Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сообщение Upgrader »
Телекот писал(а):Я бы не сказал что полевик редкость, и подойдёт практически любой мощный полевик. Там не надо его подбирать по каким то критериям.
Не согласен. А вдруг там питание всего 3-5 вольт? Откроется ли полностью транзистор? Или будет работать хуже диода? :))
Сообщение Martel- »
Питание обычно 9-12 вольт. От кроны, или б/п.
Сообщение kirill_f3j »
Подскажите какое сопротивление подобрать , чтобы на выходе было 41В и как регулировать выходное напряжение.
На входе 60В
(3.26 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Телекот »
Напряжение меняется заменой стабилитрона и так же регулируется. У вас резистор не дымиться? :)))
Сообщение Slabovik »
kirill_f3j писал(а):Подскажите какое сопротивление подобрать , чтобы на выходе было 41В
Никакое.
kirill_f3j писал(а):как регулировать выходное напряжение.
Никак.
Данная схема является параметрическим стабилизатором с эмиттерным повторителем. Напряжение в ней фиксировано и задаётся параметром (отсюда и название), который называется "напряжение стабилизации стабилитрона".
В данной схеме отсутствуют какие-либо регулировки выходного напряжения..
Телекот писал(а):Напряжение меняется заменой стабилитрона и так же регулируется. У вас резистор не дымиться? :)))
Есть немного , ставил переменник так сразу загорелось
Никакое.
Никак.
А не подскажите схему реализации , с изменяемым напряжением .
kirill_f3j писал(а):А не подскажите схему реализации , с изменяемым напряжением .
Ну, если так настаиваете, то не подскажу.
p.s. выбери правильный вариант:
а) А не подскажете ли ... ?
б) А не подскажите ... .
А вообще, поисковики для этого придуманы: регулируемый стабилизатор
Сообщение Андрей Бедов »
Общий принцип:
Сообщение Jack_A »
Схема хороша своей простотой, но К стабилизации невысокий. Ну если слишком высокий и не нужен, то ...
Сообщение Телекот »
А ток какой надо? Что питать хотите?
Сообщение a5021 »
Андрей Бедов писал(а):Общий принцип:
Заработает эта схема, если транзистор заменить на пнп (колектор с эмиттером поменяв местами), стабилитрон унести вверх (переменник вместе с ним), а R1, соответственно вниз?
Заработает, но не так, как вы предполагаете.
Сообщение a5021 »
И что там окажется самое "не так" ?
А, собственно, всё. В то время, как для применения PNP достаточно лишь поменять анод-катод у стабилитрона и "+" с "-" на входе и выходе. Полярность конденсаторов, если это электролиты, не забыть.
Сообщение a5021 »
Так не интересно. Получится тот же эмиттерный повторитель, но кверх ногами.
Сообщение 6ф1 »
a5021 писал(а):Получится тот же эмиттерный повторитель.
Без всяких 'ног'. С п-р-п минус общий, с р-п-р плюс общий, и все... :shock:
Сообщение a5021 »
Весь цимус в том, чтобы нагрузку включать в цепь коллектора, а не эмиттера.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,Уважаемые! Подскажите пожалуйста, что за микра в крассном кружочке с маркировкой FJ3GA.
Стоит в материнке планшета PRESTIGIO MULTIPAD 7.0 HD PMP3970B DUO.
Нужно найти микросхему, которая отвечает за зарядку аккумулятора...
Спасибо!
