ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Borodach »
У меня прога закачана на форум.
Похоже, что у вас вирус в компе, у меня, да и у других, всё абсолютно нормально.
Сообщение ua3mse »
вирус в компе...
Касперский стоит - никаких бед нет,
экспорт с мах разрешением не получается и с папкой из вложения,
попробовал движок подвигать от мах к мин-му плавно и нашёл оптимальное положение
рис. стали и ВМР и JPG вполне нормального качества !
Всем спасибо !
Сообщение fsem »
ua3mse писал(а):вирус в компе...
Всем спасибо !
Есть у меня аналогичный комп - ХР, 2ГБ, 2 ядра, тройка - спецом запусти шестой лай, сделал экспорт в БМП на максимуме. Всё Ок! Ройте комп, что то не чисто.
Картинка в архиве по ссылке: https://yadi.sk/d/GOM79LKFmfqoK
Последний раз редактировалось fsem Вт янв 05, 2016 09:54:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua3mse »
fsem
Шикарный рисунок !!!
Сообщение Valter71 »
Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
Сообщение *Trigger* »
Возникает естественный вопрос: а НАФИГА это надо? Это количество нигде не изменяется. Сделайте один файл с этими 10-20 платами (снизу под основной частью окна есть вкладки) и откройте его. Потом можно будет его открывать через "Файл".
(ПКМ в этой строчке с вкладками -> Новая плата)
Каждой плате можно дать осмысленное имя.
Сообщение AlexPivkin »
Я бы тоже не отказался от увеличения файлов.
За многие годы накопилось много всего.
Неудобно все валить в один файл.
Курс у нас один - правильный.
Есть ещё вариант - сохранить все нужные платы в виде макросов в библиотеке.
Сообщение АСУ »
*Trigger* писал(а):Есть ещё вариант -
Плохой вариант… чем больше библиотека, тем медленнее работает прога.
Сообщение ua3mse »
Есть ещё вариант....
Перенести нужные файлы на любой носитель !
И как это поможет? Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
Сообщение ua3mse »
Остаётся стать программистом и переписать LAYOUT60.INI
Сообщение АСУ »
ua3mse писал(а):... и переписать LAYOUT60.INI
Этот файл можно редактировать в блокноте… только толку от этого ноль. Так как сама программа создаёт этот файл. Вывод… изменять количество ссылок на файлы более 4, необходимо в коде самой программы, по другому никак.
Сообщение angren68 »
*Trigger* писал(а):Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
Может, я чего-то не понял из Вашего вопроса, но может быть, Вы ищете это?: Плата - Импорт платы*.lay. Находите нужный Вам файл - Открыть. И плата, Вами выбранная тут же попадает к Вам в проект ( добавляются сразу все платы из файла, если их несколько, к Вашим платам). Ничего закрывать не надо :). Ненужные удаляете.
Ищу не я, ищет Valter71.
Valter71 писал(а):Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
А меня устраивает, я за ней не успеваю. Если только загружается не много дольше ... :)
Сообщение ua3mse »
ПРОГРАММИСТЫ ВСЁ МОГУТ !!!
Сообщение АСУ »
Borodach писал(а):Если только загружается не много дольше ... :)
Похоже я не верно выразился… :oops: я это и имел ввиду, что время загрузки программы зависит от объёма макрасов. :)
*Trigger* писал(а):Ищу не я, ищет Valter71
Теперь понял. Тогда я сторонник создания макросов из плат. В основной папке "макросы" у меня только собственноручно созданные макросы, либо отредактированные чужие, наиболее часто используемые, потому их не так и много, и даже около двадцати созданных из макросов плат практически не влияют на скорость загрузки программы. А большие сборники макросов, где 99,9% элементов никогда не будут использоваться, лежат отдельно. На всякий случай. Ни разу пока такого случая не наступало :)
Сообщение bav123 »
angren68
тоже оставил необходимые, часто используемые макросы, ибо в скачаных сборках много ненужного хлама.
