Помогите опознать девайс.
АлександрЛ
Re: Помогите опознать девайс.
FireProoF писал(а):P.S. не подскажете ток питания к131ла4?
Какой такой ТОК ПИТАНИЯ? - у неё НАПРЯЖЕНИЕ питания есть- +5 вольт +-5%- то есть, от 4,75 до 5,25 вольта.
Там не "подцеплять" и "щелкать" надо, а схему разрисовать.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ну так микра и ток кушает, причём нехилый по современным меркам - для 155-й серии, если не ошибаюсь, до 30 мА...
FireProoF
Сообщение FireProoF »
FireProoF писал(а):Всем привет. Дали на изучение сей девайс:
Ну или покажите на аналогичное устройство, чб я хоть понял с чем имею дело)
Ап
Я перерисовывую схему в sprint layout. Почти закончил. Я на верном пути?
Maykill
Сообщение Maykill »
FireProoF писал(а):Эт я уже нашел) Теперь остается последняя надежда - это прицепить ЛА (больше ничего нету) и пошелкать переключатель.
который из них?
в покое или при переключениях?
в паспорте на... всё прописано- кстати
FireProoF
Да это пока не важно. Думал экспериментально узнать принцип работы, а оказалось, что лучше перерисовать схему
boris5712
Помогите опознать плату с ФТЯ.
Сообщение boris5712 »
Попался комплект из 12 плат на феррито-транзисторных ячейках.
По непроверенным данным это один из первых советских калькуляторов "Вега".
Может, кто видел их изнутри?
Вот скан одной из плат.
otest
Сообщение otest »
Расковыряй и ты увидиш. Феритовое кольцо с проводом.
boris5712
Ячейки изнутри я ещё в туманной юности видел.
Я про "Вегу" спрашиваю. :)
С уважением.
Можешь - сделай! Не уверен - не обещай!
ekkl
Сообщение ekkl »
Вот такие индикаторные лампы. Горят зелёным. Четыре вывода (просто в этого экземпляра в результате неудачных опытов осталось три.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
ekkl писал(а):Вот такие индикаторные лампы.
Вот книга по всяким индикаторам - http://lib.qrz.ru/node/28696 .
Может там что-то есть.
musor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
нащел в хламе белую коробку походу сигналка ПРИТОК -А на морде клемник пот тачмем далас
внутри плата липг.425212.001.03 вер 12.05.03
с трансом и длиным пиком с бумажкой 38004 внутри транс и клемы под акб
чотако и на куда его можно применять?
слить и удалить 2 не получилось...наверно позно...
Последний раз редактировалось musor Пт дек 18, 2015 14:26:07, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
ну типа исползовать как открывалку для дверей с тач мемом?
Нарушение Правил форума п. 2.2
Автора нужно бы в баню отправить но мне сейчас лень и спать хочется, т.к. время уже почти 4 часа ночи, поэтому в следующий раз, при очередном нарушении просто срок в два раза увеличу.
radteh
Сообщение radteh »
musor писал(а):нащел в хламе белую коробку походу сигналка ПРИТОК -А на морде клемник пот тачмем далас
Приток-А это охранная сигнализация, возможно даже GSM (надо смотреть наличие GSM модуля). Можешь поставить в гараж или домой и охранять.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Возможно ИВ15
АлександрЛ
ИВ15
Весьма похоже.. http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1687
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Она самая.
musor
Сообщение musor »
вот тот приток фоты КЛИКАБЕЛНЫ прлажаю:
УТОЧНЯЮ прибор Приток а плата ЛИПГ.425512.001-03 ВЕР 12.05.03 бумажка на пике 38004 см пик типа pic16F870-I/SP возле стоит кварц
есть также стоит 2х157уд2 142ен12 мосфет в ТО220 еще какойто хлам вроде unl2003 есть мелкий трансик с надписью" прм прд"
зачем внизы красный светик дыры под него нет? это чо опорник вместо стаба?
схему НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ У КОГО ЕСТЬ-поделитеся :cry: и сервис маном
radteh
Сообщение radteh »
Да, это охранный прибор, причём из ранних серий. Схема тебе ничего не даст, прошивки проца то ведь нет. Обратись к производителю за документацией на этот прибор http://sokrat.ru/
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Ребята помогите опознать вот это чудо, судя по всему это датчик, кроме бумажки с надписью ОЗ-3 на нем ничего нет.
Выводы пронумерованы 1,3,2.
Конденсаторы на плате 100 вольтовые., дал питание на крайние выводы 5 В. Загорелся светодиод. На центральном проводе между + и непосредственно ним, показывает +4,8 В. При касании металлического стержня ничего не меняется.
Что это может быть?
(58.47 КБ) 655 скачиваний
(36.85 КБ) 632 скачивания
diesel170
Может, ёмкостный датчик приближения или счётчик металлических деталей на конвейере и т.п. (судя по небольшой катушке на плате и щупу, похожему на антенну)?
Схемку срисовать, думаю, не большая проблема. По ней уже может проясниться, что это. Точно определить, где плюс, где минус, подать туда питание, осциллограф воткнуть между оставшимся 3-м выводом и минусом и посмотреть, что он покажет.
Вернуться в «Практика»
