янв 17, 2016 15:20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:06:57
[Всего оценок: 0]
Должно бы быть наоборот. Вы точно отпаивали маленький дроссель, который одет на питание МК?
Посмотрю на следующих выходных. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 10:05:36
[Всего оценок: 0]
Продолжаем воскрешение :)
Подал на тантал 5В, сразу загорелся экран с надписью "empty!", т.е. без нажатия кнопки
Сбросилась прошивка микроконтроллера?
Путём гугления документации и прошивки, нашёл, что строка "empty!" означает отсутствие батареи.
Припаял батарею обратно, подключил питание на тантал. Загорелась надпись: в верхней строке "V OK", в нижней "V" (без нажатия кнопки) и горит красным диод рядом с кнопкой включения прибора. Если нажать на кнопку, то светодиод гаснет.
Если подождать, то во второй строке появляется "95V 0mV" (при этом верхняя строка пустая).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 11:28:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Если включать длительным нажатием кнопки, то включается режим измерения стабилитронов.
Включайте коротким нажатием, <3 сек.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 13:36:11
[Всего оценок: 0]
При подаче 5В на тантал прибор сразу включается, без кнопки.
При удержании кнопки гаснет светодиод, при отпускании - опять загорается.
Если присмотреться к экрану, видно что подсвечивается только правая половина знакомест.
Что делать? Менять этот тантал? Мультиметр показывает на этом тантале 20 Ом (невыпаивая)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 14:00:14
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Подсвечивается подсветка или выводятся символы только правая половина знакомест?
Тантал никогда не поздно поменять, если в преобразователе - то могли сдохнуть тантал (его проще заменить) и/или NCP, его можно проверить по наличию импульсов на затвор транзистора.
Разбирайтесь пока при внешнем питании, добейтесь работоспособности, что на дисплее толком не понял, но может и МК сдох, пока не меняйте его, пришлите фотку что показывает дисплей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 14:32:21
[Всего оценок: 0]
При подаче 5В на тантал появляется такая надпись:
Через некоторое время изменяется на такую:
Далее опять первая и так по кругу.
Если присмотреться, видно, что подсвечиваются знакоместа только в правой половине экрана (прямоугольники за символами)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 13:18:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Ага, часть надписи от том, что по питанию помехи, наверно ваш БП тоже не очень качественный.
С дисплеем непонятно, никогда не дохли, поэтому если есть обычный 1602 - подпаяйтесь проводками к разъему вместо этого дисплея, посмотрите что он покажет.
Ежели также - нужно менять МК.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 15:06:32
[Всего оценок: 0]
Припаял другой 1602:
Только заметил: микропроцессор греется так, что обжигает палец.
Похоже проще новый прибор собрать :) Подскажите, есть в наличии наборы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 15:19:13
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Этот дисплей правильно показывает, а тот нет, так получается?
Если у вас питание не намного больше 5в., а МК греется - то он сдох, наверно проще его поменять.
