Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2005 01:44:24 Сообщений: 9 Откуда: Из под Москвы
Рейтинг сообщения:0
Господа!
Интересует всё по этой теме, но, прежде всего, схема указанного устройства и пути её реализации...
Что знаю я (очень немного):
1. Схема может быть очень несложной (малый объём занимаемого пространства, впрочем, может присутствовать специализированная "сборка"). "Простые"переходники мелкие по размеру, хотя и стОят "джазово" - до $50.
2. Схема может быть похожа на "Gameport to MIDI", так как приёмные контакты Gameport сходны с USB, а именно: там и там присутствуют "+5"; "+"; "-"; "ground".
3. Нигде её не могу найти, любимую уже, так как намучился...
Вывод: "Помогите, кто может! Кто может, помогите!"
Никола, Вы не первый, кто парится с этим вопосом Пару месяцев назад пробовал искать, но пока ничего не получилось, пробежался по буржуйским сайтам там еще хуже - им бабла надо Но тем не менее, будем искать
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Простите, может неправильно понял- может,это преобразователь
интерфейса USB-RS232 и обратно? Такие выпускаются и продаются,можно и самому сделать-но при наличии м\с FT232
Нет, Сэр, вроде не так Речь идет о переходнике MIDI->USB и обратно Они, действительно есть такие уже готовые, стоят 50 утоптаные енотов и много где есть. Но вот именно схем почему то негусто. Точнее, их вообще нет, по крайней мере, я не нашел до сих пор.
Рейтинг сообщения:0
"... это преобразователь
интерфейса USB-RS232... "
НУ да, но и не только... вы ж смотрите... Он, как я, дилетант (ох, нехорошее слово, слэнговое, я таких не люблю), понимаю, сперва сделал усебе под соммунизм, а уж потом потом использовал, развратник, чужую драйверную собственность под хепе... И вот вам MIDI... Я бы поимел такое... но мне сомм уже ни к чему... Да и многим, по-видимому...
Рейтинг сообщения:0
то есть, звиняйте, господа-товарищи, не хепе, а хере... то есть выражатися мы не приветствуем, так что ошибочка вышла, товарищ-господин... а как пользователи мы аккуратные, то в соответствие с законодательством, как бы оно ни изменялось, мы не препятствуем, а наоборот...
P.S. то есть, благодарствуем, барин, на добром слове...
По существу... Раскурочил его, M-Audio Uno... Кроме естественной оптронной развязки, специализированная микросхема там стоит с одноименным обозначением... Потому, видать, и схемов нету - каждый кореянин, у кого кремния чуток за пазухой скопилось, строгаить свой микроконтроллер и пишеть к нему микропрограмму...
А нет ли в природе чего-нибудь унифицированного? USB всё-таки... Следует полагать, что "M-Audio" на корпусе - это, возможно, элементарная буффонада, а?..
Раскурочил его, M-Audio Uno... Кроме естественной оптронной развязки, специализированная микросхема там стоит с одноименным обозначением... Потому, видать, и схемов нету - каждый кореянин, у кого кремния чуток за пазухой скопилось, строгаить свой микроконтроллер и пишеть к нему микропрограмму... А нет ли в природе чего-нибудь унифицированного? USB всё-таки... Следует полагать, что "M-Audio" на корпусе - это, возможно, элементарная буффонада, а?..
Я, кстати, по твоим адресам прошёл и кое-что ещё нашёл - устройство-то в принципе может работать и с драйвером операционки.
Так, по-моему, автор MIDIator-а сделал... И потом, там есть разработка простого адаптера на пик-е. но она остановлена, потому что напал на них проклятый буржуин с дефектным кремнием...
Я никак не могу сориентироваться тут - как цитату сделать. как что... Уже под тремя именами хожу - уж простите.
Никола я, Перцев. Не выкидывайте, господин Модератор, а?
Тема-то интересная - меня аж в другую - про пик18ф452 - занесло...
Ну, привет...
По поводу цитаты... В каждом посте (посту ?) есть в правом верхнем углу кнопочка "ЦИТАТА". Кликаешь её и будет счастье - откроется окошечко с текстом того поста, на который есть желание ответить. Ставите курсор в конце этого сообщения (после квадратных скобок тэга окончания цитаты) и телеграфируете всё что накипело на душе (главное, Кота сильно не обижать и ваще, на личности не переходить и сильно матом не ругаться, а так всё можно.
По поводу ссылок на эту тему. Тут я нашёл ещё одну, на дружеском нам языке Речи Посполитой, правда, но ведь кое чего понять можно. Украинский мы всё же немного понимаем, можно и польский попробовать, тем более технический. Адрес ссылки: http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... y&ceid=126 А так этот перец Maciek Adamczak сделал такую фиговину на микросхеме FT232BM (на ней часто делают адаптеры к сотовым телефонам).
Я так понял, что данный славянин ставит драйвер виртуального COM-порта (VCP - Virtual COM Port), выложенный на сайте производителя этих микросхем http://www.ftdichip.com В результате чего создаётся VCP на базе этой микросхемы. А она позволяет установить практически любую скорость обмена, в т.ч. и нашу любимую 31250 бит/с, которую ни один нормальный компорт не поддерживает.
