Вопрос на засыпку по приборам.
Народ приобрёл сибе Yamaha V-MAX но там есть одна проблемма там тупо нет уровня топлива.Вот в чём и вопрос кто сможет зделать на LED дисплее прибор чтоб он показовал температуру тосола и уровень бензина,чтоб при этом он был круглый чтоб встал в штатное место датчика температуры.Ну и естественно какая цена вопроса?
Re: Вопрос на засыпку по приборам.
Кроме индикации потребуется встроить датчики ......... в бензбак и в систему охлаждения . Как вы это себе представляете , если байк находится в Туле ?
Датчик охлаждения жидкости стоит.В бензобак я сам поставлю датчик ( всё равно его переделовать) а то очень мал он для 1200 кубов 17 литров всего и тот пот сидением. А оплата просто произайдёт вы соберёте пришлёте видео данного дэвайса с его работой,я вам по безналу отправляю оплату а вы по почте сей дэвайс. Могу замерить точные размеры штатного прибора температуры он там на подобие как на ваз 2106.Датчик бензобака будет от класики.
П.С А можно будет и проще зделать.Вы можете по техоньку собирать а я к вам летом на самом байке подъеду и вы можете всё выстроить как раз.По весне не смогу так как двигло в клине на кап ремонте а это япошка беда с запчастями так что ток к лету смогу прискокать на нём.
А сам не паяешь, что ли?
Если готов лапу приложить, могу выслать готовый проект.
Чужой. Со ссылкой на автора.
Недавно опробовал. Рабочий. Индикация температуры, включение вентилятора, звуковая индикация перегрева.
А уровень топлива, это и вовсе просто.
Вольтметр с выводом на линейку светодиодов.
Я программировать не умею а споять то могу.Вот в этом и вся бедаArwood писал(а):А сам не паяешь, что ли?
Программировать и залить прошивку, это разные вещи.
Программировать я тоже не умею.
И не хочу учиться.
А залить готовую - запросто.
Изготовь себе "ЭкстраПик-плюс"
Скачай и установи "ПикПГМ Программер".
Получишь доступ к массе устройств на контроллере ПИК.
Если установишь ещё и "ПониПрог", то и АВР.
Обе программы управляются двумя нажатиями. Знаний программиста не требуют.
Нужен будет только ХЕКС фаил.
ЭкстраПик подключается через КОМ-порт.
Требует внешнего блока питания на 16-20вольт.
Но я советовал бы - именно этот программатор.
Прост и стабилен.
И не хочу учиться.
Прост и стабилен.
Не охото заморачиваться и учиться заливать прошивку изо 1-го девайса
Наверняка в Туле есть радиорынок.
И наверняка, на радирынке, найдётся кто-то, кто за 100-200р. зальёт прошивку в твой контроллер.
- Цифровой термометр-термостат.rar
- (533.96 КБ) 267 скачиваний
Я может не так написал что именно хочу. Тоесть мне нужно чтоб на дисплее было с лева и с права 2 шкары температура и уровень топлива и чтоб было подписано где что ( типо как на машинах маленикие дисплейчики в приборки) Ток чтоб всё это чудо встало оккуратно на место родного прибора температуры.
- (13.38 КБ) 644 скачивания
- А так выгледит сам мот
- (66.39 КБ) 536 скачиваний
- Вот приборка она стоит на баке.Прибор температуры с лева.
- (56.03 КБ) 434 скачивания
Для меня главное цена вопроса! Лично я готов отдать 1500 рублей на данный момент ( просто не знаю скок россыпь стоит.Если россыпь дорогая то возможно подниму сумму всё завит от того из чего вы будете собирать от того и сумма но 1500 рублей это минимум!) Я прекрастно понимаю то что вам нужно и заработать на этом и так как я тоже иногда пояю знаю то что россыпь тоже стоит денег! В принцапе можно зделать и так вы достаёте схему ну или разрабатоваете её даёте мне список россыпи а я вам 1500 рублей за работу и почтой отправляю вам все нужные детали.Или жду ваших предложений!Просто слишком дохренна заплатить не могу так как запчасти на сей мот стоят что чугунный мост да и достать их проблема вот поэтому особо бобла нету
Не ужели не кто на этом не хочет заработать??? Или тут все способны просто в пустую сотрясать воздух?
