Усилитель шумит.
87dv
Re: Усилитель шумит.
Сообщение 87dv »
А как можно неправильно подключить миниджек?
Пробовал и землю изолировать от источника - фонить стало больше
:dont_know:
As
Сообщение As »
А "мини-джек" не на съёмной "морде"? Там ещё контакты могут быть "жирные", может, ластиком пройтись? :dont_know:
87dv
Сообщение 87dv »
На съёмной морде, да
Жирные контакты? :))) Ну попробую протереть
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да если бы всё было так просто...
As
Сообщение As »
Понятно, что не всё так просто... :dont_know: Но, делать-то что-то нужно, от простого гадания проблема не уйдёт! :))
Vladlog
Сообщение Vladlog »
87dv писал(а):А как можно неправильно подключить миниджек?
Миниджек - никак, хотя можно и его воткнуть не до конца. :))) Я имел ввиду подключение всего в комплексе. Усилитель, источник питания усилителя, плеер, источник питания плеера (если он не на батарейках), сигнального соединение между ними.
У автомагнитолы есть отдельный вход для подключения миниджека или подпаивались внутри к усилителю?
kottega
Сообщение kottega »
Доброго дня форумчанам и с наступившим! Собрал фонокорректор на лампах 6Н2П по схеме Крыницкого, ну не суть. Вопрос в следующем: катодные резисторы зашунтированы электролитами как по схеме (2200*6,3В), так вот эти конденсаторы шумят. Особенно это заметно на максимальной громоксти - дают как бы шуршание, шипение. Без них такого нет, но и усиление падает. Скажите, пытаться отслушивать другие конденсаторы (ударяться в аудиофилию - Elna, Nichicon, или кондеры с low ESR) или же вообще пытаться организовывать смещение по-другому (светодиод, батарейка)??
Slabovik
Сообщение Slabovik »
1. Зачем там конденсаторы такой огромной ёмкости?
2. Почему взяли конденсаторы на такое низкое напряжение?
3. Почему не взяли конденсаторы с нормированной утечкой (Low Leak)?
4. Почему не отобрали конденсаторы по утечке?
Собственно, ответы на эти вопросы предполагают направление для действий.
kottega
Сообщение kottega »
1) По схеме, хотя вчера почитал про расчет - намного меньше получается (Схема: http://payaem.ru/wp-content/uploads/2014/06/4.jpg)
2) По схеме, да и напряжение смещения для этих ламп не более 2,5В (но перепробовал, когда отслушивал, на разные напряжения, вплоть до 150в)
3) Взял бы, но где их взять? Отбирать у определенного производителя по даташитам из какой-то определенной серии?
4) Нечем, кроме мультиметра, но это ж, как я понимаю, грубое измерение
Slabovik
1. Для обеспечения АЧХ вполне достаточно 47 мкФ. Если очень надо - 100. Нужно ли говорить, что ток утечки электролитов пропорционален их ёмкости? И имеет при этом шумовой характер с ростом амплитуды в сторону ИНЧ...
2. Более высоковольтные конденсаторы текут меньше. Оптимально - вольт на 50~100. Ещё лучше - предварительно оттренировать, продержав их от суток до недели под напряжением, указанным "на этикетке". Правда говно-конденсаторам это не поможет...
3. Все производители выпускают разные серии. Серии с низкой утечкой также имеются у многих.
4. Мультиметр ведь умеет измерять микроамперы? Этого достаточно.
kottega
Сообщение kottega »
Slabovik писал(а):1. Для обеспечения АЧХ вполне достаточно 47 мкФ. Если очень надо - 100.
Вот и у меня по расчету получилось не больше 100 мкФ. Насчет говно-конденсаторов - пытаться искать какую-нибудь Элну (есть человек в городе, продает Elna/Nichicon) или смотреть в сторону каких Рубиконов, Панасоников, Сименсов?
И пока будут ехать ко мне кондеры, попробую вариант со светодиодом, правда сомневаюсь, что он шумит меньше
Последний раз редактировалось kottega Пн янв 04, 2016 13:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Производитель - это дело десятое. Главное - какая серия. Вот я ткнулся на широкораспространённые CapXon - у них есть LL серия, есть другие, вот SA. Сравните из заявляемый 0,002CV с типовым 0,03CV http://www.capxongroup.com/en/prod_all_cat_full.aspx
Так что смотрите сами, что есть у ваших продавцов, ибо я не в состоянии осветить весь спектр, предлагаемый на рынке...
kottega
Сообщение kottega »
Slabovik, вас понял! Поищу из доступного по даташитам, что к чему и что выбрать. Спасибо!
kottega
Сообщение kottega »
Знать бы где найти) Все, что могу купить нужной емкости у нас и по Польше - с 0.01CV
Предположим, я так ничего и не найду, никакую супер-Элну-для-аудио ставить смысла нет, как избавиться от шума конденсаторов? От самих конденсаторов? Ибо на слух можно большую горку переслушать.
kottega
Сообщение kottega »
А можно еще полюбопытствовать, как Вы получили 47 мкФ? По формуле Ск = 1/2*3,14*f*Rк при Rк=1108 Ом (1К1) на частоте 1 Гц (как рекомендуют в статье) получается 150 мкФ, при частоте 20 Гц - 7,1 мкФ.
Slabovik
А сделайте обратный расчёт - по известной ёмкости, выходному сопротивлению каскада и сопротивлению катодного резистора определите частоты перегиба для 47 мкФ...
kottega
Сообщение kottega »
Да, понял.
Еще вопрос. На максимальной громкости даже с вынутыми из панелек лампами в обоих каналах стоит хруст и шорох. Грешил на анодные резисторы, которые нагревались, сейчас поставил с запасом по мощности, это ничего не дало. Хрусти так, как будто где-то нет контакта, но все контакты паяны-перепаяны много раз, перепроверял. Еще грешу на стабилизатор СГ3С, она не внушает доверия, немного баллон поворачивается вокруг цоколя, но замены пока нет - завтра-послезавтра приедут. Что еще может хрустеть? Китайские цементные резисторы? Советские К73 на выходе?
Slabovik
Следовательно, он попадает туда только из цепей питания через анодный резистор второго каскада.
Выньте СГ3 (а нафига она вообще? Уж в питании-то можно и транзистор поставить) и послушайте.
kottega
Сообщение kottega »
Захотел на газоразрядном стабилитроне сделать. Но, похоже, дело не в нем. Вынул, анодное даю с кондеров фильтра - артефакты те же. Диодный мост может шуметь так? Кондеры фильтра? Походу придется по одному элементы перепроверять, особенно в цепях питания
Slabovik
Там должен быть весьма слабый фон, более ничего.
R3 C2 R10 - три детали на шум проверить...
