Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bobr 25 »
да +5,+12. КТ117 заменить нечем?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Gisteresis »
Заменяют на 2 транзистора. Погугли.
Сообщение bobr 25 »
Типа того.
Сообщение Jhons »
bobr 25
+5,+12 - сдери образцом с любого компового, но в пропорции в витках к исходной.
в советском исполнении нечем, лучше не придумаешь. да и в буржуйском исполнении 2n4851 - 4853 вроде бы как только.
http://www.ttkargo.ru/ishop/transistors/KT117/
Сообщение bobr 25 »
Jhons писал(а):bobr 25
Не понял объясни подробней
(60.2 КБ) 283 скачивания
Сообщение Jhons »
bobr 25
схему выделил правильно.
к примеру, здесь
http://datagor.ru/uploads/posts/2009-09 ... spl_01.jpg
на 24В по 17 витков в плече. посчитай на 12 и отводы на 5.
Сообщение bobr 25 »
12V-9витков, 5В-5витков? а на RM феррите можно делать транс? Пересчет транса правильно указываю?Изображение
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср янв 13, 2016 15:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не видно.
Сообщение bobr 25 »
исправил
Сообщение musor »
bobr 25 напуталли в тегах слищком мелко и не увеличивается по клику
запуск полумостового инвертора автогена БЕЗ ДЕФИЦИТНЫХ КТ117 на DB3 надо сделать так(взять тока запуск осталное из оригиналной схемы )
Последний раз редактировалось musor Ср янв 13, 2016 15:53:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
musor писал(а): запуск полумостового инвертора автогена надо сделать так(взять тока запуск)
насколько я понял это схема энергосберегайки
Сообщение musor »
имено ттак оттуда и добываю халявные сердечники диоды и иногда транзисторы 1300х(часто они сдохли)
Сообщение bobr 25 »
вот так?Изображение
Ладно время за полночь голова кипит.
Всем спасибо за разъяснения.
Сообщение Jhons »
musor кто вас так испугал на счет дефицита 117-ых?
Сообщение Jhons »
bobr 25 лучше на 5В 4витка.
на RM можно сделать. и на Ш можно сделать. и на ЕI можно сделать. хм... сам ведь фигли посчитаешь, правильно? ну так на RM линейкой вычисляешь площадь сечения, длину средней линии, объем сердечника (можно архимедом), площадь окошка и к старичку, он подскажет.
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
привезли мне две микры 555 и я их с апетитом ухойдокал ,
и не знаю по чему, подаю 12 вольт , подключаю все ок , (первая сдохла подумал сто резистор Р2 мал 150к как только покрутил так и лусьнуло )
второй вариант ( тоже поставил Р2 на 3м3 как только торкнулся массой на 3 ногу крышу снесло я в шокке)
счет ног брал с надписи как надпись слева на право
в чем проблема подскажите ???
Заранее Благодарен!!!
(22.85 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Телекот »
asus1011 писал(а):как только покрутил так и лусьнуло )
Дело в том что подстроечные резисторы так не включаются, они включаются только последовательно с постоянными резисторами. Схему составлял двоечник.
asus1011 писал(а):как только торкнулся массой на 3 ногу крышу снесло я в шокке
Микросхема тоже, нельзя не чего замыкать на массу.
Сообщение bobr 25 »
Так получилась вот такая схема преобразования,Изображение- правильно? Далее подбор транса, если надо то 2-3 напряжения-так? расчет этой прогой -RingFerriteExtraSoft_5.1? Какую схему выпрямления и фильтра после вторички подобрать, диоды импульсные? шотки? обычный мост? Т1 групповой дроссель? персчет дросселя этой прогой DrosselRing_6.1? Расчет выходного дросселя этой же прогой?
Спасибо Огромное !!!
