Слушабельный класс В
Сообщение Пентод Тетродович »
Привет форуму! :) Начал работы с этим усилком, спаял один канал, но с первого раза не заработал :? Понятное дело, что предстоит с ним повозиться немного :solder: но для начала решил сюда написать, вдруг у кого уже была такая проблема) При подаче питания оба выходных транзистора открываются, благо в цепях +24 и -24 вольта поставил токоограничивающие резисторы, всё же не новый год на дворе, не хотелось бы фейерверков :kill: Поскольку транзисторы открыты, на ОУ напряжения нет :o Правда, напряжение питания вышло не 24, а 30 вольт на плечо. Может, в этом тоже проблема?)
Сообщение СєРж »
А можно туда поставить ОУ к157уд2? :? Просто их много! И еще, на выход если ставить КТ818/819АМ, можно питать от +/-12В, и вообще, хватит ли предоконечников, чтобы их качать или надо будет добавлять еще один каскад или ставить на выход составные???
Сообщение yrik »
здраствуйте. а можно заменить микросхему tl071 на tl071sn и усилитель агаева лутше этого. колонки s90 потянет? и греется он сильно?
Сообщение malik70 »
Как вы считаете, данный усилитель можно воткнуть в Микролабы Соло 2 вместо штатного
Сообщение ekkl »
Я уже писал по поводу этого усилка. Интерес у меня к нему несколько иной. Хочу запитать его от 15, ну а мощность сколко получится. Резисторы R6 + R9 пришлось уменьшить до 4,7 кОм R9 вместо общего на выход. Оконечный каскад (четыре транзистора, без ОУ) прогнал через microcap и обнаружил, что он очень нестабилен в плане напряжения питания. При 12 В ток покоя около 2 мА, при 15 уже 150 а при 18В 780мА. Так оно и есть, или я что-то не так сделал?
Сообщение SmarTrunk »
Судя по схеме, ток покоя выходных транзисторов должен быть близок к нулю, и не зависеть от напряжения питания, т.к. резисторные делители делают около 0,45 В на базах предвыходных транзисторов, и они почти закрыты, и выходные транзисторы тоже. А напряжение на делителях стабилизировано стабилитронами, и сильно измениться (в сторону увеличения) не сможет. Реальный ток покоя будет определяться в основном усиленными собственными токами утечки Iкб обр. выходных транзисторов.
Сообщение ekkl »
При токах близких к нулю, искажения (по расчетам) доходят до 10%
Сообщение ekkl »
Никто больше не эмулирвал эту схему в microcap? Какие искажения можно считать приемлемыми для этого усилитиля
ssc
Сообщение ssc »
ekkl писал(а):Никто больше не эмулирвал эту схему в microcap?
Эмулировали..вот...ответ на все-провсе там же.. :facepalm: :facepalm:
слушабельный.rar
(5.21 КБ) 923 скачивания
Сообщение yrik »
подскажите чем из импорта можно заменить стабилитрон кс515а ? :dont_know:
Сообщение KACTET »
Я тоже эмулировал усилитель Дорофеева, не смотря на правильные напряжения в модели, он типа не работоспособен! Но, в железе не так уж все и плохо!
В моем варианте, ОУ- ТЛ071. Обязательная коррекция ноля на выходе. Абсолютный ноль, плавает +-100мКв! Вместо стабилитронов - ЛМ317, ЛМ337, положительно сказывается на показателях, сравнение в сводной таблице. Питание +-30В. Осциллографа под рукой нет, делал прогоны РМАА. Все измерения проводились на реальной трехполосной АС- 8 Ом, при выходной мощности примерно 10 Вт (ограничено уровнем выхода ДВД плеера). В качестве источника сигнала использовал ДВД рекордер Пионер ДВР-550Н (звуковуха, сам в себя, работает не корректно). Надо попробовать поиграться с БП.
