Про симистор.
andmaster
Про симистор.
Сообщение andmaster »
Всем привет! Правильно ли я понимаю, что потенциал затвора такой же как потенциал электрода Т1.
То есть в приведенной схеме ситуация в положительном полупериоде будет следующая.
1. Потенциал точек 1 и 2 будет ноль пока потенциал точки 3 не превысит значения, соответствующего току отпирания I=Ur/r.
2. После потенциалы точек 4 и 1 будут отличаться на величину падения на симисторе. То есть потенциалы 1, 4, 2, 3 в открытом состоянии будут примерно одинаковы и тока затвора не будет.
3. U2-1 в открытом состоянии примерно равно U4-1. (около 1.5В).
4. Если для открывания симистора использовать внешний источник, подключенный через резистор к точкам 0 и 2. Тогда при открывании симистора на резисторе источника будет напряжения (Uист - U1). Поскольку U1 в открытом режиме, например возьмем 220, то ток от источника пойдет в обратную сторону? А если внешний источник подключен к точкам 2 - 1 через резистор, то на резисторе будет напряжение источника?
5. При отрицательном полупериоде распределения потенциалов будет такое же?
Заранее спасибо!
(18.95 КБ) 841 скачивание
alkarn
Re: Про симистор.
Сообщение alkarn »
Почти. По п. 1 до открытия тиристора потенциал точки2будет нарастать от 0 до напр. отпирания.
По п. 4 после открывания сетевое напряжение будет через резистор приложено к управляющему источнику и он, наверняка сгорит. Чтобы избежать этого лучше перенести нагрузку выше симистора. Или использовать схему запуска не имеющую гальванической связи с землей. Например, развязать через трансформатор, оптопару.
andmaster
Re: Про симистор.
1. Разве до открытия потенциал точки 2 будет нарастать ?? Мне виделось, что потенциал точки 3 будет нарастать до появления открывающего тока (U3-U2)/r, где U2 до открывания 0. Это не так?
2. А если внешний источник подключен к точкам 1-2 , то после открывания какое напряжение на не будет?
alkarn
Re: Про симистор.
Сообщение alkarn »
До напряжения примерно 0, 7-1 вольт потенциалы точек 2 и 3 равны (тока через резистор нет), потом потенциал точки 2 почти не растет, пока симистор не откроется, после открытия между ними будет небольшая разница, в пределах одного вольта.
Между 1 и 2 будет небольшое напряжение - 0,5-2 вольта, но на обоих относительно земли до +/- 310 вольт.
andmaster
Re: Про симистор.
То есть внешний источник, который не имеет связи с землей можно спокойно включать в 1-2.
А при отрицательном полупериоде. Потенциал 2 будет уменьшаться до примерно 1 В по сравнению с 1, далее уменьшение прекратится до открытия?
Большой спасибо за помощь!
alkarn
Re: Про симистор.
Сообщение alkarn »
Да. От внешнего источника для открытия симистора на оба полупериода на 2 относительно 1 надо подавать отрицательное напряжение! Иначе симистор будет открываться только на положительную полуволну, будет работать как выпрямитель.
andmaster
Re: Про симистор.
А разве симистр не открывается токами затвора в обоих направлениях при любой полярности на силовых электродах?
А при отрицательном полупериоде. Потенциал 2 будет уменьшаться до примерно 1 В по сравнению с 1, далее уменьшение прекратится до открытия? Этот вопрос в силе для представленной схемы. (без внешних источников)
alkarn
Re: Про симистор.
Сообщение alkarn »
Не открывается.
Напряжение на УЭ должно или совпадать по полярности с напряжением на силовом электроде, или быть отрицательным.
А в напряжениях разбирайся сам - по эпюрам, а то вопросов, чувствую, будет ещё 1000.
(48.83 КБ) 749 скачиваний
Aenigma
Re: Про симистор.
Сообщение Aenigma »
andmaster писал(а):А разве симистр не открывается токами затвора в обоих направлениях при любой полярности на силовых электродах?
Для работы в таком режиме предназначены так называемые четырёхквадрантные (4Q) симисторы, но даже они имеют повышенный отпирающий ток в 4-м квадранте (про квадранты можно посмотреть здесь). Наиболее распространёнными являются трёхквадрантные симисторы, которые управляются в первых 3-х квадрантах. Хотя на практике 3Q-симисторы тоже иногда открываются в 4-м квадранте, лучше так не делать по соображениям надёжности.
ublhjnt
Re: Про симистор.
Сообщение ublhjnt »
Вообще включать лучше так.
mike_angel
Re: Про симистор.
Сообщение mike_angel »
Если я правильно понимаю, управляющий электрод (2) при не нажатой кнопке "болтается" в воздухе, и возможно всё что угодно. На большинстве схем его подтягивают к 3.
Или я неправ?
Последний раз редактировалось aen Пт янв 15, 2016 14:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Ariadna-on-Line
Re: Про симистор.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Прав.
Вывод не должен "висеть в воздухе".
Это одно из правил схемотехники.
Вернуться в «Теория»
