Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
fander
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение fander »
Фото в разобраном виде не делал.Вкратце:под четырехламповый вариант выфрезеровано из дубового бруска,а дальше латунные кольца на лампы,латунные кнопки,шлифовка,лакировка.Вообще общая концепция подсмотрена у вас. :beer:
По ин12-труба фрезерована из дубового полена,боковые крышки выдавлены из листовой латуни.Кнопки и колечко под фоторезистор точеные(на фото их не видно бо сзади).Обплетка на шнур питания и термодатчик взята из кабеля свеновских умерших наушников.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ин 8е без проблем стали?
fander
Сообщение fander »
mss_ja писал(а):ин 8е без проблем стали?
Стали без проблем.Только после поиска ламп к часам нашлись ИН8-2 с разными сетками.Как оказалось их есть три вида тонеькая(класная!),толстая, как у ин14,и ещё более толстая,через которую ничего невидно.С тонкой есть только три штуки,продал бы кто одну лампу с тонкой сеткой.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
я посмотрю у себя
должны быть.
fander
Сообщение fander »
mss_ja писал(а):я посмотрю у себя
должны быть.
дайте знать,если что :beer:
private131
Сообщение private131 »
Вот одни из моих Изображение
shura2000
Сообщение shura2000 »
Спаял часики на ИН-4, то что выше показывались.
Покупал плату + проц.
Паялось по схеме кита ИН-14 мини и фотографиям. Более подробной документации не было. Но все спаялось и настроилось довольно легко. Были мои косяки с соплями.
Монтаж очень плотный. Одна неонка совсем неудачно встает если ИД-1 паять с панелькой. Батарека не очень удобно встает, пришлось извращаться.
Корпус в процессе.
ПыСы. не хватает эффектов смены цифр...
Последний раз редактировалось shura2000 Вс дек 13, 2015 01:10:03, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
shura2000 писал(а):Спаял часики на ИН-4, .
:beer: прикольная лодка.
идешки паяю без панелек. :dont_know:
с батарейкой мой просчет. не посмотрел когда ставил. :facepalm:
а из за этого переделывать плату нет смысла.. ноги допаял, изогнул, поставил. она потом никому не мешает.
эффектов нет. т.к. часы задумывались как "простые" :dont_know:
shura2000
mss_ja писал(а): эффектов нет. т.к. часы задумывались как "простые" :dont_know:
Жалко. Хотя бы один простенький эффектик не помешал бы.
sudhir
Сообщение sudhir »
Тут всплывал вопрос автора что еще хотелось бы видеть в часах.
Недавно наблюдал за часами в реализации которых была функция индикации количества дней оставшихся до нового года (рождества), естественно с обратным отсчетом. Мне показалось это интересным.
В общем вот, пожелание.
С наступающим всех!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а): естественно с обратным отсчетом.
:) так есть же таймер...
считает "НАЯВУ" И В "ФОНЕ".
может не только до нг. считать . что зададите-то и отсчитает.
firetester
Сообщение firetester »
Доброго времени суток! Отчитаюсь о почти полном годе эксплуатации этого набора...
+ Стабильно работают. Не глючат. Не свистят источником высокого напряжения (недавно друг из Китая заказал набор - свистят). За год ушли вперед всего на 2 мин. Легко собираются. Легко диагностируются. Качественная, компактная PCB. Много функций. Отличная поддержка автором. Исчерпывающий набор документации.
- Не очень хорошо приспособлены для замены ламп (маленькие отверстия, тонкие дорожки, мелкие пятачки). Можно было бы впаять цанги, но тогда бы я их собирал заново раз в неделю( чуть ниже поясню почему). Реагируют на пульт от телека.
Что сподвигло... Сегодня менял все лампы. 4 часа убил ))). Потому как две сдохли полностью, одна уже наполовину не светилась. Нет, это не лампы такие. Просто у меня в доме 2 детей и ещё в гости приходят. Они эти часы и тискали и роняли и кусали и обливали и пытались эти лампы демонтировать оттуда и ещё много чего им пришлось пережить.
Спасибо топикстартеру за грамотную, профессиональную работу и огромное терпение к пользователям при отладке. Спасибо ещё раз!
Пара фоток во вложении.
(106.88 КБ) 591 скачивание
(108.94 КБ) 593 скачивания
shura2000
Да, на пульты от бытовой электроники реагируют.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
firetester писал(а):- Не очень хорошо приспособлены для замены ламп ////Реагируют на пульт от телека. .
насчет отверстий.. и места на плате нет поболее их сделать.
и с бОльшими неудобно проверять-настраивать. в таких как есть можно просто вставить лампы, не паяя и все проверить - запустить.
насчет пульта. ... есть же функция его отключения. с того же самого пульта. нажал-подержал- ВЫКЛ второй раз - ВКЛ
woddy
Сообщение woddy »
mss_ja, другие разрабочики бытовой техники делают так, что их поделие умеет понимать две системы команд. т.е. если конфликт с пультом, переключаешься на другую систему (кодировку) и если повезло, то всё работает.
я не знаю как у вас сделано, просто делюсь мыслями на подумать
mss_ja
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а): их поделие умеет понимать две системы команд
исходили из того, что часы такое устройство,которое не требует постоянного пользования пультом.
обычно настроил и идут. важнее что бы им не мешал спокойно жить более активный пульт телевизора.
для этого сделано его отключение.
sudhir
Сообщение sudhir »
Угу, устанавливается он только с пульта получается (нажатием на "0") и его макимум 99 часов 59 минут.
Но вообще я совсем не это имел в виду.
Если взять к примеру католическое рождество, то его принято отсчитывать с 1 декабря, т.е. 24 дня. Вот и было пожелание чтобы часы скажем только в декабре, после вывода даты следующим экраном показывали сколько осталось дней до рождества (24, 23 ..... 1)
Тоже самое можно сделать и с НГ, но считать дни счетчик в обратном порядке будет целый год (356, 364 ..... 1)
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Вопрос к shura2000 и тем, кто собирал набор с ин-4:
сильно заметно, что повернуты лампы? я что-то их вставил, и не скажу, что это не кидается в глаза(
Без ножек, так, в саму плату, но вот как на фотке выше
заметно, но в корпусе как-будто ровно все стоит уже, там есть возможность сыграть на самих лапках, если впаивать ножки по типу от ГРПМ, или как выходили из положения?
shura2000
Да. Есть впечатление, что лампы немного повернуты по часовой. Пришлось подбирать лампы. Хорошо, что некоторый запас их был. Но желание довернуть немного осталось. Вот по десяткам минут видно на моих фото выше.
Сам хотел обратить внимание автора на это.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
shura2000 писал(а):Да. Есть впечатление, что лампы немного повернуты по часовой. ....Сам хотел обратить внимание автора на это.
если буду "перепечатывать" плату чуть "доверну" :facepalm:
Вернуться в «Продам»