АЧХ усилителя нагруженного на АС-8 Ом:
Динамический диапазон. Белый- усилитель, зеленый- ДВД:
Динамический диапазон усилителя -60Дб:
Гармонические искажения:
Интермодуляция+ шум. Увеличено.
Интермодуляция+шум. Белый- стабилитроны Д814, зеленый- ЛМ317,ЛМ337:
Сводная таблица:
Звук очень детальный. Возможно, может показаться немного резковатые ВЧ, но не резче чем в ресивере Пионер-418. При малой громкости нет никаких скрипов, хрипов и т.д.
Динамический диапазон. Белый- вых. мощность 10Вт, ЛМ317, ЛМ337. Зеленый- при вых. мощности около 1 Вт, Д814, источник- СД проигрыватель Кенвуд ДПФ-Р3030. Шум 1-3кГц, это помеха от привода проигрывателя (уже исправлено :) ).
Сводная таблица измерений при вых. мощностях 10Вт и 1Вт, нагрузка- реальная АС-8 Ом.
Сообщение vs1l »
Работает, на советских деталях, ожиданий не оправдывает=)
Получилось MAX при +-30 синус 1кг на 4ом - 12 ватт.
У кого сколько получалось снять с этой схемы?
Сообщение softcore »
Здравствуйте уважаемые коты!!! Подскажите пожалуйста номиналы С1 - С4. В каких еденицах они написаны в пф или нф?
Я хочу собрать уселитель на таких деталях:
DA1 - tl072
VT1 - tip29c
VT2 - tip30c
VT3 - tip41c
VT4 - tip42c
В таком случае не надо перещитовать номиналы?
Сообщение phil25 »
подскажите, а третий контакт от подстроечного резистора 10 кОм на печатке вейдера, куда должен подключаться?
Сообщение phil25 »
а что никого не интересует данный усилитель, или никто ничего не может посоветовать?
Сообщение Johnkent »
softcore, как уже писалось выше - номиналы С1-С4 в пикофарадах.
TL072 - сдвоенный ОУ. Проще найти TL071. Ничего в разводке платы переделывать не придется.
Транзисторы подойдут.
Сообщение Michael Myers »
Добрый день, форумчане. Захотелось собрать данный усилитель. Скажите, возможна ли заменаК140уд8а на к157уд2?
Для балансировки ОУ к140уд8а используем переменный резистор на 10к между 6-2 или 1-5, а для К157уд2 ставим конденсатор на 30пФ между 1-14 ногами для одного ОУ и для второго ОУ между 7-8. Все правильно?
Не нашлось транзисторов кт815 и кт814, возможно ли заменить их на кт817 и кт816 соответственно?
Вместо стабилитронов хочу поставить LM7815(7812) и LM7915(7912). Это же можно сделать?
Сообщение les1982 »
Данный усилитель очень хорошо описан его автором М. Дорофеевым в журнале "Радио" №3 от 1991года (страницы 53-56) Там же есть вторая схема без ОУ и с питанием +-15В
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Evgenij »
Привет всем.
Я уже раньше собирал данный усилитель, очень понравился.
Хочу сделать маломощную версию для радио с питанием +- 9 В. Транзисторы BC550/560 + BD135/136. ОУ - TL071
Такой вопрос: на входе нет кондера для фильтрации постоянки. Если подать постоянку на вход, то на выходе наверно тоже будет постоянка. Сильно ли ухудшатся параметры, если на вход поставить кондер?
Есть улучшенная версия этого усилителя.
http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2019/
http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2020/
Если сравнивать параметры, то похоже, что они выше, чем в постах выше.
С чем связано данное улучшение? С ОУ NE5532?
Вот думаю, по какой схеме собирать. Для маломощной версии наверно не имеет смысл делать защиту. Хотя данный усилок склонен к самоликвидации - проверено лично :).
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение gsmart »
[uquote="Evgenij",url="/forum/viewtopic.php?p=4230852#p4230852"]Хочу сделать маломощную версию для радио с питанием +- 9 В.[/uquote]
Схему УНЧ от Электроника М-327 посмотрите:
