Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение radik91 »
vlad465 писал(а):С входами ступил (забыл уже, было много вариантов плат) :oops: , на последних платах (у вас тоже такая) входов два, разнес т.к. на вольтметр шли наводки с входа частотомера. Правильно как писал сначала:
Измерение внешнего напряжения (до 50в.) соседний с землей контакт на миниЮСБ.
Следующий контакт (средний) - вход частотомера, также сигнал можно подавать до 50в.
Ок :))
В меню Selection - Voltage: Vext=20mV и Vext=50mV - это пределы измерения тогда получаються?
Сообщение radik91 »
radik91 писал(а):А что значит меню Voltage в меню тестера? Не совсем разобрался
Сообщение vlad465 »
Некоторые немного удивляются, что реально приборчик оказывается меньше, чем кажется по фото, поэтому решил выложить фотку в сравнении с известными всем предметами:
Сообщение mitre »
Здравствуйте! может файл печатная плата?
Сообщение radik91 »
Хорошо мерит конденсоры но SMD резисторы на мат плате не всегда определяет. В меню selection режима резистора нет
Eho
Сообщение Eho »
Собирал прошивку на ATmega8, измерял емкости вроде нормально , ну скажем в пределах допусков , пришла ATmega328-я , собрал прошивку из свежих исходников , с емкостями стала какая то байда , емкости до 50мкф измеряет нормально , а вот все что выше , врет в два с лишним раза в большую сторону .
Сообщение radik91 »
Мне порекомендовали за место мастеч 8910,блин как бы сворганить функцию только RC-метра
Сообщение vlad465 »
По диапазону измерений и точности он будет даже лучше, а чем остальные функции мешают? :dont_know:
Сообщение Sailanser »
vlad465
А в статье схема правильная, или плата правильная?
А то как то даже на первый взгляд сразу бросается в глаза.
Сообщение vlad465 »
Плата без ошибок 100% :)
В схеме ошибок много :oops: - распиновка дисплея, преобразователь, еще где-то замечал, не обращайте внимание на схему.
ок. :))
Тады бум плясать от печки платы, однудетальку сразу заметил которой на схеме нет. Преобразователь вроде соответствует одно другому. Надо будет потом правильную схему которая плате соответствует выложить. :))
Сообщение vlad465 »
У меня было много схем, начиная вообще с другого дисплея, и сделал уже много вариантов печаток с небольшими доработками, схему не правил, а иногда при попытке исправить плодил еще новые ошибки.
Наверно делали без привязки одного к другому :))
Сообщение radik91 »
vlad465 писал(а):По диапазону измерений и точности он будет даже лучше, а чем остальные функции мешают? :dont_know:
По точности верю. Не может определить резисторы на мат плате.. Приходиться брать в руки мултиметр (dt832). В режиме rc хочеться видеть более быстрое(если не кондер значит резистор)) и точное определение элемента. Вроде собрал все правильно
Сообщение vlad465 »
radik91 писал(а):Не может определить резисторы на мат плате.. Приходиться брать в руки мултиметр (dt832). В режиме rc хочеться видеть более быстрое(если не кондер значит резистор)) и точное определение элемента. Вроде собрал все правильно
Да эта проблема давно решена. :)
Прежде всего это определитель компонентов, естественно внутрисхемно, когда на испытуемый компонент влияют еще и другие, он может не понять к чему он подключен.
Поэтому с каких-то версий прошивки, если к 1 и 3 пину подключить резистор или конденсатор приборчик переходит к непрерывному измерению именно этих компонентов, т.е. быстро, постоянно измеряет считая что подключен такой компонент. Войти и выйти из этого режима можно так же и из меню.
Мне прежде всего приборчик интересен как определитель компонентов, поэтому на пинцет выведены 1 и 2 пины, поэтому автоматически в этот режим он не входит, иначе если бы попадался резистор или конденсатор, приходилось бы каждый раз выходить из него, нажимая кнопку.
Можно например проводочками изменить пин пинцета, наверно можно это сделать и программно, не знаю насколько это несложно и этим не интересовался.
radik91 писал(а):(если не кондер значит резистор)
Не знаю, может так и не может, не смотрел.
А иначе получится примерно такой же алгоритм - если не кондер, значит резистор, если не резистор, значит кондер, а может и еще что-то :), в общем получится снова фигня - если в схеме резистор у вас у вас имеет связь с конденсатором (например они включены параллельно) и имеет емкость, то приборчик снова не сможет определиться к чему его подключили (кондеру или резистору) и снова будет ошибаться. :shock:
Сообщение radik91 »
Логично) Ясно, спасибо. Возможно достаточно будет переключателя для щупа...
Сообщение vlad465 »
Или отдельный пинцет через заранее предусмотренный разъем, или через панельку. :)
Уф добрались таки лапы схему нарисовать. Надеюсь все правильно понял. :))
SxemIsm.pdf
Схемка.
(32.24 КБ) 632 скачивания
Сообщение alex-551 »
А какая точность измерения? Врёт при измерении единиц пф.
Сообщение vlad465 »
Вообще в описании есть графики погрешностей для всех измерений.
А в случае с единицами пикофарад даже расположение пальцев будет влиять на результат.
(31.07 КБ) 2713 скачиваний
