Опознание радиоэлементов
Slabovik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
Как бы, позиционные обозначения говорят сами за себя. D - это диод. K - не ясно, не диод, и выглядит оно по-другому...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Я например, вижу, что диоды обозначаются буквой "Z" - это что все стабилитроны? - Нет! :dont_know:
reviver
Сообщение reviver »
На фото Z4 - 1N5361B - SILICON ZENER DIODE, он и в Африке стабилитрон. На другом фото D2 - в Африке тоже диодом называется.
Z - стабилитрон, D - диод, К - перемычка (Kontakt).
Очень тяжело отпаять и посмотреть маркировку снизу?
Z - стабилитроны, ВСЕ! D - все диоды. К - также - ПЕРЕМЫЧКИ.
Последний раз редактировалось reviver Вт янв 12, 2016 11:12:56, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Slabovik
С чего это "нет!" ? 1N5361 - это самый обыкновенный стабилитрон
alexradio1103
Тогда, вместо диода D20 (1-е фото) кинули перемычку. За ненадобностью... :dont_know: Бывает-же?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно разломать и посмотреть. Или попытаться погреть проволоку (разогрев клей) и аккуратно снять колечко с проволоки.
Если диод - то всё равно не жалко разломать (нерабочий). А если перемычка - всё еще проще.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а):Тогда, вместо диода D20 (1-е фото) кинули перемычку. За ненадобностью... :dont_know: Бывает-же?
Кстати, бывает! Особенно после ремонта. :) А потом горит все!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Slabovik
И где же там перемычка? Я на позиционном месте D20 наблюдаю именно диод. Маленький, жёлтый... Точно такой же D19. А вот K1, если присмотритесь - это совсем другое изделие.
Upgrader
Сравнить D19 и D20 не представляется возможным из-за качества фото. На первый взгляд - выглядят они не одинаково.
Довольно странно видеть диод без каких либо обозначений там, где все остальные детали маркированы.
reviver
Сообщение reviver »
К1 и D19 и D20 = перемычки. Модификация плат, можно и диод поставить, но видимо надобность отпала в процессе модификаций.
alexradio1103
Спасибо, reviver, а я о чём говорю...
Slabovik
А кто объяснит - зачем перемычке корпус? Мало того - зачем перемычкам разные корпуса? Неужели никто не видит, что K1 имеет пластиковый кузов с характерными отливами на месте стыка полуформ и скосами на торцах, предназначенными для лёгкой выемки изделия из этих форм. А D19 D10 - значительно более длинный крашеный (!) кузов (о том, что он крашеный - говорит характерная капля, видимая на обоих позициях). А округлость форм говорит, что под краской скорее всего стекло...
АлександрЛ
Slabovik писал(а):А кто объяснит - зачем перемычке корпус? Мало того - зачем перемычкам разные корпуса? ..
Не знаю- похожий ли "девайс" это или нет- я встречал вот такие "помехоподавляющие перемычки- дросселя"
(40.6 КБ) 562 скачивания
возможно, что вот эти "желтенькие" это то же самое, только крашеные.
alexradio1103
Я тоже видел и разбирал(для интереса) - под пластиковым корпусом - Феррит! :)
Slabovik писал(а):А округлость форм говорит, что под краской скорее всего стекло...
А где тогда полоска катода? Нигде невидно, или на всех так удачно стерлась краска?
Знаю я что такое стабилитрон, крашенный в жёлтый цвет и марка его BZX,BZV - PHILIPS...
TELEFUNKEN, например, красят стекло в чёрный цвет и катод серый... Тот-же BZX,BZV...
Slabovik
А на фото крашеные конденсаторы вас не смущают? Вон, рядом, розовые...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Плата раздора. :facepalm:
Только оглядев близ-лежайшие цепи, в которых стоят - можно предполагать.
alexradio1103
Главное,что seshen кааак задал вопросик и больше с тех пор не появлялся! :kill:
А мы тут полемику на целый лист устроили! :)))
Кому это надо - нам,что-ли? :dont_know:
reviver
Сообщение reviver »
Такова технология изготовления плат. Робот не воспримет деталь без корпуса для вставки в плату.
Второе - корпус для изоляции перемычки.
Третье - разные корпуса - зависят от длины перемычки.
Slabovik
Хорошо. А почему у D19 и у D20 одинаковые корпуса? При том, что формовка ног у них явно разная.
И как умудряются ставить перемычки на плату другие производители?
reviver
Сообщение reviver »
1. Не понял, какая разная формовка? Вижу только что пользователь погнул ногу, и не более.
2. Где Вы видели платы чтобы голая перемычка "лежала" на пересекаемых дорожках?
3. У разных производителей плат - разное оборудование для сборки плат. :))
Вернуться в «Практика»
