Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):А можно ли нынче раздобыть такие панельки
Могу помочь, если надо :) Купить тут и вам переправить.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение a_winner »
uldemir писал(а):Смотрю я на ИН-8, смотрю и думу думаю. А вот раньше были телевизоры УЛПТ и там были такие ламповые панельки, которые впаивались в плату, а лампа втыкалась с обратной стороны. А можно ли нынче раздобыть такие панельки или хотя бы лепестки от них, чтобы на 3D принтере напечатать новые панельки под ИН-8?
А хорошая мысль... Только не во всех УЛПТ были такие панельки. У нас массовая модель была Рекорд В-312 - там панельки точно помню, что впаяны со стороны деталей, а те, что Вы описываете в Электронах были.
А вот кто-то новые покупал: http://vitsserg.livejournal.com/17653.html?thread=59637 Правда лепестки придётся вытаскивать и печатеть (или не печатать, а так оставлять) свою обойму.
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
Ага, вот именно то, что я думаю. Единственное что, позволит ли их ширина сделать 12-ти контактную панельку? Не будут ли перекрываться и коротить. Я тут пробовал с контактиками Harting H3161 - зазор настолько маленький получается, что невозможно такое изготовить.
Iggis писал(а):Купить тут
Увы, там такого не нашел.
Сообщение woody_mc »
uldemir писал(а):Вот попробовал. ИВ-ки еще не готовы - нету ИВ-3, ИВ-8.
спасибо огромное! импортировать получилось.
woody_mc писал(а):Я вас прошу, а торенты нам на что?
а я честный пользователь, пользуюсь только лицензионными продуктами :))) :))) :)))
uldemir писал(а):По сей день работает ключ
вы меня вынуждаете идти против "системы", нехорошо! 8)
кстати, насчет "утопить" лампы, не проще ли сделать переходники с ламп с нормальной панелькой или штырьками типа ГРПМ, в основной плате сделать вырез под диаметр ламп, а высоту (глубину панельки) регулировать высотой самого переходника.
Последний раз редактировалось woody_mc Пт дек 25, 2015 13:42:55, всего редактировалось 1 раз.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение SLvik »
В телевизорах таких панелей небыло.
Были 7ми пиновые и 9ти пиновые из мелких.
Сообщение Ян »
woody_mc писал(а): вы меня вынуждаете идти против "системы", нехорошо! 8)
Вы не пойдете против системы. Это подарок от разработчиков российским радиолюбителям. И это вполне официально.
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):В телевизорах таких панелей небыло.
Конечно. Но фишка в том, чтобы из лепестков от тех панелек скомбинировать нужную панельку, если это возможно.
Сообщение SLvik »
Насколько я помню они большеваты были.
Их фиг впихнёшь 11шт в размер ИН-8.
:lol:
Панельки дороговаты.
http://www.istok2.com/catalog/rsh27-0/
мне тут за "недорого" предлагают Z568M, я прям не знаю, один или два десятка взять...
самая большая - ОНА
Сообщение Iggis »
Это ж за сколько "недорого"? И сколько там десятков?
Например:
За 200$ штучка. Количество я узнавать не стал. Я пока не настолько болен. Меня ИН-4 за 0,8$ вполне устраивают.
Сообщение suslogon »
Эх, по текущему курсу, я бы не сказал, что 200 баксов - это недорого... :(
но лампы конечно мега крутые! такие часы можно забабахать :shock:
Сообщение watchmaker »
Мне предлагали одну за 2$, но неизвестно в каком состоянии.
Сообщение Iggis »
И вы не взяли? Могли бы ее с 1000%-й накруткой втюхать ее кому-нибудь, мне например :)
Например:
Сообщение alr5000 »
woody_mc писал(а):За 200$ штучка
Дешевле у Dalibor Farny заказать, у него 145$ за штуку, да и выглядят намного круче. Я себе уже заказал 6штук, как раз к моему дню рождения приедут. Вот это будет просто царский подарок :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Увы, там такого не нашел.
у меня такие валяются. сколько шт. надо? вышлю. я всеравно на них ничего не буду делать.
alr5000 писал(а):Дешевле у Dalibor Farny заказать, у него 145$ за штуку
меня земноводная задушит!
Спойлерподскажите по ДипТреэсу. поиск не дает нужных результатов.
1. можно ли вырезать произвольно кусок полигона?
2. можно ли изменять на PCB свойства отверстия элемента? например есть у нас микросхема DIP и на ней я хочу пятак ноги N и N+1 уменьшить, чтобы протащить между ними линию, возможно уменьшив сверловочное отверстие этих двух ног
3. можно ли редактировать слой шелкографии (изменять/удалять рисунок элемента, наименование)
какой-то кривой этот ДипТрэйс. надо Альтиум пробовать.
ну и набросал тут платку, посмотрите, если не сложно, нет ли существенных косяков? а то первый блин... ну и ошибки я сам у себя нашел, но они не в разводке.
разводил вручную, косяков должно быть много, т.к. очень давно этим не занимался
Indicator_in-4x4.dip
(586.12 КБ) 69 скачиваний
Сообщение uldemir »
Такие там были. И у меня сейчас такие же. Проблема с ними в том, что они съедают 5мм пространства вниз. Потому и искал более плоский вариант. Но вчерась накидал 3D модель корпуса, разместив там "ножку" на которой эти часы будут стоять. Когда будет настроение попробую напечатать и собрать. Правда, пока не придумал какого цвета корпус печатать (окромя черного).
Сообщение woddy »
woody_mc писал(а):]подскажите по ДипТреэсу. поиск не дает нужных результатов.
1) да можно. рисуешь например в шелке полигон, потом выбираешь тип линии / отверстие в плате
2) можно, тыкаешь в пад и редактируешь его свойства
Сообщение Topaloff »
Все доброго времени. Мне тут предлагают ГРПМ. Но их очень много для моих нужд. Может кто-то тоже приобрести захочет?
Вернуться в «Умные мысли»
