Форум РадиоКот • Просмотр темы - Глупое зарядное устройство.
Текущее время: Ср окт 15, 2025 13:56:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Глупое зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 18:56:34
При калибровке сколько можно делать попыток , докалибровался Что зарядный ток по нулям(сначала был), новые значения не вписываются имеет значение последовательности по экранам ( не полностью откалибровался по току) вернулся , с напряжения дописать и ток пропал....теперь наверное только перешивать тиньку??
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 13:00:43
Разводка в DipTrace для дип корпуса.
Dip-and-LCD !!.rar [28.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 10:15:16
В моей разводке, под "DipTrace",есть ошибка. Резистор "подтяжки" идущий на затвор Mosfet я притянул к земле, а нужно к плюс 5 вольт.
Уважаемый автор схемы. Не могли бы Вы поправить алгоритм при разрядке, что бы при включении этого режима тестируемый элемент сначала заряжался , а потом уже разряд с мониторингом и последующим зарядом. Как по мне, имеет смысл измерять реальную ёмкость полностью заряженного елемента .
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 02:30:25
Рейтинг сообщений: 43
Присоединяюсь к просьбе ! Очень хотелось бы чтоб как в Вашем тестере Li-ion был алгоритм.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 13:17:33
Здравствуйте! скажите пожалуйста возможно ли использовать один индикатор для нескольких схем "Глупое зарядное устройство" ? планирую осуществить переключение на микросхеме 74HC4066.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 00:32:27
Рейтинг сообщений: 26
Похоже, что нужен Li-ion Tester v2.0. Или адаптировать программу тестера к этому зарядному.
fylht_fylht писал(а):
...планирую осуществить переключение на микросхеме 74HC4066.
Можно и переключать, но инициализация LCD происходит только во время смены режимов.
А для чего всё это? Где экономия? На индикаторах, так вроде они не дорогие...
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 03:44:50
Рейтинг сообщений: 7
eufs, неплохо было бы в Li-ion Tester v2.0 сделать напряжения повыше. Мне надо проверять аккумуляторы для шуруповёрта, а там напряжения - 9.6V, 10.8V, 12V, 14,4V, 16.8V, 18V.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:36:57
Автору ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТИЩЕ за отличный зарядник Собрал сей приборчик :) Радости нет предела :) Всё работает как часики. Красотища! Вот буду проверять накопивщееся ведро батареек:)
PS Чуток кое что пришлось изменить. Ключ на разряд, заменил на мосфет 4800 в соике. Так же рекомендую всем питать дисплей через стаб. Через диоды не есть хорошо, если пользуете внешние китайские питальники на 5в. Мало ли китаец " глюканёт " Тинька может и выживет а дисплей при таком питании крякнется 100%. Я лично через 1117 на 3.3в питаю дисплей. Остальное всё без изменений, как у автора.
Рекомендую всем сей девайс. Собирайте ,не пожалеете ни грамма. :)))
Mоё творчество, тинька в дипе. Весь зарядник на одной плате с дисплеем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 19:51:32
Boryan_R , а можно Вашу печатку попросить
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 07:37:17
Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Какая прошивка лучше, 1.3 или 1.4
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 15:06:53
Рейтинг сообщений: 18
внимательно читайте статью разница в токе,а так обе хороши
