Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заводим Call Back в USB модемы с его отсутствием
Текущее время: Вс мар 08, 2026 11:24:36
Так как это реализовать для модема типа Zyxel Omni(с аналогичным набором микросхем ..только вместо реле транзисторные ключи и интерфейс не COM а USB)?
Можно поработать с прошивкой 20%  20%  [ 1 ]
Можно решить это програмно 40%  40%  [ 2 ]
Можно скорректировать радиомонтаж на плате модема добавив недостающие элементы и изменения в схему 20%  20%  [ 1 ]
Решить эту задачу по изменениям сценария дозвона провайдера 20%  20%  [ 1 ]
Всего голосов : 5
 Заголовок сообщения: Заводим Call Back в USB модемы с его отсутствием
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 19:21:42
Теоретически это возможно как радиомонтажным так и програмным
методом.....
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:45:59
Судя по результатам опроса, все стесняются спросить, что это и зачем :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:14:47
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
такяы особо не понял что требуется.
если модем может вызывать и принимать то программно
а dsl в dial-up никак не переделать!
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:16:11
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Задание некорректо. Omni - диалапные модемы. КоллБэк делается программно, вроде бы даже винда сама поддерживает этот метод. А переделать модем на USB и транзисторные ключи может тока паяльник, гора деталей и прямые руки.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:45:16
IT KT
Карма: 19
переходник usb - com всего-то нужен как я понял
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:17:38
Карма: 23
Все я вкурил. Модем типа зухель, просто немного другой конструкции.
Набор микросхем тут вообще не принципиален, стандартные AT команды у модемов одни и те же.
CallBack делается если даже не самой виндой, то кучей программ разных можно
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:48:02
Рейтинг сообщений: 26
А мне вот даже интересно стало – как это сделать радиомонтажным методом? :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
