Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vladlog »
По такой схеме - конечно не будет работать. Даже при 4В питании - минус падение на двух эмиттерных переходах в микросхеме, минус падение на D2, для затвора не остается достаточного напряжения.
Попробуйте переделать так:
На обозначения и номиналы внимания не обращайте, это я разрабатывал модуль для PowerBank-а из гов.. самых распространенных и дешевых деталей. :) Хотя и тут, при выходных 5В, питания маловато.
Переделывал так:
но этот вариант я не испытывал. Резистором R15 надо добиться устойчивого открывания VT5. Можно взять с заведомо малым сопротивлением, скажем Ом 330, но при питании от батареи приходится считаться со всем.
(10.28 КБ) 792 скачивания
(11.26 КБ) 765 скачиваний
Сообщение daniiiil112 »
Эм, как я понял, питание микросхемы идёт от выходного напряжения? Попробую, но идея с attiny меня не покидает...
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Vladlog »
daniiiil112 писал(а):питание микросхемы идёт от выходного напряжения?
Да.
daniiiil112 писал(а):идея с attiny
Можно и на нем, но, при снижении питания, затвору все равно будет мало, если только тиньку тоже питать выходным напряжением, но тогда уже ей будет многовато. :)
Сообщение hybroid »
Если уже туда и совать мк, то лучше на pic посмотри. У них есть дешёвые клопы в сот-23, которые более предназначены для питания...
Vladlog, а схема то интересная, даже дроссель подходит тот, который уже стоит на плате. :)
Вместо VD5 можно же мосфет поставить?
hybroid я не умею с pic работать :oops:
Сообщение Kobold »
Совершенно дурацкий вопрос, не кидайте табуретками.
Есть желание сделать универсальный DC-DC понижайку на XL4015*. Что там будут ими питать - неизвестно. Грубо говоря ток потребления может быть от 0,2А до 4А (в микросхеме по даташиту допустимо 5А).
При помощи мегапрограммы авторства Starichok51 (BoosterRing) расчитал дроссель для 5В/0,2А - вышло около 330 мкГн. Для 4А индуктивность дросселя получилась 16,5 мкГн (в 20 раз меньше, я извиняюсь). Насколько я понимаю, такая большая индуктивность для малых токов вызвана требованиями к непрерывности тока через дроссель.
Теперь мелкий вопрос по питанию: чтобы сделать универсальный DC-DC, который будет хорошо работать на всех значениях тока - надо делать дроссель максимальной индуктивности (в данном случае 330 мкГн)?
* - проект некоммерческий, не для продажи, люди будут пользоваться этими DC-DC в полный рост. Одна из побочных целей - повысить мои навыки в подобных вещах. К тому же в китайских модулях, которые задёшево продаются на Aliexpress, очень сильно экономят на спичках.
С уважением.
Сообщение Slabovik »
В бустере нет требования непрерывности, но влияет т.н. "треугольность" тока. Проще говоря, чем меньше индуктивность - тем выше по амплитуде импульсы тока, а чем меньше ток - тем больше паузы между ними. Поэтому для малых токов индуктивность больше - ток "ровнее". Это не мешает большим токам - ток для них тоже "ровнее". Но большая индуктивность имеет два других следствия: а) замедленная реакция на изменение тока нагрузки (чем больше индуктивность - тем медленнее блок будет отрабатывать резкие изменения); б) материалы не идеальны, и увеличение индуктивности - это увеличение количества витков, а увеличение количества витков - это уменьшение тока насыщения дросселя.
Поэтому конкретный дроссель в таком блоке - это некоторый компромисс всех этих параметров (допустимые пульсации, насыщение, возможности транзистора, быстрота реакции).
А когда настаёт непрерывность - это значит амплитуда "треугольника" больше не будет расти. Справедливо для ШИ модуляции.
Сообщение Starichok51 »
Slabovik писал(а):В бустере нет требования непрерывности
непрерывность - это требование не бустера, а порошковых материалов, так как применялась программа BoosterRing.
Сообщение Kobold »
Slabovik писал(а):В бустере нет требования непрерывности, но влияет т.н. "треугольность" тока.
Большое спасибо за понятные разъяснения. В схеме из даташита XL4015 указан дроссель 47мкГн/5А.
Как я понимаю, для преобразователя неизвестного назначения надо мотать 100-120мкГА и не париться - будет наименее худший вариант, который будет нормально работать на большинстве токов и напряжений.
