на велике-обычная динамка,без всяких там изоляционных шайб от массы,минус-по шасси,плюс-по проводку,сенсорные повороты,ближний свет,дальний свет,подсветка задней фары(красный) и синий светик в хромированный щиток светит,отражаясь от него,он заметен издали(сзади) метров за 100,при этом угол обзора-градусов 100-110.
Система полностью герметичная,из прибамбасов-геркон на переднее колесо с магнитом(датчик движения),датчик освещенности....садимся на велик и поехали.....стало темнеть(выставлен порог "закат солнца")-свет сам включается...пока едешь,остановился-через 1,5 минуты-свет выключился....сел метр проехал-снова зажегся,едешь в темноте-под фонарь подъехал со светом-свет выключился,светлую "зону" проехал-снова включился.
Преобразователь-самый простой шим(повышающий-понижающий) на двух транзисторах и трансике ферритовом,выдает стабильные 5,4 вольта даже при скорости езды 4 км в час(скорость пешехода)(динамка выдает где-то вольт переменки),через гасящий резистор и диод-подзарядка аккума....ну вот и все.
Если нужна схема шим-нарисую.
Фотки-ниже.
