Опознание SMD радиоэлементов
Ну если их нет в таблице то не означает что их нет совсем я пользуюсь программой Резистор 2.1 ни разу не подводила
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Импортные резисторы обычной точности (5%, 1%) делаются по стандартному ряду. Это советские были всяких интересных номиналов, особенно, точные (0,1%). Всякие там 999Ом, 243Ом и т.д.
Программы люди пишут, причём иногда такие люди, которые никогда в жизни резисторы эти в руках не держали. Верить им не стоит.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт янв 15, 2016 11:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Там, скорее всего, ещё входы 4-5 AD71056 спалены.
Эти резисторы стоят с датчика тока (по плате не понятно: у этого счётчика шунт или трансформатор тока).
Сравнил то что у меня есть с тем что есть таблице то у меня есть десяток не существующих номиналов SMD.
И кстати по моему вопросу на прошлой странице кто что может подсказать???
В программе? Или в виде реальных деталей? Напомню, что некоторые номиналы могут читаться в обе стороны, если написаны шрифтом типа "семисегментного". Например, 512 и 215. Первый есть, второго нет.sanntex писал(а):есть десяток не существующих номиналов SMD.
слева!
Нет таких как вы написали у меня нет но зато есть 1% 2,49к 3,24к 22,6к 29,2к 1,02м итд из часто используемой касетницы
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в опознании смд элемента на плате процессора монитора Samsung SyncMaster B2430L. Кто что может.
Во вложении примерная схема включения. Что за мосфет такой? На корпусе ALHAS или ALHA5 трещина не дола 100% в рассмотреть.
- (69.6 КБ) 546 скачиваний
kanto я в курсе того что тебе это вряд ли уже понадобится (читал на другом форуме) но интересующий тебя MOSFET
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
kanto там p-канальный транзистор нужен, ампера на 3, можно и больше.
vlasovzloy ему уже вряд ли это надо, читал что у него и проц сдох, плату заменил
Доброго времени суток.
Подскажите по данной детали: это кварцевый генератор или резонатор? Хотелось бы в идеале ссылку на даташит, но подойдет и просто называние фирмы изготовителя.
вспоминай откуда выпаял, если на него приходит 3.3 или 5 вольт значит генератор. еще можно цешкой вызвонить-узнать генератор или резонатор
Выпаял из какого-то мобильника уже давно - так что не получиться узнать его включение. На брюхе 4 контактные площадки, две из них прозваниваются как замкнутые между собой.
тогда попробуй подать через резистор 500 ом от источника 3.3 и ток померь. отсутствие тока значит просто кварц
Помогите опознать. Это плата контроллера заряда li-ion
3 пина, типа транзистора, надпись X15A 5L
5 пинов, надпись GCLZ
6 пинов, надпись ACOP
8 пинов, надпись ba451a 4430
Без фотки не хорошо.levaclaus писал(а):Помогите опознать. Это плата контроллера заряда li-ion
к примеру GCLZ - BD4942G Rohm Voltage Detector 4,2V, Reset Push-pull output
4430 - может быть полевик, тогда у него должны быть с одной стороны 3 ноги вместе, с другой 4.
GCLZ 74AUP1G57GW NXP Low-power configurable multiple function gate
Сейчас модно ставить плату на tp4056 вместо всего этого цирка.
дроссель 4R7 к шестиножке присоединен? если да, значит степдаун. ищем что питает. ищем сервис мануал на то что питает. рисуем схему. дальше все просто
