Еще один кедр у меня есть,симптомы у него были такие,раньше все работало кроме защиты,то есть выход напряжения был без акб,потом перестал работать совсем,сейчас поменял тиристоры на новые,мигает светодиод при подключении акб,при включении сети ток не идет,переменка на тиристоры приходит 28вольт,мигание означает что акб заряжен,куда копать подскажите пожалуйста
Кедр Авто 4а 90х годов
На сколько помню схему этого инвалида эпохи застоя, копать нужно в сторону компаратора, который определяет напряжение на аккумуляторе и выключает зарядку.
