Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 04:14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 14:37:07
Рейтинг сообщений: 5
ksa69 писал(а):
... как раз три канала тут выходных.
Каналов - 3, но на пульте я насчитал аж 24 кнопки. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:26:29
ksa69 писал(а):
Да и зачем пульт с 17 кнопками?
На пульте я насчитал аж 24 кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:19:25
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
А можно я глупый вопрос задам.
Как грузить инфу в несколько max7219 последовательно?
Вот я подсоединил вторую максину к dout первой и как в нее писать, чтоб в первой не показалось?
В протеусе на обоих дисплеях одно и тоже показывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:23:44
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
http://www.youtube.com/watch?v=h5Gx4y1loFg
все доходчево обьяснено
Последний раз редактировалось dt_andrew Ср янв 06, 2016 10:43:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:40:43
Рейтинг сообщений: 119
Други, а как обстоят дела с большой матрицей? как то увяла тема...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 14:01:20
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Праздники. Три недели паяльник в руках не держал :).
А так - матрицы так-то работают, но просто повторять по сути то же самое (часы-будильник) не хочется, а каких-то особых уникальных идей тоже не нащупывается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 14:10:20
Мявтор!
Карма: 16
а какие мысли были в период покупки этих панелей
озвучьте , а мы накидаем идей, глядишь чего и срастеться
пока вижу добавление приемника и вывод датчиков по WiFi, то есть как центральное табло для умного дома
С новым годом всех! думаю разберемся по использованию этих панелей
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 14:32:26
Карма: 86
У меня основная идея - это приём показаний по 433МГц каналу от автономных датчиков.
Необходимость приёмника, на мой взгляд, сомнительна.
А вообще мне хочется попробовать придумать с этим дисплеем что-то на базе STM32 - просто чтобы разобраться с этими процессорами. Как я по сути разбирался с AVR, делая свои текущие проекты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 14:35:19
Мявтор!
Карма: 16
да я не против
тоже с удовольствием продолжу изучение STM32, а приемник не приемник это вторично
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 14:05:17
Мявтор!
Карма: 16
собрал на праздниках еще одни для подарка
все отлично, но перестал собираться исходник под Windows
причина - превышение размер ФЛЕША
где взять последний WinAvr (GCC) for Windows?
сейчас стоит 4.8.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:08:56
Карма: 86
http://andybrown.me.uk/downloads/
http://sourceforge.net/projects/mobilec ... 8Win32%29/
Под linux тоже версией 4.8 не собирается - не влезает в ATmega8. С 4.9 всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 16:25:26
Мявтор!
Карма: 16
огромное спасибо.
проблемы были именно под мегу8
PS. Еще раз спасибо все получилось
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:52:54
Здравствуйте. Пытаюсь тоже собрать себе часы на arduino nano v3 с четырьмя матрицами по варианту mod2. Есть несколько моментов мне непонятных (тему прочитал всю но поскольку полный ноль в программировании это самое больное место). Получилось под винду собрать прошивку, однако есть несколько непонятных моментов.
1 Как уменьшить скорость бегущей строки в каком файле ?
2 Если я прошиваю собранную прошивку или выложенную на странице 21 и запускаю не прошивая еепром, часы запускаются но время не идёт и при выводе строки с температурой на экране ничего нет.
Однако стоит записать любой еепром часы при запуске сразу переходят в меню выбора яркости на выводе кнопки висит примерно 1,2в и не помогает подтяжка к 5в. Если щелкать кнопку можно добиться изменения яркости но выйти из меню нельзя.
Если ставлю прошивку выложенную dt_andrew на 37 странице то часы идут бегущая строка работает толь показания какие то странные температуру завышает, давление показывает в районе 400 и почему то не определяет дату пишет 2000 год. Датчики DTH22, BMP180, ZS-042(DS3231).
Можно ли использовать DTH11 вместо 22 го? Просто с 11 можно брать только влажность а температуру и давление с BMP180.
Сильно не ругайте просто скажите где ошибаюсь. Делать буду на ардуино мини а на нано отлаживаю. Пробовал официальную на мини та же проблема с меню яркости не понимаю почему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:48:49
Мявтор!
Карма: 16
не могу понять, кто виноват
2 платы JY-MCU3208 PRO
прошивка и ЕЕПРОМ залиты одинаковые
питаются обе от одного источника питания
на одной все отлично
на другой, какую бы даты не выставили день недели выводит "СРЕДА"
потом может вообще встать и показывать время 91:91:91, с переодически проскакиванием нормального времени
чего менять - проц? или часы
для прояснения вопрос - может ли нерабочая 3231 приводить к зависанию МК, вроде не должна, так как реакция на кнопки есть
после некоторого времени начинает снова работать нормально
в чем косяк не пойму
замена микры часов - помогло, но пока не отмыл плату несколько раз часы не шли
счас уже день работает стабильно
и заметил один неприятный момент
хоть замена компилятора на 4.9.2 помогло, прошивка стала влазить в мегу8, но при ее загрузке в МК день недели показывает не верно
загрузка оригинальных прошивок от автора все приводит в норму
все бы ничего, но получается свои прошивки под виндой не скомпилить правильно, надо копать дальше
есть даже мысли попробывать поставить Linux, но я так далек от этого, что немного боюсь
поставить, я поставлю - не сомневаюсь, а вот как поставить компиляторы и все что нужно для работы с AVR я инфы не нашел в инете
WiseLord может у Вас есть ссылки на то как правильно поставить все это хозяйство
Спасибо
Последний раз редактировалось dt_andrew Пт янв 15, 2016 14:25:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 16:01:50
Мявтор!
Карма: 16
phoenix75
на НАНО для корректной работы нужно отпаять светодиод с 13 пина ардуино
с мини проверить есть ли он, ревизии плат разные
у меня на старых вообще проблем не было
с новыми сплошные проблеммы - не работает и все, как надо
и еще, если вы используете мини и разводка подключения отличается от стандартной
то нужно править pins.h и компилить свою прощивку
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 16:12:18
Карма: 86
Наверное, часы. Кстати, помимо DS3231, подтягивающие резисторы на программной I²C в наличии? Так-то программно включаются встроенные в МК (50кОм) резисторы, но их одних может быть недостаточно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 16:13:17
Мявтор!
Карма: 16
резисторы в наличии
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 17:27:22
dt_andrew писал(а):
phoenix75
Светодиоды у меня на всех ревизиях . Отпаять именно с 13 пина или вообще все?
Хочу использовать вашу плату которая исправленна, только использовать готовый ds3231, прошивка соответственно ваша.
Сейчас использую скомпилированную вами прошивку. Скажите показывает давление 410 и влажность 0,0 из за светодиода?
И как все таки уменьшить скорость скролинга?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 17:40:20
Мявтор!
Карма: 16
только с 13 пина
по давлению, там все работает по И2Ц и если модуль исправен, должно все быть нормально
он случаем у вас не на 3.3В, то есть без встроенного стабилизатора
если так то вы его пожгли питая его 5В
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 17:51:45
dt_andrew писал(а):
только с 13 пина
Модуль исправен имеет стабилизатор, в другом проекте все в порядке. Собираю на макетке там есть 5 и 3.3.
Кстати у вас на плате стабилизатор н 3.3в у вас ардуика на 3в? Просто мои на 5в.
А диод отпаяю и проверю , к сожалению на работу надо 2 дня буду мучится думая что не так .
Сейчас этот форум просматривают: belyay и гости: 37
