Ремонт. Рига 103
Талгат7174
Re: Ремонт. Рига 103
Сообщение Талгат7174 »
Так оно и есть. Подсоединил проводок 1 метр к "пипке" телескопа и станции стали прослушиваться с 98,5 Мгц. Действительно "резкое" затухание получается. Поскольку крутить во входном контуре получится только катушку (по схеме там нет подстроечного конденсатора), то попробую.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Талгат7174 писал(а):по схеме там нет подстроечного конденсатора
А что мешает?.. Ручки - вроде-бы на месте... :dont_know: :solder:
Талгат7174
До кручения этого сердечника еще не дошло. Меня беспокоил практически никакой прием на АМ - тихий шум и все. Плюс фон переменки, который прекращался, если рукой прикоснуться к массе. Провода проверил на предмет плохой пайки. Электролиты были заменены, транзисторы все в норме. Начал проверять конденсаторы, в том числе и "флажки", параллельно втыкая им исправный кондер. Дошел (со стороны печатной платы) до двухконтурного полосового фильтра Тр6. Коротнул его случайно, и тут - на тебе счастье, КВ, СВ,ДВ заголосило. Уж что там произошло - не знаю, но меня устроило вполне. Если считать, что неисправен был, допустим, усилитель ПЧ ЧМ (а это как раз транформатор Тр6), то непонятно, что все же произошло. Как написано в теории, этот трансформатор фазовращающий, работает на детектор.
После этого, снял короб с УКВ блока вывернул оборота на 3 сердечник Л1Л2. При открытом коробе с родной антенной стало принимать с 98,5 Мгц вполне четко, затем также четко вещало РСН на 99 Мгц и так далее. Причем станции располагались равномерно по всей шкале. При возврате алюминиевого футляра на место, частота 98,5 Мгц ушла влево за шкалу и на начале шкалы впритык стало слушаться только РСН "Русская служба новостей" на 99 Мгц. Для опыта - вкручивание сердечника обратно при надетом коробе дало резкое ухудшение приема и "пролазивание" гармоник, поэтому вывернул обратно. Но на уход частоты это не влияет. Теперь задача как вернуть 98,5 Мгц в "зону видимости".
alexradio1103
Талгат7174 писал(а):Электролиты были заменены, транзисторы все в норме. Начал проверять конденсаторы, в том числе и "флажки", параллельно втыкая им исправный кондер.
Флажки - самые мерзопакостные! Я их убиваю удаляю сразу! И параллельное "подтыкание" не поможет, потому,что в кондёрах есть паразитное сопротивление!!!
Талгат7174
Флажки пока не менял, хотя на на них стоит год выпуска 1971. Приемник работает изумительно хорошо. Чтоб не сглазить..... Звук просто отпадный ))). Может все-таки специалисты знатоки подскажут какие гадости могут быть при расстройке каскадов усиления ПЧ ЧМ ? Если еще раз откажет, то нехочется вскрывать алюминиевые экраны, а без приборов и осциллографа и мозгов туда вообще нечего лезть....
alexradio1103
Талгат7174 писал(а):Флажки пока не менял, хотя на на них стоит год выпуска 1971а без приборов и осциллографа и мозгов туда вообще нечего лезть....
С наступающим Новым Годом! :) :beer:
Талгат7174
Саша, взаимно! Успехов во всех начинаниях! В честь этого события аватарку поставил - "вымогатель припоя" ...
Талгат7174
Во многих Ригах 103 на передней панели отсутствует планка или на ней исчезли буквы R I G A.
Решил восстановить надпись как в оригинале. Но в фотошопе нет такого шрифта. В Интернете нашел ссылку интересную. Похоже что написание букв точь в точь: http://matsam.livejournal.com/289544.html
Вот бы еще найти сам шрифт в формате ttf
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Создайте уже свой сайт, назовите "Рига-103".
:facepalm:
Ну нельзя же до такой степени с ума сходить...
Талгат7174
Андрей, так это все относится к ремонту.....
Вот и надпись уже сформировал для форумчан. Такой заказ под пленку берут любые рекламно-типографские фирмы. Наклеил на планку - и все дела. Жаль, что на этой странице уже превышен размер вложений.... не дает возможности разместить файл этой наклейки для РИГИ 103.
Нашел выход - разместил в Облаке https://cloud.mail.ru/public/AyCa/Q3PikVAm1
размеры полностью совпадают с родной планкой
Андрей Бедов
Удачи Вам в Ваших начинаниях, (я серьёзно)!
Хотите отреставрировать те антикварные приёмники, тратите деньги, покупаете по сети неисправные...
Уважуха Вам за упорство.
Упорство и отчаянье Вам вознаградятся!
Талгат7174
Андрей, спасибо за поддержку. Все останется в музее советской радиопромышленности, которую начинаем создавать в городе при Детском доме культуры (там до сих пор на энтузиазме руководителей кружков технического творчества кружки работают).
Талгат7174
Ну не понимаю я любителей покрывать лаком все и вся! Вчера пытался на Риге 103 с боковой панели убрать лак (нанесенный, кроме всего прочего, "колхозно" с подтеками и какими зернистыми вкраплениями) растворителем 646-м. Почти ноль эмоций, несмотря на то, что сначала кисточкой основательно "промочил", а затем пропитанной тем же растворителем тряпкой попытался снять слой. Очень и очень слабо берет. Может ацетоном попробовать?, но побаиваюсь какой-нибудь непредсказуемой реакции... Еще посоветовали деметилфторамид (ДМФА).
musor
Сообщение musor »
сорганорастворителями поостороднее поплывет полистирол из которого корпус
если лак на основе эпоксида(2компонент) -его толко удалять механикой
Талгат7174
Жаль, что не удалось автора лакирования этого приемника найти.... задача бы облегчилась. Придется видимо и скребком пройтись.
alexradio1103
Талгат7174, с Новым Гододом, и Рождеством, наступающим! :)
Уточни : из какого материала поверхность?
1) Пластик - плохо! Я пробовал 546-м - только испортил РЕТ(ПолиЭтилен-Трефталат). Похож стал на кожу человека после ожёга!!! :shock: :cry:
2) Дерево(фанера) - легче!!! Шлифовка, лакировка, полировка(естессно акрилом!)
Пластик отмачивал в мыльном растворе(несколько суток) и периодически соскабивал аккуратно... :shock: :cry: :facepalm:
Талгат7174
Саша, с наилучшими рождественскими пожеланиями!
Рига 103 корпус фанера+шпон. На картинке.
(153.6 КБ) 898 скачиваний
alexradio1103
Нате-здрассе! :)
Я-то думал, что чёрый пластик намазали... :kill:
Если шпонированая фынер - чесать Ффё!
Тут не сохранить родной лак! :)
Талгат7174
Ацетон и плоский нож отлично сделали свое дело. Шпон под лаком оказался как новый.
Удивительно, как малейшее выдвигание-задвигание антенны влияет на прием на этих Ригах 103. Причем РСН, вещающая у нас на 99,0 Мгц, при задвинутой антенне звучит лучше, чем при выдвинутой. Причем это на всех трех Ригах 103. В Риге 104 такого эффекта нет.
alexradio1103
Талгат7174 писал(а):при задвинутой антенне звучит лучше, чем при выдвинутой
Значит АРУ не справляется, но это не значит неисправность. :dont_know:
Талгат7174 писал(а):В Риге 104 такого эффекта нет.
А сравнить тех.характеристики? Может и правда в 104-й АРУ мощнее? Или чуйствительность хуже, чем в 103-й... :roll:
