Окажите помощь со схемой шумоподавителя
dxon
Сообщение dxon »
Brigadir :))) :))) :)))
Ёрш перерыл весь Инет,всё замотал в фольгу, перепаял датчик, попробовал другой датчик (тоже шумит), переаял шнур(землю с экраном разделил). Ну не уходят наводки - хоть компутер не включай. :cry:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Значит у тебя электростанция за стенкой(у соседа) :))
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Хм.. а разве от системника не электромагнитные помехи идут :oops:
(могу ошибаться)
Например я точно знаю что в мониторах какаято фиговина (чтото там из блоков развёрток) наводила на гитару частоту порядка 15 кГц. :P
В любом случае если при выключеном компе шумы пропадают, то тогда просто записывай гитару на расстоянии.
dxon
Сообщение dxon »
Ну ведь системник вкруговую железный, чем не экран ? Может,его на батарею заземлить? Монитор ЖК, старый ЭЛТ тоже фонил неслабо.
beloff
Сообщение beloff »
У меня есть плата шумодава на микросхеме из какого-то радио, только не знаю что куда подключать.
А то фоны мешают. С 'вах'ом самодельным (на п416б 3шт.) радио ловится всякое...
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
Добрые люди!!!А неподскажите как с прогой работать( Guitar Rig)??? :( Так-то она работает,вот токмо через неё звук чёт неидёт!?Врубаю в микрофон!А результат нолевой,что делать,незнаю даже!?Ещё херня какаято постоянно вылетает!?Мот кто знает вчем тут гвоздь забит??? :shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
Mr.Ross, скрин сделайте и сюда ссылку, что там у вас выскакивает.
ASIO драйвера установите.
В настройках записи в винде должен быть включен микрофон.
Да, звуковуха должна быть хорошая, чтобы задержек не было.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
GRAF,спасибо за ответ впервую очередь!!! :) Так.Значит,с вылетом справился,зувковуха креатив стоит 96kHz,микрофон включен,звук идёт!Вот токмо идёт он не через прогу,а как обычно.Да,кстати что за дрова такие!? :shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
Лучше 48 кГц поставьте.
http://www.asio4all.com/
В главной вкладке микрофон отключите, он только в записи должен быть включен.
UPD
Вас расстрелять нужно за провокацию. Я теперь гитару выпустить из рук не могу, хотя уже спать пора :))
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
Да я уж сам скоро спички в глаза вставлять буду! :)) :)) :))
cat_oil
Сообщение cat_oil »
Топикстартеру: вам сюда... http://guitar.ru/
dxon
Сообщение dxon »
cat_oil писал(а):Топикстартеру: вам сюда... http://guitar.ru/
И там был, и ещё много где, собрал два шумодава - один (на ssm2166) не заработал совсем, второй(про который собственно и разговор) работает кривовато.
Виталя 2
Сообщение Виталя 2 »
Гитару экранировал, датчик экранировал, шнур от гитары экранированный, жила экрана соединина с компьютером ( с корпусом), компьютер заземлён?
Есть простой вариант, подключи конденсатор 0.1мк параллельно выходу усиления волн, желательно установить его ближе к входному гнезду компьютера
Соответсвенно потеряеться часть ВЧ, но ёмкость можно подобрать и отрегулировать эквалайзер в компьютере, тем самым возместив потери ВЧ.
dxon
Сообщение dxon »
Всё экранировал,как в "Тихом Страте". Датчик типа хамбекер. Комп не заземлён. Сигнал идёт сразу с датчика в предусилитель Sage и в комп.Без темброблока.
Виталя 2
dxon писал(а):Всё экранировал,как в "Тихом Страте". Датчик типа хамбекер. Комп не заземлён. Сигнал идёт сразу с датчика в предусилитель Sage и в комп.Без темброблока.
Так заземли его и ненадо тебе никаких шумоподавителей!
"Землю" можно взять с батареи (только подключай полностью выключеным, а то драться будет), соединяешь корпус системного блока (желательно прикрутить в стандартную резьбу боковой крышке) с зачищенным от краски до блеска контактом батареи или делаешь следующие:
1. Отключить розетку с помощью вводных автаматом квартиры!
2. Ставишь евро розетку
3. При трёхпроводной системе проводки ("фаза", "ноль", "земля") подключаешь "фазу" (проверить указателем напряжения, "фаза" горит) к одному любому из двух токопроводящему контакту находящиеся в двух отверстиях, второй - "ноль" (не горит) прикручиваешь ко второму контакту.
Третий - "земля" (как правило тоньше остальных жил, индикатор не горит) прикручиваешь к контакту имеющему два рога относительно двух токопроводящих отверстий.
3. Если сеть двухпроводная соединяешь - "землю" с "нулём" (невздумай перепутать, подашь "фазу", кирдык компьтеру и тебя покусает крепко!) :) Удачи!
dxon
Сообщение dxon »
C электрикой знаком. Есть вариант взять "землю"от электроплиты или прямо с щитка в подъезде. На батарею цеплять боюсь, опасаюсь местных умельцев - ещё кредит за комп не полностью выплатил.
Brigadir
Ну что,до сих пор так и шумит?
А поболтать?
dxon
Сообщение dxon »
Brigadir писал(а):Ну что,до сих пор так и шумит?
"А воз и ныне там". Работа-время нет вообще.
Brigadir
А шнуры соединительные проверил? Оборвана "земля" тот же эффект!
И такое нельзя исключать(в Эстраде работал - часто шнуры рвали).
А поболтать?
