Что у нас является наиболее стабильным эталоном? На сегодня это цезиевые атомные генераторы, реже водородные. Но для простых смертных очень хороших результатов можно добиться малой кровью, а именно использовав б/у рубидиевый генератор и GPSDO.
В качестве введение, сегодня мне приехал подарок на новый год - стопка очередного радиоэлектронного мусора пяток поломанных рубидиевых генераторов 10МГц.
Питание +24В, выход 10МГц, RS232 (TTL) интерфейс. Продавец не в курсе что с ними такое, и продал на свой страх и риск.
Будем попытаться отремонтировать сие чудо инженерной мысли, возможно собрать хотябы один рабочий из пяти трупиков.
При подаче питания, они прогреваются до примерно +50-55°С (снаружи), и на выходе есть какой-то сигнал около 10МГц.
Распотрошил пока один, фото дня - светящийся рубидиевый источник:
Ваши мысли, с чего начать ремонт?
Сам я в технике переменного тока не силен, так что осваиваю новую тему с нуля. Частотомера нет, что плохо в данном случае (если не считать оным 3458А , который выдает 6 знаков частоты).
Для оценки стабильности пока использовую генератор HP 33120A, подав сигнал на второй канал осциллографа и подстроив частоту генератора до совпадения дрейфа сигналов (по мере возможности, уплывает быстро). Получилось 9.9995896 МГц пока на самом "живом" источнике, но плавает в пределах герцев (два других проверенных вообще частоту меняют туда-сюда в пределах сотен герц).
