Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение asus1011 »
[quote="Телекот"]Генератор можно и на 561 серии сделать, их у многих валяется куча.
Микросхема 561ЛА7 ???
и какие детальки менять , чтоб поменять задержку???
что подавать на стрелку та что с резистора???
собрал схемку но по ней видно что 1, 3 секунды и 0 три секунды а мне нужно чтоб 0 три секунды а 1 05 секунды , чтоб дворники только зрушить с места , это возможно добится в этой схеме???
и если не сложно киньте схему на 555 с регулировкой и правильную.
Спасибо!!!
Сообщение Starichok51 »
bobr 25 писал(а):правильно?
не правильно!
если совершенно ничего не понимаешь в схемах, то не пытайся сам "изобретать" схемы.
bobr 25 писал(а):расчет этой прогой -RingFerriteExtraSoft_5.1?
нет. эта прога предназначена для двухтактных контроллеров, а не для фуеты с самовозбуждением...
Сообщение bobr 25 »
"Starichok51".
4 страницы обсуждали схемы,
Jhons дал ссылку-http://datagor.ru/practice/power/1052-prostye-bloki-pitanija.htm, Gisteresis подсказал замену 117-му. Я взял схему подставил просто замену кт-117 и в итоге получилась ФУЕТА. Я не занимался расчетом иип, не имею отношения к проектированию. Попросил помощи и получил фуету.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
asus1011 писал(а):Микросхема 561ЛА7 ???
Да ла7
Задержка зависит от конденсатора и резисторов R2,R3.
На стрелку не чего подавать не надо это 2 выхода, прямой и инверсный.
Вопрос не понял.
На 555 у меня нет схем.
bobr 25 писал(а):4 страницы обсуждали схемы
на датагоре я посмотреть не могу - у меня там нет регистрации.
промотал 4 страницы назад - явно схему с КТ117 я у тебя не увидел.
Сообщение bobr 25 »
Starichok51 вот схема,
или - http://andrey256.blogspot.ru/2011/02/24-150.html
замена КТ117
(8.46 КБ) 421 скачивание
иип с возбужд на кт117
(73.72 КБ) 275 скачиваний
Сообщение musor »
bobr 25 писал(а):Jhons дал ссылкуhttp://datagor.ru/practice/power/1052-p ... tanija.htm, Gisteresis подсказал замену 117-му. Я взял схему подставил просто замену кт-117 и в итоге получилась ФУЕТА. ... Попросил помощи и получил фуету.
ну и кто ОПЯТЬ виноват?? я для чего 2 схемы на копеечном диаке DB3 прикреплял-толко взять этот узел отуда...пара резисторов диот,диак и кондер...
а вы нагородиле аналог на расыпухе который на частотах в100кгц никогда не заработает(он просто не будет закрыватся) и будет сквозняк...
Сообщение bobr 25 »
МУСОР я у тебя спрашива и картинку выложил. Куда цеплять динистор? и прошлая схема на 27-30кГц
Сообщение musor »
27-30кгц на мосфетах.... в автогене... :shock:
выкинь ее как страшный сон и болше не вспоминай...
цепь запуска в тех инверторах из ламп на биполярах разрисована=неужели мне ее вручную снова отделно рисоват? онаиначинается от базы нижнего и кончается диодом на колектор
Сообщение bobr 25 »
эта?Изображение еще вопросы Изображение и ещеИзображение
Сообщение Jhons »
musor писал(а):27-30кгц на мосфетах.... в автогене...
а легко. даже на мосфетах.
схема слизана с китайской лампочки энергосберегайки. сквозняк убирается гистерезисом, частоту можно регулировать через R5.
Сообщение Gisteresis »
Может взять микру серии IR...
bobr 25, отредактируй свой пост. картинка не открывается.
и СТАВЬ пробелы между словами и адресами, а то форум с ума сходит от тебя и ни одной картинки нормально не показывает.
и предыдущую картинку, на которую я давал ответ, похоже, ты уже удалил.
и я не могу ее посмотреть, возможно, я поспешил и невнимательно ее рассмотрел.
теперь по другой ссылке я вижу, что там на КТ117 сделана цепь запуска.
правда, там схема нарисована не привычно, видимо, это меня и сбило с толку.
Сообщение musor »
цепь запуска в тех инверторах из ламп на биполярах разрисована=неужели мне ее вручную снова отделно рисоват? ладно как смог тут нет фотожоппы :oops:
то что там нарисовано по 2 резика не значит что нелзя поставит по1 на 0,5вт с общим номиналом...
просто у них смд стояло
верхнее плечо RC можно не ставить если запус устойчив без него но лучще пусть будет для надежного запуска
Последний раз редактировалось musor Чт янв 14, 2016 14:13:42, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение bobr 25 »
может потом поспорим? сначала определимся со схемой?
Сообщение Slabovik »
А можно, вы будете определяться со схемой в другой теме. Сделайте темку себе, и там определяйтесь, а?
Сообщение bobr 25 »
musor писал(а):27-30кгц на мосфетах.... в автогене... :shock:
и куда ее?
Slabovik писал(а):А можно, вы будете определяться со схемой в другой теме.
Почему сильный не может помочь слабому?
Сильный говорит тему создай и там будет счастье. Советую прислушаться.
Сообщение bobr 25 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=125613- мои подписки только здесь. Только начали определяться и до свидания.
Вынуждаете на дерзость.
Я в свое время прислушался и получил счастье. Тема про мелкие вопросы по питанию а не про то как вы будете 40 страниц определяться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94792
