Помогите модифицировать прошивку
Аlex
Re: Помогите модифицировать прошивку
Сообщение Аlex »
Albert_V писал(а):Если после последней (может быть, одиночной) посылки прошло некоторое время - выключаем реле.
В таком случае, логика будет не такой, как задумывал ТС.
Он хочет : Держим кнопку на передатчике - на приёмнике реле включено. Отпустили кнопку - реле выключилось.
А если передатчик будет передавать всего одну посылку после нажатия и не повторять её во время удерживания кнопки, то приёмник не сможет понять, держат кнопку или нажали->отпустили.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Аlex писал(а):А если передатчик будет передавать всего одну посылку после нажатия и не повторять её во время удерживания кнопки, то приёмник не сможет понять, держат кнопку или нажали->отпустили.
А вот это уже проблема передатчика.
Как написана программа передатчика IR - не смотрел.
Не думаю, что команда передаётся только один раз.
Но, если команда передаётся только один раз, подправить программу не сложно.
Аlex
Сообщение Аlex »
О чём я и говорил, что если в передатчике так сделано, то изменение приёмника не прокатит.
Просто хотел предупредить :)
Я пробовал - один раз.
Ди и по логике понятно. Если бы она передавалась постоянно, то приёмник щёлкал бы релюхами. Это нужно было делать лишние телодвижения - ждать окончания передачи (а это задействование того же таймера), переключать внутри эти состояния, и т.д.... Проще по нажатию послать одну команду и всё.
jaxkz
Сообщение jaxkz »
Верно))) :)
Походу поэтому все мои эксперименты с прошивкой ни к чему не привели.......
vladlen-from-vrtp
Сообщение vladlen-from-vrtp »
jaxkz писал(а):поэтому все мои эксперименты с прошивкой ни к чему не привели.......
Поэтому мой предложение все еще в силе :beer:
Аlex
Сообщение Аlex »
Нужно переделывать и передатчик и дорабатывать приёмник.
Если передатчик доработать не проблематично, то в приёмнике не совсем всё так весело. Там, действительно, нужно задействовать аппаратный таймер, т.к. обычные задержки не прокатят. Ибо так сделана программа.
Проще заново написать программы, по-нормальному.
ЗЫ: vladlen-from-vrtp, перестаньте навязчиво предлагать свои услуги, пишите в личку человеку, если нужно.
Albert_V
jaxkz, на каком сайте вы нашли эту программу (файл - в первом посте)?
Бл@, оторвать бы клавиатуру (с мышью) у автора этой программы :kill: :kill: :kill:
Программа написана с ошибками!!! [проверено в "железе"].
По крайней мере, со стандартным протоколом RC-5 она не работает, хотя заявлено:
; RC5 FORMAT @38KHz , 35% duty cycle
dosikus
Сообщение dosikus »
Albert_V писал(а): Бл@, оторвать бы клавиатуру (с мышью) у автора этой программы :kill: :kill: :kill:
http://www.audiodesignguide.com/Volume/3chRremote.htm
vladlen-from-vrtp
Albert_V писал(а):[бла бла бла
Не пожалел свои очередные 20 минут на проверку в железе.
Зашил и приемник и пульт.
Работает в железе даже когда оба на встроенном RC генераторе!
Модификация тоже без проблем работает так как и хотел ТС, но при сильной засветке или слабом сигнале такой вариант управления приведет к тому, что будет дребезжать реле из-за пропуска пакетов.
Так что, Albert_V, не надо сразу на зеркало пенять.
Albert_V
vladlen-from-vrtp писал(а):бла бла бла
Ага. Срабатывание на все кнопки, коды которых совпали в двух младших битах с кодами команд включения реле называется работает?
	MOVF	CMD,W
	ANDLW	0X03		; MASK 2 LSB
	ADDWF	PCL,F
	GOTO	MAIN		; COMMAND 0X00 NOT USE OR COMMAND ERROR
	GOTO	DO_CH1
	GOTO	DO_CH2
	GOTO	DO_CH3
DO_CH1: MOVLW	OUT1_M
	GOTO	CHANGE
DO_CH2:	MOVLW	OUT2_M
	GOTO	CHANGE
DO_CH3:	MOVLW	OUT3_M
CHANGE:	XORWF	GPIO,F
	GOTO	MAIN
А ещё лучше, измените адрес и проверьте RX с нормальным пультом RC-5.
Не надо всякую хрень называть именем стандарта.
Заявили RC-5 - значит, нужно придерживаться требований стандарта, а не трактовать его как захотелось по утру!
vladlen-from-vrtp
Albert_V писал(а): ..нужно придерживаться требований стандарта...
Вас этого никто не просил делать.
jaxkz писал(а):...подкорректировать прошивку, чтобы отключить фиксацию (чтобы ножки мк приемника были активны только во время нажатия кнопок на пульте)
Это все что было нужно ТС.
jaxkz
Сообщение jaxkz »
Спасибо ув vladlen-from-vrtp, всем кто принимал участие, прошивка отредактирована, тема закрыта.... :)
dosikus
Сообщение dosikus »
vladlen-from-vrtp писал(а):Вас этого никто не просил делать.
Важно чтобы это не вошло у вас в привычку...
krepton85
Сообщение krepton85 »
И мне помогите подправить прошивку для pic16f84a http://labkit.ru/html/remote_control_shm?id=137 - ДУ управление от пульта RC-5 с функцией обучения.
Собрал я данный проект в форм-факторе удлинителя с 6 розетками на 220 вольт и еще 2 канала с контактами (использую один из их для подключения выключателя люстры в комнате.
А сейчас суть проблемы: устройство работает не стабильно, если пульт направлять не строго в сторону устройства то бывает глючит и срабатывают совсем др. кнопки, и что самое интересное даже при таком использовании начинает ловить глюки совсем от др. пультов даже не RC-5, ах да и в режиме обучения так же реагирует на любые пульты даже не RC-5, а так же есть в квартире один пульт НЕ RC-5 от которого одна или несколько кнопок срабатывают как 8 - ая кнопка на пульте RC-5. И еще один момент по поводу управления со смартфонов Андроид, у меня LG Optomus G PRO, и стандартным приложением Qremote управляется данная система отлично, только видно что мощность у этого пульта ниже чем у оригинального, а вот с помощью фирменного атсосуара для приложения ZAZARemote не управляется данная система, но ТВ Витязь который работает с оригинальным пультом RC-5 так же управляется приложением ZAZARemote, по началу можно предположить что приложение zazaremote посылает код на др. частоте не 36 кГц, на фота-приемник, но ведь ТВ то работает с ним так же как и с оригинальным пультом.
В общем проблема думаю тут в таймингах для RC-5, что то тут намутили с ними.
Прилагаю в архиве прошивку и ассемблерный код с др. источника.
RC-5.zip
(3.76 КБ) 159 скачиваний
Вернуться в «PIC»