Но этого мало! Надо к нему обращаться из какого-нить прикладного софта с музыкальным уклоном. А они это умеют делать через MIDI-порт. Его у нас нет. Надо сделать. Нужен драйвер виртуального MIDI-порта. К сожалению, на сайте этого пана-товарища из бывшего соцлагеря его нет. Но он дал некоторый экскурс в историю. Когда-то, давным давно, лет пять, а может, даже и семь, назад USB не был популярен, т.к. он ещё был слишком молод. MIDI-интерфейс был намного популярнее! Но проблема его отсутствия, всё же иногда, преимущественно в ноутбуках, возникала. И тут на помощь приходил, нет, не Чип али Дейл, а адаптер COM-MIDI или Serial-MIDI. Для подключения этих девайсов поставлялся драйвер TOHOST. Он и создавал этот виртуальный MIDI-порт. Связь с компом осуществлялась на максимально приближённой к скорости MIDI-протокола скорости 38400 бит/с, но этого было недостаточно для взаимопонимания между PC и синтезатором. Поэтому требовалась дополнительная обработка сигналов за счёт состыковки этих скоростей. Были проекты, основанные на этой технологии. На них есть ссылки в этой статье.
К счастью, FT232 может работать на нужной нам скорости! И дополнительной утряски по скорости не требуется. Вот оно счастье, казалось бы... Бери вышеупомянутый драйвер TOHOST и будет тебе счастье, в лице виртуально возникшего MIDI-порта. Но, все эти драйвера предназначены для девайсов из прошлого века. Они конечно могут пойти на 98-е винды, но на ХР-еновые винды их уже не переписывали за ненадобностью. Хотя, я где-то нашёл в сети драйвер под XP, если не ошибаюсь, то от Ямахи (не от мотоцикла, конечно!). Возможно он и заработает. Пока не пробовал. Хотя в лицензионном соглашении при его загрузке было столько всего написано на нерусском языке... Т.е., для личного потребления его можно ставить, но только на одну машину, только на Ямаху, и т.д. Короче, если есть желание продавать такие девайсы, а судя по Вашим постам, оно таки есть (у меня оно тоже есть, в этом легко убедиться, набрав в Яндексе словосочетание "MIDI кабель АМК-03", или заглянув в мой профайл), то всё, как в том фильме: "Турма твой дом!".
ОтписАл я этому гражданину письмецо с вопросом об этом драйвере, мож у них там в Польше их пруд пруди, драйверов энтих, но пока ответа нет. Но попробовать стОит и на Ямаховском или каком-нибудь ещё.
Если чего, то моё мыло semenovod@yandex.ru
P.S.: Модератору - простите за столь длинный пост, ни на одном форуме, ни в одной конфе столько не писАл! Ну. может только в школе сочинения...
по поводу цитат: усе верно, окромя того, что посты написанные телеграфированным текстом о всем том, что на душе накипело, расстреливаются из оффтомата как оффтоп. Пжалста, кратко и по теме. о наболевшем есть раздел МЯЯЯУ!!!, тудова слать всё и всех о наболевшем.
далее. расковырял свою M-Audio Keystation49E, там стоит такая хрень см приложение. Evolution спецализированный USB контроллер. Эта дурында опрашивает 49клавиш, колеса питч и модуляцию, кнопотчки октава + и -. Есть еще кнопка типа Екстендет функшн, но я чот нимагу родить чого делать с ней и как она работает.
...расковырял свою M-Audio Keystation49E, там стоит такая хрень см приложение. Evolution спецализированный USB контроллер...
ПЛИСина скорее всего какая-нибудь заказная. Несколько тысяч, как минимум, заказывай с нужными функциями на заводе-изготовителе - и нет проблем. Нам бы с Перцевым такой объём адаптеров на двоих заказать! Да дороговато... Может третьим кто будет?
Во первых по поводу виртуал TO HOST дров... Сто пудов есть дрова под ХР даже у меня для Ямахи и для Корга почти одинаковые, сто процентов рабочие! Если надо, пишите pirumov@mail.ru, обязательно дам! А за слова свои отвечаю, потому как пользуюсь этим в своей студии звукозаписи Только TO HOST в Ямахе и Корге используются немного по разному. Конкретно в сигналы не вдавался, но у Ямахи используется сигнал синхронизации по двум проводам, кроме собственно миди сигналов, а у Корга наличие такового почему-то вешает комп, поэтому у миди шнура в разъёме СОМ порта для Корга отпаиваются два провода и всё работает надежно . Но вообще-то меня интересует примочка MIDI-USB или MIDI-COM, так как хотелось бы работать ещё и дома на ноутбуке(вдохновение, знаете ли, бывает ночью, а в студию идти неохота) Влюбом случае буду рад чем-то помочь! Пирумов Вячеслав, студия звукозаписи "Серебряный дождь", г. Николаев, Украина
