Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
ХренМоржовый
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение ХренМоржовый »
Нашел свою ошибку. При демонтаже отпаял пару резисторов и перепутал их местами. Исправил. теперь 5,7-5,8 вольт и блок слегка посвистывает.
Fuser писал(а):а с 15-й ноги резистор на -5в линию остался? и на -5 линии действительно эти -5?
Нет и нет.
Далее...?
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
На выходе 12V стабильно?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
ХренМоржовый писал(а):
Далее...?
Дурака включил или всамделе тормозишь?
Всё придумано до и для нас.
ХренМоржовый
goldmen8 писал(а):На выходе 12V стабильно?
на выходе 5,7-5,8 вольт вместо 12.
Блин, не догоню никак, почему формируется такое напряжение? Принцип не могу понять.
FOLKSDOICH писал(а):всамделе тормозишь?
Да.
FOLKSDOICH
FOLKSDOICH писал(а):Резистор с +12 на 1-ю ногу поставь 22к переменник.
Fuser
Сообщение Fuser »
FOLKSDOICH писал(а):Fuser, не мельтеши, у человека уже есть опыт.
смотрю опыт богатейший :))
ХренМоржовый писал(а):Блин, не догоню никак, почему формируется такое напряжение? Принцип не могу понять.
входы 1 и 2 - компаратор напряжений, сравнивающий фиксированное стабильное опорное напряжение на 2й ноге (которое берется с резисторного делителя напряжения R46-R59 и обеспечивается стабилизированным 5в напряжением с 14 ноги микры)
и напряжением на 1й ноге, которое в свою очередь формируется делителем между выходом и землей(R57-R60). если эти 2 напряжения не равны, то 494я либо увеличивает ширину импульсов, чтобы напряжение на выходе поднималось, либо уменьшает, чтобы оно опускалось... до тех пор, пока на 1й ноге напряжение не станет равным напряжению на 2й.
теперь чтобы управлять напряжением вручную, тебе нужно всего лишь изменять напряжением на одной из этих ног через потенциометр(вместо фиксированного делителя). в фазе - на 1й ноге, либо в противофазе - на 2й.
лично я предпочитаю управлять потенциометром на 2ю ногу, так как вся схема при этом ведет себя постабильней.
прямо сейчас - впаивай потенциометр 50к вместо R46, либо вместо R57-R60, и наслаждайся волшебством :))
ХренМоржовый
FOLKSDOICH, хочу понимать что я делаю и зачем. принцип не понимаю - > нахрена пихаем туда переменник не понимаю.
Могу конечно тупо следовать вашим подсказкам, но с этого момента я не буду понимать, что я делаю и к чему это приведет.
FOLKSDOICH
Да, оказывается был не прав, переоценил.
goldmen8
... Принцип не могу понять...
На выводе 15 и 16 какое напряжение? На твоей схеме вывод 16 - 0,92V на 15 должно быть больше.
Читай схемы!!!
ХренМоржовый
Fuser писал(а):если эти 2 напряжения не равны, то 494я либо увеличивает ширину импульсов, чтобы напряжение на выходе поднималось, либо уменьшает, чтобы оно опускалось... до тех пор, пока на 1й ноге напряжение не станет равным напряжению на 2й.
ну вот сейчас на 2-ой ноге будет 5*4,7/(33+4,7)=0,62В , так?
Тогда шим сделает, чтоб на 1-ой ноге было 0,62В и тогда на линии +12 вольт будет 0,62*(39+4,7)/4,7=5,76В - что и имеем
Вот теперь я монял =)))
Fuser писал(а):лично я предпочитаю управлять потенциометром на 2ю ногу, так как вся схема при этом ведет себя постабильней.
А нужно экранировать? А то смотрел видео, там ручку переменника крутят и блок страшно шкварчит... боюсь =)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
ХренМоржовый писал(а):там ручку переменника крутят и блок страшно шкварчит...
Может там переменник "убитый" просто.
