Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
rl55
Re: Измерение и измерители ESR
Сообщение rl55 »
Ну да. Теорию почитай. С учетом того, что делить надо в нашем случае, а не умножать.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Ну, это-же равенство, какая разница делить или умножать... смотря что мы ищем.
rl55
Сообщение rl55 »
Да всякое можно найти ... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2591223
Borodach
Сообщение Borodach »
Заводской справочник на конденсаторы jamicon с импедансом.
http://www.jamicon.msk.ru/kondensatoru_ ... edans.html
Borodach
(6.69 КБ) 2873 скачивания
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Наткнулся в продаже на вот такое чудо. :))
Продавец утверждает, что шкала получается линейная.
Может кто знает, что за схема? Заинтриговала. :))
Borodach
Скорее всего вот это ... :)
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1076
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Спасибо, это более ранняя версия из радио 2011 №8,
Нашел еще переделку этой схемы под 74ас14, Радио 2013 №8 с. 24
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Что-то тема "умерла"
Для тех, кто любит экспериментировать.
После долгих исследований, зависимости показаний ESR метров от схемных решений и используемых микросхем, получилось следующее:
В данном решении практически сняты отклонения в показаниях от расбросов параметров используемых микросхем. В том случае, если точно применять указанные типы микросхем.
Отклонения в показаниях ESR электролитических конденсаторов, в сравнении с MS5308 не превышает 2%. Для керамики показания завышены, но четко просматривается различие в потере ёмкости.
ESR-электролит
(136.36 КБ) 777 скачиваний
Borodach
А плата в лау есть?
Yuriy_King
Когда собираешь прибор, не зная что получится в результате, трудно составить печатку. Походу проверял несколько подходов с двух полярным питанием с одно полярным 9 и 5 вольтовыми вариантам. С разными типами микросхем 40.., 74.., 555.. 1533.. и т.д. Поэтому есть примерное расположение микросхем, по их функциональному назначению, а далее разводка монтажа тонким проводом... схема не пошла или не удовлетворяет результат, распаивается весь не пошедший узел и на его месте вновь создается другая схемная модификация. Вот как-то так...
На фото на плате смонтирован 6 разрядный частотомер, на его базе измеритель ёмкости от 10pF до 9999,99 uF, и как составная часть этого прибора, ESR метр, он же mOм метр с пределом 0.001 - 50.00 Ом, есть задумки на дальнейшее расширение на второй плате, которой нет на снимках.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Yuriy_King
Интересная гравицапа. А выводит значения в цифре? Есть полная схема?
Yuriy_King
Показания отображаются на светодиодных индикаторах, это было понятно из предыдущего поста.
Изображение показания емкости 2200uF,
Изображение показания резистора 1.030 Ом на пределе 0.0001 Ом,
Изображение тот же резистор на пределе 0.001 Ом.
Схема, конечно есть, на отдельные узлы, но я думаю она мало интересна для любителей троллинга.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Yuriy_King
Не знаю чем я заслужил такое звание, но схема мне действительно интересна. Наверняка не только мне.
Borodach
Думаю, это он не вам ... :)
Yuriy_King
Полную схему выкладывать нет смысла, кто сейчас собирает что-либо на 176 серии? Мне уже сделали замечание - "смотреть не на что". Поэтому вычленяю полностью работоспособные узлы на современной базе. В качестве измерителя используйте что-то более современное (естественно более дорогое). А у дедушки, на его пенсию, не разгуляешься.
rl55
Сообщение rl55 »
Yuriy_King писал(а):Схема, конечно есть, на отдельные узлы, но я думаю она мало интересна для любителей троллинга.
Зачем же вы тогда пишите здесь?
А троллинга в этой теме практически нет, ввиду отсутствия субъекта для него... Неужели не заметили?
Допустим, я с вами всегда серьезно вел беседу в другой, действительно технически флудной теме. И предлагал вам перейти сюда со своей конструкцией.
Какие-то претензии у вас непонятные витают постоянно...
Yuriy_King
Нельзя быть в одной теме, как бы это помягче, троллем и злыднем, а в другой теме "белым и пушистым".Серая сущность просматривается явно, хотя бы по реакции на подобные замечания. Как говорится - со стороны виднее...
Borodach
Не надо ни на кого обращать внимание.
Если есть что сказать и показать, то выкладывайте, многим будет интересно.
А кому не интересно, тот пусть проходит мимо ...
rl55
Сообщение rl55 »
Yuriy_King писал(а):Серая сущность просматривается явно,
Не надо преувеличивать свою светлость... А то намеки постоянно проскальзывают... А других же упрекаете в чём-то...
Borodach писал(а):А кому не интересно, тот пусть проходит мимо ...
Это ты мне адресовал? По-моему, я проявил достаточный интерес к этой схеме в тигровой теме и внес в её развитие тоже свой посильный вклад. Хотя автор схемы и там проявил свою светлость, пытаясь послать меня изучать основы радиотехники...
Вот пусть с Тигром и беседует после этого, раз проявляет такое пренебрежительное отношение к участникам.
Вернуться в «Измерения»