С уважением.
смело можешь мотать по второму расчету, где у тебя получилось 16,5 мкГн.
и совершенно по фигу, когда при маленьком токе нагрузки дроссель перейдет в разрывный ток.
а также обрати внимание на такой результат, как "Индуктивность дросселя без тока".
Сообщение Martel- »
Второй раз убираю.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Вот же здесь про это уже мпрашивали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2597472
Сообщение Martin76 »
У Кроны емкость для такого применения никакая. Тут несколько алкалайновых R20, вот было бы совсем другое дело :)
Сообщение ma747 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2590188
Я тут попробовал 4В подать на "+" как советовали, не помогло. На "-" не понятно чего, вроде было +9 вначале, потом стало +27, похоже стоит мне снова попробовать микросхему менять, возможно накрылась.
Ещё вопрос: от чего мог выключенный AT (древний) блок сгореть когда я его в сеть включал? Там питание замыкается кнопкой, т.е. разомкнуто было целиком, сгорел когда я просто вилку в розетку всунул. Я компьютер переставлял в комнате и включил в другую розетку, повернул корпус набок, может от поворота в нём чего-то замкнуло, но кнопка не нажата была, так что я даже не знаю чего могло произойти, фазу на ноль в удлинителе навряд ли могло замкнуть (его разворатило немого).
Сообщение Martel- »
aen, так ведь у меня вопрос по этой схеме и по питанию, и по функционалу вне питания.
Ведь это не схема б/п.
Сообщение feofan_gorodok »
Господа, подскажите начинающему!
Собрал простой импульсный БП на двух J13009. Это мое первое изделие в этом плане. ИБП нужен для анодного на 6ф5п. Трансформатор на Ш-образном сердечнике (разобрал транс от "струйника" epson). Расчет делал в программе. На выходе поставил полупериодный выпрямитель - FER308 с ферритовыми трубками+два конденсатора - керамика в параллель диоду (как в ИБП телевизора) и электролит 470 мкФ . Нагрузку вешал 1 КОм резистор на 10 Ватт, вешал просто лампочку на 60 Ватт. Цифровой мультик напряжение никакого не показывает, а лампочка горит, взял старую "Цэшку", замерил - 240 вольт показывает, но как-то странно себя ведет: когда убираю щуп от + БП то на одном подсоединенном щупе "Цэшка" оказывает около 60 Вольт. Помогите разобраться!
feofan_gorodok писал(а):Собрал простой импульсный БП на двух
Схему этого "простого импульсного" можно увидеть?
feofan_gorodok писал(а):разобрал транс от "струйника" epson
В принтере трансформатор с зазором, а для двухтактного преобразователя нужен без зазора.
feofan_gorodok писал(а):На выходе поставил полупериодный выпрямитель
См выше, нужен выпрямитель из двух диодов.
Сообщение FeCat »
С наступающим!
Посоветуйте, хочу запитать 1Вт светодиод 330мА от зарядки мобильника.
Тупо воткнуть токоограничивающий резистор - не нравится КПД.
Собрал схему на MC34063, но нужный ток при питании от 5В выдаётся только если напряжение меньше 2,85В, и при этом MC34063 существенно греется. Есть LM2596, но думается получится то-же самое.
Что можно придумать?
В схеме будет ATtiny13A, которая должна включать светодиод. Хочу иметь как можно меньше потерь.
(16.83 КБ) 169 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
С наступающим (а некоторых и с наступившим) Новым Годом! :beer: Подскажите, кто сталкивался, вот такая плата защиты для 4 банок лития, она только за недо-перезарядом следит, или еще и зарядкой-балансиром работает? Мечтаю купить четыре банки, эту плату, и заряжать от адаптера для ноута.
Сообщение Vladlog »
daniiiil112 писал(а):Вместо VD5 можно же мосфет поставить?
Можно, но его надо чем-то вовремя открывать и закрывать. КПД повысится, но схема усложнится. Если взять другой контроллер, например из питания процессоров с мат. платы, тогда нормально будет, но у него тоже больше обвязки, чем у 34063. :0)
Сообщение Kobold »
С Новым Годом!
Вот тут я видел самую универсальную схему управления MOSFET'ом при помощи ОУ и такой-то матери. Как я понял в силусвоих скудных знаний, при помощи такой схемы управления МОСФЕТ полностью "имитирует" диод
С уважением.