ХренМоржовый
Привел схему в соответствие тому, что по факту на плате
Красным отметил диод, который случайно удалил. Теперь вернул его на место. Так же красным отметил пару резисторов, которые в реальности установлены на плате. Еще, дежурка отличается: в реальности она собрана на lm7805 но не суть...
Теперь, подскажите пожалуйста, как сделать регулировку по току?
yaotzin
Сообщение yaotzin »
q6 коллектор эмиттер перемычка
псон всю схему нафиг
схему защиты d20 нафиг 15-16 ножки свободны должны быть для вашей схемы рег тока. та защита еще требует -5 вольт, а оно не надо
r39 r41 идущие на базы q9 q8 пометить на схеме.
там пару страниц назад я схему эту выкладывал уже.
Последний раз редактировалось yaotzin Пт янв 15, 2016 15:33:39, всего редактировалось 1 раз.
ХренМоржовый
Так?
Как теперь сделать регулировку по току, объясните. Нужно от 0 и до 5-10А :))
yaotzin
Сообщение yaotzin »
не так, еще пару лишних штук 8 где-то :)))
ну если вам тяжело пролистать пару страниц назад и посмотреть схему....
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=230581
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=230582
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=230583
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=230584
тут я бессилен.
что снизу платы написано? CG13-C ?
Последний раз редактировалось yaotzin Пт янв 15, 2016 21:30:50, всего редактировалось 4 раза.
goldmen8
вот так.
плохо понимает товарищ
ХренМоржовый
yaotzin писал(а):что снизу платы написано? CG13-C ?
NP-ZDNDU10-02 rev 1.0
goldmen8 писал(а):плохо понимает товарищ
Вот именно. Поэтому и спрашиваю, иначе бы меня тут не было, для этого и нужны форумы.
По рисунку выше мне прям до номинала нужно соблюсти все? Ну вот с 6-ой лапы, например, по тому рисунку 15К резистор, а у меня 12к и я не знаю, можно ли оставить его или обязательно нужно поставить такой, как на этом рисунке. Или конденсатор на 5-ой лапе, можно ли оставить моего номинала или прям нужно такой как на рисунке? Нужного номинала могу и не найти, а рабочий блок еще "вчера хочется". Устал уже повторять, что я не проектировщик и эта ваша помощь, которая вам кажется помощью и за которую Спасибо, конкретно для меня таковой практически не является.
Можете подсказать, на каких лапах какие конкретно детали менять из тех, что у меня уже стоят?
В общем, мне бы на моей схеме объяснить, как сделать регулировку по току. Тогда я смогу понять как это работает (вот как с регулировкой напряжения разобрался же, Fuser грамотно подсказал и вопросов не осталось).
Спасибо.
goldmen8
ХренМоржовый,
Ты смотри, что к 1-й и 2-й (канал регулирования напряжения), 15-й и 16-й (канал регулирования тока).
Если добился стабильного напряжение на выходе блока, то сделай "схему регулирования тока" выводы 15 и 16. У тебя они свободны должны быть. Знаешь что нужно в этой схеме смонтировать?
Испытаешь, если всё устраивает, то переделаешь "канал регулирования напряжения" выводы 1 и 2 (нужно будет убрать R46 и R56 из твоей схемы)
Остальные детали не трогай.
Fuser
Сообщение Fuser »
не поверишь, но с регулировкой тока дело обстоит практически точно также, как и с регулировкой напряжения!!
15 и 16 ноги - 2й компаратор в 494й. на 15ю подается опорное напряжение с 2го делителя, заведующего током, и заведенного с того же опорного +5. а на 16ю ногу - падение напряжения на низкоомном токовом шунте, включенного в минусовую шину на выход. чем больше ток через шунт - тем больше на нем падает напряжение (U=I*R), соответственно этот сигнал сравнивается с напряжением на 15й ноге, и происходит увеличение/уменьшение ширины импульсов, пока уровни сигналов не сравняются.
готовую схему, и даже с рассчитанными номиналами для регулировки порогов, можешь взять тут: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
goldmen8
Fuser, У тов. "ХренМоржовый" проблема - он не умеет читать схемы.
Да а схема по твоей ссылке достойная :beer:
