Мелкие вопросы по питанию.
GRAF
Сообщение GRAF »
Furcat писал(а):какой толщины точно не знаю, это заводской торик,
Хм, я тоже не знаю.
ну если макс 20 кгц то на 1 кгц эффективность будет больше чем на 50 гц ?
Я имел ввиду, что для ЭТ стали в зависимости от толщины пластин частота макс. 20 кГц. Чем тоньше пластины, тем выше частота.
Не факт, что 50 Гц железо будет лучше на 1 кГц, толщина пластин не известна.
Furcat
Сообщение Furcat »
если 0.8мм ?
ну а 100 гц если вместо 50 то будет больше кпд ?
GRAF
Сообщение GRAF »
Не знаю. Поищите книжки годов 40-60 по расчету трансформаторов, там все формулы есть.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
разобрал маленький телек фирмы витек от 12 вольт.....
достал строчник----прозвонил вторичку чтобы найти второй контакт---незвонится ---- там че умножитель залит эпоксидкой вместе с строчником????
присоска к монитору шла прямо от строчника....?????????????? :shock: :shock: :shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
Да, это ТДКС.
Furcat
Сообщение Furcat »
и не только умножитель, ещё и переменники фокусировки
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
Привет всем!!!!! :lol:
День сегодня както незадался просто жуть.
Ночью накрылся паяльник, а по обеду помер блок питания от ноута.
Я в ахе.
Подскажите можно ноут питать от обычного блока питания.?
по паспорту БП ноуту нада 19,5В 3,5А
Есть у меня две платы блока питания 0дин от автомобильной зарядки(самопальный на крен2б с умощнением кт818 и 819 но помойму он сильно пульсирует (если им на прямую питать автоусилки))
А второй наполовину готовый lm317 c тем же 818 и радиатором от пня 2
какое лучше ноуту дать пропитание???
ах да транс от тойже акамул зарядки домотаный до 30в
Furcat
Сообщение Furcat »
я питал ровербук от 15в лабораторного БП, прекрансо и работал и заряжался.
dr_jenia
а там должно быть +- или +и0??
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Однополярное питание (обычно).
dr_jenia
приятная новость!!!!
Блок питания ожил на 12 часов и снова отрубился.
подозрение на какуюто тепловую защиту. или еще что то от чего он отрубается
Какие есть мысли у Вас на этот счет?????
Furcat
Сообщение Furcat »
ребят, трансформатор от микроволновки, какая то странная вторичная обмотка.... повышающая что-ли..... не кинете примерные общие описания (кол-во витков обмоток) трансформаторов от свч ?
Света
Сообщение Света »
Опасная это штука...
http://stalin.flyback.org.ru/mot.htm
Furcat
Сообщение Furcat »
Спасибо Светочка, а соотношение витков то примерно кто нить знает ?
GRAF
Сообщение GRAF »
По форуму флайбека погуляйте, возможно там будет информация.
Upgrader
А можно определить примерно ток, идущий через стабилитрон по его нагреву? 814Д греется, да так сильно, что палец держать почти нельзя. Он не сгорит? Я конечно могу померить ток... но трудно это сделать. Может из практики кто помнит как они греются при каком токе. А то как-то не хотелось бы его поджаривать, тем более девайс работает круглосуточно и выйти из стоя не должен.
Он стоит в конденсаторном БП, на выходе после диодного моста.
Можно ли (хуже не будет?) его умощнить поставив параллельно еще два-три? Более мощного нету. Хотя уже думал поставить что-нибудь типа 7805, но БП конденсаторный, на выходе может хз какое напряжение быть...
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Для Upgrader:
Если это параметрический стабилизатор, то ток через стабилитрон должен быть от 3 до 24 мА. Если он сильно нагревается, значит ток превышает данный паспортный диапазон. Увеличивай номинал ограничительного сопротивления, если такового нет, то установи.
Upgrader
vl4ka писал(а):Для Upgrader:
Большой ток на выходе нужен, поставив сопротивление или уменьшением емкости госящего конденсатора я ток ограничу.
Проседать напряжение не должно при изменении нагрузки (она сильно меняется в процессе работы).
Понимаю что конденсаторный БП - не лучший выбор в данном случае, но это готовое серийно выпускаемое устройство.
Furcat
Сообщение Furcat »
тогда лучше поставить повторитель на транзисторе средней мощности - от него будет легче отводить тепло на радиатор.
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Для большого (какого?) тока этот тип стабилитрона не годится.
Ставь Д815Д- ток до 650 мА, или 2шт. последовательно Д815Б- ток до 1100 мА, или комбинируй из других по справочнику...
