Я сибе считал 2 обмотки по 1А. Первая обмотка(та что со стабилизацие) на контролер реле индикацию, вторая на драйвера и вентилятор.546vlad писал(а):Рассчитываю трансформатор на flyback, подскажите какой ток закладывать на 24В, чтобы хватило на затворы? Для питания МК, вентилятора и реле планируется отдельная обмотка 24В.
Частотный преобразователь
Там даже в сумме не будет больше 1 ампера, я делал на ТОР222Y с трансом Е25, при чем питает вентиль 120*120 400мА 12В.
- (217.18 КБ) 993 скачивания
Берете любой импульсный БП 12-19В, 1-2А от принтера, монитора н.бука и пр., они обычно сделаны как положено, честно, подбираете один из резисторов в делителе упр.TL-431 чтоб на выходе было 24В, и усе. Любой импульсник на 12-24В великолепно работает в широком диапазоне напряжений и токов (в пределах разумного конечно), даже с учетом вентилятора и реле больше пол.ампера от него здесь не требуется.
Кто собирал данный преобразователь, подскажите какие кнопки используются - с фиксацией или нет? Не хочется всю тему лопатить. Спасибо!
Все зависит от прошывки. На схемах вроде все понятно.ketrosi писал(а):Кто собирал данный преобразователь, подскажите какие кнопки используются - с фиксацией или нет? Не хочется всю тему лопатить. Спасибо!
Всем привет. Подскажите по транзисторам stgw38ih130d, можно их применить в этой схеме?
Не рекомендую, только на свой страх и риск. Цитата даташита : "Applications:
■ Induction cooking, microwave ovens
■ Soft-switching applications
This device is well-suited for resonant or soft-switching applications."
В частотнике работаем на hard switch.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Спасибо. А если на свой страх и риск, в схеме что-то менять нужно? Заранее спасибо.
Нет, оставлять всё как есть.
Кнопки можно вообще не ставить если не нужно на ходу разгонять и тормозить. Управляется одной цепью сброса. Файл "Читать" в архиве читаем
у меня постоянно мигает "готовность", это ошибка DC. Принудительно подавал 1 на 13 вывод не помогает, пробовал 2 разных контроллера, 628 и 648 проблема осталась. Если кто имел подобное, как решили?
Сброс надо нажать, когда подали единицу.
Уважаемый DC-AC! У меня есть IGBT модуль MP6759 (600в) что нужно сделать чтобы он не "вылетел"? двигатель будет не больше 500Вт.
Он медленный, поэтому выбросов на нём сильных не будет, фирма, работать должен нормально. В затворы резисторы по 75 Ом. Электролит и плёнку 0,1мкФ поближе к выводам модуля и к шунту. Резистор шунта грубо 0,5Ом.
А есть ли какие нибудь IGBT модули стоимостью до 3000 руб. которые потянут 500 ватный двигатель. Сам планирую крутить максимум 350, но лучше иметь запас.
