ЭБУ для мотоцикла
Здравствуйте коты!Тут есть вопрос из чего можно слепить ЭБУ для мотоцикла? 2 котла 4 такта имеется заслонка со всеми датчиками.Вот остался ток вопрос либо брать "Январь" искать программиста и чтоб урезал его или (что по мне лучше) зделать другой ЭБУ под 2 целиндра.Но так как я не гений электроники могу ток создавать платы и собирать по схемам не спасобин разработать сие чудо.Надеюсь то что вы поможите ну или чтото подскажите.
Народ вот что нарылhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133271&st=380 ток есть вопросы как всё сие чудо оптемезировать под обычную заслонку (в моём случае заслонка от мазды с датчиками положения заслонки) и зделать без городух с вакуумам а с расходомером или без него,ну и естественно как всё это чудо поставить на одну плату вместе с реле.
зы:можно и другие варианты жду предложений. Двигатель от днепра
на подобные разработки люди тратят годы, сдесь никто не поможет, ищите готовые киты в пиндосии если сильно надо....
ну так я же выше привёл готовый вариант с уралом.Только надо допелить немного собственно о чём и написалMishany писал(а):на подобные разработки люди тратят годы, сдесь никто не поможет, ищите готовые киты в пиндосии если сильно надо....
Устройство на 555 допиливать бессмысленно.
Оно изначально задумывалось, как дряненькое, зато простое.
А нормальное (сложное) вовсе не обязательно искать у буржуинов.
http://vemsecu.ru/v/
550 еврунских монет.
Как вариант - всякие недопиленные народные проекты.
С недопиленным даже кодом. Не говоря уже о таблицах.
Интересная тема.
Бюджет всей затеи какой?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Ну бюджет конечно же охото как можно меньше.Есть уже вся фигня (заслонка,датчики,форсунки)осталось только дело за ЭБУpcb писал(а):Интересная тема.
Ну да пустим идея на 555 не так и плоха.Надо только добавить датчик детонации и встроенный комутатор (чтоб всё сие чудо работало от одного датчика положения каленвала) И я думаю что токого комплекта хватить для савкового мотоцикла.
ПС: Умней придумать не могу
на контролере могу зделать плату спаять что угодно а вот программировать и разрабатавать то тут увы
придёться искать того кто прошьёт да и ещё надо же и прошивку комуто написать
Заслонка странная какаето у меня от мазды 626 2.2 GLX 12V там в ней 2 заслонки ( как камеры на карбёре открываються) датчик положения заслонки и какойто вакуум.Прям даже интересно могу снять и сфоткать всё равно я её собираюсь на мотоцикл ставить
мне думается, что для твоей задачи надо искать эбу с разбора.valterok писал(а):как можно меньше
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
ага роди ЭБУ с разборки купи ещё уйму датчиков а потом найди кто перешьёт кантролер прям совсем бюджетный вариант так гдето на 10 000 рублей
Я вот а чём думаю если поставить датчик каленвала на шестерню в передней крышке,то там 48 зубьев помойму.Тоесть если зделать и зажигание от этого датчика то там надо будет ставить таймер чтоб сигнал на комутатор шол 2 раза за оборот вместо 48 раз,ну и естественно надо ставить какойто регулятор УОЗ а то зажигание будет проблематично выставить.Либо поставить трамлёр от оки ( в нём 2 шторки) и под углом в 45 градусов поставить второй датчик хола.1-й под зажигание 2-й под контролер на 555 как такая идея???
можно поподробнее что за мотоцикл?
я делаю впрыск для скутера . всё работает как надо, но оно спаяно навесным монтажом . осталось только сделать плату чтобы сделать первый заезд .
Я выше писал то что Днепр.Или вот как такой вариант так как стоит трамблёр от аки можно же кантролер на 555 а на датчик хола пасадить как я понял,только надо выставить зажигание так чтоб в начале срабатавала форсунка а потом через таймер с задершкой шла искра во время вмт
MicroSquirt. Прошивка доступна, софт отличный, комплектуха легко покупается, проект живой. Даже разводку платы где-то видел. Я паял "на коленке", в познавательных целях, потом перешёл на MS3, под мои задачи MicroSquirt слабоват оказался, а вот на Днепр самое оно.
Огромное спосибо хоть один дельный и вразуминетельный ответ.Ток печатну не могу найни и про россыпи инфы тоже маловатоbifurkas писал(а):MicroSquirt. Прошивка доступна, софт отличный, комплектуха легко покупается, проект живой. Даже разводку платы где-то видел. Я паял "на коленке", в познавательных целях, потом перешёл на MS3, под мои задачи MicroSquirt слабоват оказался, а вот на Днепр самое оно.
Железо: http://www.microsquirtmodule.com/mod_hardware.htm
форум, очень толковый, сами разработчики отвечают: http://www.msextra.com/forums/viewforum.php?f=101
ТС на русском то плохо пишет, а тут буржуйский.bifurkas писал(а):.
Мне мегаскуирт тоже нравится.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
так там только дна сторона печатки а где ж вторая то??? Ведь как я понял она там двух сторонния.bifurkas писал(а):Железо: http://www.microsquirtmodule.com/mod_hardware.htm
https://seniordesign.engr.uidaho.edu/20 ... /board.pdfvalterok писал(а):так там только дна сторона печатки а где ж вторая то??? Ведь как я понял она там двух сторонния.bifurkas писал(а):Железо: http://www.microsquirtmodule.com/mod_hardware.htm
