Стабилизатор с низким падением
botchin
Re: Стабилизатор с низким падением
Сообщение botchin »
Думаеш, что понял? Я совсем не убежден. Объчно когда до меня дойдет, что я не прав, то я извиняюсь и т.д. Но до сих пор никто не видел так делат в етом форуме. Все какие-то очень правилнъе.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Оффтоп убрал. aen
RadioSanta писал(а):А модератору только мягкую игрушку подарю, недостоин он большего )))
Спасибо за игрушку.
А я Вам подарю бесплатный билет в баню, т.к. насчет нарушения Правил форума п. 2.4 я Вас ранее уже предупреждал.
botchin
Сообщение botchin »
RadioSanta писал(а):Батарейка, не вижу разницы.
ОГРОМНАЯ разница. Схема вам не подходит
Почитайте остальное что дал вам с Хоровитца
RadioSanta писал(а): Выражение - не знаешь, не пиши, у вас не работает
Смъсл - никакой не вижу.
RadioSanta писал(а):спонсируйте 2 комментаторов
Дорогой Radiosanta, когда тъ добешся такой аппаратуру какой имею я, и то ЛИЧНУЮ, ....... и т.д.
Еще раз - Схема вам не подходит.
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Ну и как говориться в благодарность Телекоту выкладываю вот такую схемку. Послушал его и поставил полевик :beer: И получил малое падение :beer:
(22.63 КБ) 611 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
А защиту?
Little Jimmy
Забил :)Вот поправил :beer:
(23.96 КБ) 537 скачиваний
Little Jimmy
Ну и окончательный вариант немного упростил добавил 2 ГСТ для запуска :write: :write: :write:
(20.81 КБ) 423 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Ты мне поясни что там и куда надо запускать, зачем у тебя R14 и D5. Хотя вероятно чтобы изменять ток через стабилитрон и опорное напряжение плавало вместе с выходным напряжением. :)))
Little Jimmy
да проверял я не чего там не плавает :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Какой стабилитрон D6, можно узнать марку? Если он у вас идеальный то конечно плавать не будет. У обычного стабилитрона есть внутреннее сопротивление которое на равно нулю.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 06, 2016 11:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Little Jimmy
стабилитрон bzx55c15
Телекот
Сообщение Телекот »
Давай посчитает ток через него. Когда выходное напряжение меньше 15 в ток течёт только через транзистор стабилизатора тока, примерно 0,5мА. Когда выходное напряжение больше 15в открываться диод и к этому току добавляется ещё и ток резистора R14, примерно 15мА при выходном напряжении 30в. А теперь скачай дотащит на него и посмотри внутреннее сопротивление, и умнож на него прирост тока. Интересно зачем тебе что бы при изменении выходного напряжения от 15 до 30в изменение тока стабилитрона в 30 раз?
botchin
Сообщение botchin »
Телекот писал(а):Давай посчитает ток
Ub (Q3) = 2*Ud = 1.2V
Ue (Q3) = Ub - Ube = 1.2 -.6V = .6V
Ir3 = .6/150 = .004A на въходе ГСТ на Q3 (а не 0,5ма) .
Если не ошибаюсь
Какое сопротивление потенциометра X1 - 0ом?
В осталное Телекот прав. Нет нуждъ от R14 и D5, но ето не источник опорного напряжния так, что ошибка от опорного напряжения вследствие Iz компенсируются в процесе установки въходного. Но ето излишно, плохая схемотехника и т.д.
PS
Неплохо бъ и указать какие транзисторъ стоят в схеме, а то .....?
Телекот
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):Ub (Q3) = 2*Ud = 1.2V
Вы потеряли падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора. Это напряжение скомпенсирует напряжение одного диода, так что на резисторе останется 1*Ud .
botchin
Сообщение botchin »
Уважаемъй Телекот, вот что я написал:
botchin писал(а): Ub (Q3) = 2*Ud = 1.2V
1 ряд - напряжение на базе
2. ряд -напряжение на емитере
3 ряд - ток через R3
Укажите что и где я потерял?
PS - 17:56 .Посколько въ явно не желаете отвечать (потом начнете - я не должен спать в форуме - и ето всегда если реч заидет о елементарном въчисление) я вам отвечу вашими словами.
Телекот в соседней ветке - Ср янв 06, 2016 15:04:56 писал(а):Промой пенсне и читай сообщение выше.
ELDIN
Сообщение ELDIN »
Случайно наткнулся на эту тему. Уже несколько дней ищу схему стабилизатора с низким падением, без всяких ОУ и желательно попроще.
Схема Little Jimmy (прикрепил ниже) с первой страницы в принципе устраивает, но хотелось бы упростить.
Нужен однополярный стабилизатор, с входным напряжением 15-22Вольт, выходным - 14Вольт, и защитой от КЗ (или ограничением тока) на 2,5Ампера.
Высокая стабильность вых.напряжения не нужна. Достаточно +/- 0.1Вольт от номинального.
Есть стабилитроны, TL431, полевики IRFZ44, мощные биполярники КТ816/818 и тому подобные.
Может посоветуете проверенную схемку?
(33.56 КБ) 669 скачиваний
Mike_Solo
Стабилизатор с низким падением напряжения
Сообщение Mike_Solo »
Доброго вечера.
Недавно мне для одного радиоприёмничка понадобился блок питания - стабилизированные 13.5 V, выходной ток до 1А.
Делать его решил из того, что под рукой - а под рукой был трансформаторный стабилизированный БП на 12V.
Проверил под нагрузкой - до стабилизатора просаживается до 13 Вольт.
Поставил диоды Шоттки (лишние были они у меня :))) ), увеличил конденсатор - один чёрт немногим более 14 получаю. Для подпёртой 7812 мало.
Накопал в закромах стабилизатор на 5.2 с малым падением, подпёр его до 13В - а в нём защита по току, а у приёмника стартовый ток хороший такой :)))
Короче, пришлось ваять на дискретах, из того, что накопал в коробочках - в частности, N-канальный MOSFET с малым сопротивлением канала.
И вот такая неожиданно простенькая схемка получилась. Мало ли - может ещё пригодится кому.
(7.05 КБ) 1948 скачиваний
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Телекот
Re: Стабилизатор с низким падением напряжения
Сообщение Телекот »
стабилизатор ставят для стабилизации напряжения при колебаниях входного напряжения в ту или другую сторону. Ваш стабилизатор будет работать только при увеличении входного напряжения. При его уменьшении транзистор полностью откроется и выходное напряжение тоже начнёт снижаться, что ещё хуже на выход пройдут пульсации напряжения.
А так эта схема вполне рабочая, я её уже встречал год-два назад.
Mike_Solo
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105629#p3105629"]стабилизатор ставят для стабилизации напряжения при колебаниях входного напряжения в ту или другую сторону. Ваш стабилизатор будет работать только при увеличении входного напряжения.[/uquote]
Очевидно, но это вроде общеупотребимая терминология - например, широко известные 78хх/79хх иначе как "интегральными стабилизаторами напряжения" и не зовут. Разве не так?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я говорю что вы не решили свою проблему, вы не обеспечите на выходе стабилизатора 13,5в при снижении сетевого напряжения хотя бы на 10%.
