Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повисает компьютер при взаимодействии с МК
Текущее время: Сб фев 28, 2026 14:35:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Повисает компьютер при взаимодействии с МК
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 00:58:01
Всем доброго времени суток.
Возникла у меня проблема:
Есть ATmega16L. Подключена через MAX232CPE к COM-порту компьютера.
Компьютер управляет портами МК (через ключи подключена нагрузка) отправляя ком-порт соответствующие команды.
Собственно, все работает хорошо, но иногда, после очередной команды, повисает компьютер (наглухо - только вкл/выкл). Что может быть???
Кстати, МК подключен к компу через USB2COM переходник.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 04:25:02
Рейтинг сообщений: 22
Сам по себе порт комп завесить не может, а вот программа которая работает с портом, может. В опрос порта , надо добавить тайм аут, на случай потери части байтов. Возможно, при потере части байт, программа продолжает их ждать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 07:35:47
Программа на РС своя или терминал какой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 08:11:37
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Правильно сказали - повисать должна программа во время работы с портом. Но если работа сделана правильно, т.е. ожидание, передача данных и т.д реализовано в отдельных потоках - зависаний не будет.
А если программа вешает всю систему, то... выкинь эту программу, и систему за одно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:37:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Не должно быть такого. Если писали сами - все операции работы с портом запускайте в отдельном треде, ploop истину глаголит)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:36:12
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Ага. Меня вообще всегда это поражало - запускаешь какую-нибудь хрень в потоке и нормально. Хотя по факту оно хоть в основном, хоть в неосновном потоке висеть должно одинаково. А вообще, по чесноку, зависания в системах с вытесняющей многозадачностью быть не должно никак.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:05:34
Карма: 68
Это как так?
Что такое зависание? Программа работает, но не реагирует на команды пользователя. А не реагирует потому, что окно (или что там еще, не важно) прорисовывается и обрабатывает события (команды) пользователя в том же потоке, что и основная логика. Вот и весь секрет :)
Вот если разделить интерфейс и логику (подозреваю, что так и сделано в *nix системах), то это окно хоть убрать с глаз долой можно, пока программа не соизволит "отвиснуть" :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:16:24
Карма: 16
Э нет, это-то понятно, что если прога думает, то интерфейс висит. Это решается распоточиванием еще с каменного века (как и печать, и сохранение и все остальное). Суть в другом - иногда потоки (или процессы) зависают намертво по одним им известным причинам, причем повисает почти сразу и вся система, хотя казалось бы - отобрал в нужный момент системное время у процесса и все. Ан нет - пишут, что он там вовсю чего-то молотит. Причем в винде даже в командную строку не зайти, в линуксе хоть иногда можно Борна запустить да закиллить гада. Вот и непонятно иногда - как так ОСи пишут, что какие-то ошибки к такому вот приводят. Понятно, что эти гадкие процессы себе могли приоритету запросить немеряно, так ведь не повод......
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:23:33
Карма: 68
Ну, значит ошибка. Любой косяк внутри (недогляд программиста, например, ошибка в работе с указателями или... да много чего придумать можно) может привести к повреждению памяти внутри процесса, он и запросит приоритет повыше и тут же зациклится... Но это догадки конечно.
А я вот одного не понимаю, для чего нужен потокам приоритет реального времени? Баловался с ним, такое ощущение, что даже прерывания у процессора отключаются, всё время отдаётся этому потоку, короче система становится парализована...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:35:38
Карма: 16
Ага! Вот у нас кто хулюганит! :))
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:37:57
Карма: 11
Эт драйверный режим. Винда в обычном режиме не дает точности выше 10 мс, если нужно больше - вперед в драйверный режим. Но там надо оч аккуратно)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:44:00
Карма: 11
А насчет *nix. Там треды применяются намного реже чем в винде, считается что там проще запустить еще десяток-другой процессов, ибо хорошо развита система межпроцессного взаимодействия
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:01:43
Карма: 16
Ну это еще как посмотреть. Учитывая, что потоки там очень просто устроены, проблем нет.
Насчет IPC - это да. 8)
Получше виндовых кое в чем.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:04:10
Карма: 11
да в виндах треды тож несложно устроены ) там просто есть свои проблемы)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:20:53
Карма: 16
Меня лично напрягает число параметров и их жуткие названия. Даже дурацкий линукс и то проще в этом плане.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:24:36
Карма: 68
Это всё хорошо, но у автора, мне кажется, комп конкретно завис, раз не появляется :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:44:43
Карма: 16
Может быть. :)
Зато он с Атмегой общается, а мы - нет. :)
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 00:04:29
Нет. Автор не завис. Автор чинил свой комп (не связано с мегами).
Насчет зависаний вроде разобрался: действительно где-то ждало считывание из порта, когда там ничего не было.
Встала другая проблема:
заливаю периодически прошивку (процесс отладки).
После очередного "залива" мк стал плохо принимать с ком-порта.
Передаешь ему одну команду, а он делает по другой.
Долго пытался понять "почему?". Вставил другой мк с той же прошивкой - все работает. Хотя оба мк периодически меняю туда-сюда (до этого проблем не было).
Такое бывает с мегами?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 11:07:06
Карма: 11
мож контакты?)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 00:04:51
BCluster писал(а):
мож контакты?)
ПРимерно 50% команд воспринимается нормально.
