А отзывы слабо почитать? В них много полезного иногда можно найти. Так в отзывах пишут, что патрон, скорее всего на вал 2,6 мм, а также что в самом описании ни слова о диаметре вала.rus084 писал(а):решл сделать сверлильный станок .
подскажите , это для 2.3мм вала ?
http://ru.aliexpress.com/item/8pcs-0-5- ... wVersion=2
а эти сверла подойдут к нему?
http://ru.aliexpress.com/item/16pcs-Min ... 29847.html
Сверла то подойдут. Но вот патрон я бы другой поискал. Наверное практически все такие латунные цанговые патроны со временем имеют свойство все хуже зажимать сверло из-за мягкости материала цанг. На форуме человек продает цанговые патроны из нормального материала (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579). Дороговато, но можете почитать отзывы и понять, что наверное оно того стоит.
Если планируете обычными сверлами сверлить, то IMHO лучше 3-хкулачковый патрон искать. Но тут еще вопрос в вашем двигателе.
Вот как вариант патрона http://www.aliexpress.com/item/Multi-Ch ... 18400_6148
Он вроде не под хитрую дремелевскую резьбу, поэтому переходник с вала на сам патрон проще сделать у токаря.
