Часы на люминесцентных индикаторах.
korob
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение korob »
akl писал(а):Вроде как УИ-4
Он самый.
akl
Сообщение akl »
Большое спасибо.
suslogon
Сообщение suslogon »
watchmaker писал(а):Осциллографа к сожалению пока нет, но тестором там не видно ничего ни на постоянном, ни на переменном относительно 1 и 24 ног. Скорее всего таки не подключена.
:shock: синхроимпульс (который обычно довольно короткий) тестером уж точно не увидишь...
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Я добрался до осциллографа - там нет ничего.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
А вот площадка, на которой он сидит, должна быть как раз видна. Хотя бы относительно одной из ног питания.
m.ix
Сообщение m.ix »
синхронизация оцила хреновая, вот и уловить не может.
watchmaker
В любом случае на этой ноге должен быть какой-то постоянный уровень, относительно которого идут эти импульсы. А этого уровня нет.
suslogon
почему у вас такое мнение? импульсы же могут быть относительно земли.
watchmaker
Пусть даже относительно земли, эта земля была бы видна как +27 В относительно питания. А там ничего не видно ни относительно земли, ни относительно питания.
Sergei Frolov
А вот такой вопрос, скорее из области эстетики:
Есть часы на К145ИК1901. Там 4 цифры на индикаторе - часы и минуты.
Хочу выводить дополнительно секунды на отдельных двух цифрах.
Как вы думаете, лучше взять для этого другой индикатор на 6 цифр, или 2 цифры выводить на дополнительных индикаторах?
Комбинировать люминесцентные и светодиодные не хочется.
Microtech
Сообщение Microtech »
Только отдельные индикаторы. Наверное, можно присобачить вторую ИК1901, запустив её в режиме секундомера.
Sergei Frolov
Спасибо.
Только две ИК1901 будет сложно синхронизировать между собой.
Microtech
Синхронизировать только по тактовой частоте. Кварц подключен к одной микросхеме, а её выход 32768 к другой.
Sergei Frolov
Тогда придется кнопки у двух чипов сразу нажимать. Согласитесь, что неудобно.
Я вот думаю, можно ли секунды коммутировать на тех же сеточных сигналах, что и у К145ИК1901? То есть получил с ИК1901 секунды, запихал в регистры, а поджигать разряд одновременно, скажем, с минутными разрядами ИК1901. Тогда будет одинаковая яркость.
Iggis
Сообщение Iggis »
Sergei Frolov писал(а):можно ли секунды коммутировать на тех же сеточных сигналах
Можно, у меня так сделано в часах на 176ие18. Счетчик секунд собран на ие3ие4, синхронизируется от минутного импульса ие13, аноды десятков и единиц секунд подключены на выходы ие18 параллельно десяткам и единицам часов соответственно. Яркость одинаковая, к тому же регулируется по освещенности. Правда, индикаторы светодиодные.. :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Sergei Frolov
Да, интересная идея. А секунды будут после корректировки показывать неверные показания, пока не придет минутный импульс с ИЕ18?
Боюсь, что у ИК1901 нет минутных импульсов в чистом виде.
musor
Сообщение musor »
приделать секунды можно на дополнителном счетчике на 60... но вот делать такое в часах тна 145ик19x1 я п не стал для этого есть другие чипы...
которые кстати отражают и дни недели и календарь
Sergei Frolov
Не... тут только спортивный интерес: выдрать секунды из ИК1901. Чистый прикол. Сделать часы на ИК1901 с секундами.
Iggis
Сообщение Iggis »
Sergei Frolov писал(а):А секунды будут после корректировки показывать неверные показания, пока не придет минутный импульс с ИЕ18?
Пока этот импульс не закончится :) Синхронизация, то есть обнуление счетчиков секунд, происходит по спаду этого импульса, а импульс этот держится в 1 с 40-й по 60-ю секунды каждой минуты.
Собственно, вот схема на ИЕ3-ИЕ4. Также секунды можно высечь с помощью 176ие13, если тактировать ее секундными импульсами. Схему слету не нашел, как ее синхронизировать, тоже вопрос..
UPD: Оказывается, я когда-то рисовал себе схему с двумя ИЕ13. Вот она:
Последний раз редактировалось Iggis Сб янв 02, 2016 21:11:33, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Sergei Frolov
Спасибо, схему гляну. Но что-то во мне подсказывает, что любые внешние счетчики будет непросто в лоб засинхронизировать с ИК1901.
Вернуться в «Умные мысли»