- Николай_С
- Друг Кота
Полтора рубля за прибор?
Шутить изволите.
Наберите в поисковике "купить уровнемер" и ознакомьтесь с ценами на серийные приборы. Потом умножте на 10 для штучного производства.
Шутить изволите.
Ну 1500 эт начальная цена! а за 15 000 я се проще бартовик поставлюНиколай_С писал(а):Полтора рубля за прибор?
Шутить изволите.
Ну вот поэтому, твоя тема и не интересна никому.valterok писал(а):а за 15 000 я се проще бартовик поставлю
В принципе эта идея реалезуема, но есть несколько "но" лично я ни где ни у кого не видел круглых дисплеев, они либо квадратные либо прямоугольные, далее даже если и найдётся нужный дисплей то я не уверен что у него будет нормальный температурный рабочий диапазон, надеюсь батенька вы понимаете о чём Я. Далее выбор контроллера, мне как то понадобилось найти атмегу в керамической корпусе, да к вот барыги либо ловили цену либо пытались въехать мне обычный корпус, который работает вузом температурном диапазоне и нагло говорили что я заблуждаюсь, в общем как то так.
- Николай_С
- Друг Кота
Чтобы сэкономить денег, у Вас есть замечательная возможность сделать всё самому.
P.s. за полтора рубля могу сделать только щуп, который будете погружать в топлевный бак и мерить уровень, а в качестве измерителя температуры - ртутный градусник.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс янв 24, 2016 23:53:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну так можно взять дсплей большего размера.Ведь приборка монолитная и там можно поставить в нутри приборки дсплей,А вот с наружи будет родное круглое окно
об этом я уже думал, но мне кажется это топорно получится, в принципе там если программно подогнать окружность то да, хотя с другой стороны, я пока этого себе не представляю, ну вот сам прикинь Атмега в Чип&Дип стоит от 200 до 500 р. в зависимости от модели, кинескоп (первое что пришло в голову) от Сименса CX65 / CX70 / M65 / S65 то же около 500 р. плюс ещё два-три стаб. напр. и горстка р. деталей, это ещё рублей 500 итого примерно по зап. частям тысячи полторы, может действительно ребята правы легче самому сделать?
Вопрос о деталях - вообще десятый.
Вот:
День первый: Представляю в голове работу программы. Составляю скелет. Выбираю алгоритмы.
День второй: Пишу программу. К вечеру - запускаю в симуляторе. Работает.
День третий. Вылавливаю баги.
(Я большой оптимист. За три дня, придумал, написал и отладил)
День четвёртый: Травлю плату. Накидываю детали. Начинаю испытания.
День пятый. Испытываю на критичных режимах. (Устройства, иммитирующие критичные режимы создаю, но они оплачены не будут)
День шестой: Иду на почту. Думаю:"Мой однокурсник, работает в НИИ. Получает 2 тыр в день. (Если кто не понял - чуть больше 40тыр в месяц - ничуть не потолочная зарплата для инженера электронщика). Ничего не вложил в организацию рабочего места. Ни чего не паяет (он же не специалист широкого профиля, а инженер электронщик). Ни на какие рынки, соответственно не шастает - в выходной он дома, с семьёй. Ни на какие почты не таскается." ОК. Накидываю 50% премии. За широкий профиль, за ударный темп работы, за походы ("сверхурочные")
Итого 5.5 рабочих дней, по 3тыра в день - 15-18тыр., оплата труда.
А ТС, купив мот за пол лимона, плачется что он "бедный-небогатый" и предлагает поработать за 200р в день.
Кто-то хочет с ним дело иметь?
Вот:
- Николай_С
- Друг Кота
И это без налогов.Arwood писал(а):Итого 5.5 рабочих дней, по 3тыра в день - 15-18тыр., оплата труда.
Добавим НДФЛ, отчисления в ПФР, ОМС и Соцстрах.
Мастерскую тоже надо содержать. Коммуналка, амортизация оборудования, на развитие...
Удвоим сумму.
P.s. После этого затраты на радиодетали покажутся сущими копейками.
