Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Электpониk »
Прист писал(а):смешно.....
вы не в курсе , что свыше 4 ГГц осциллографы имею только 50 Ом вход?
вы про какой щуп говорите?
Не знал, предел моих мечтаний 100МГц.
Сообщение shima68 »
Прист писал(а): свыше 4 ГГц осциллографы имею только 50 Ом вход?
не имею большого опыта с вч осцилами, просвети, а в других, менее вч приборах не 50ом?
тормоза придумали трУсы)))
Сообщение Прист »
shima68 писал(а):не имею большого опыта с вч осцилами, просвети, а в других, менее вч приборах не 50ом?
в других менее высокочастотных осциллографах вход может переключаться или 1 МОм, или 50 Ом; в совсем бюджетных только 1МОм; тип входного разъема у таких осциллографов BNC; что соответствует типу разъема осциллографических делителей
у осциллографов в полосой пропускания от 4 ГГц и выше входное сопротивление только 50 Ом;
у осциллографов в полосой пропускания от 4 ГГц до 20 ГГц и тип разъема SMA; на такой разъем уже стандартный делитель не подключить
далее по мере увеличения полосы пропускания осциллографов тип входного разъема у них тоже меняется 2.92 мм; 2.4 мм и у 100ГГц осциллографа это 1.85 мм; входное сопротивление тоже только 50 Ом; делитель тоже не подключить
Сообщение shima68 »
благодарю, таких нюансов не знал.
с разъемами сма и вч блоками дело имел.
а вот осцилы тоже были только до 100мгц.
Сообщение RU3DDM »
Подцепил к своему 5072P четырехногий кварцевый генератор на 29,5Мгц от какой-то фигни,получил следующее:
(189.53 КБ) 1118 скачиваний
В общем,учитывая,что даже 5я гармоника не попадает в полосу пропускания осцила,совсем неплохо. :)
Думаю что можно будет докупить входной ОУ получше,и еще несколько деталек,и немного доработать входную часть,по советам с форума eevblog.com
Ой,забыл сказать- исходная форма сигнала-меандр
Последний раз редактировалось RU3DDM Вс дек 13, 2015 18:18:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shima68 »
где мохнашка? :))
Сообщение RU3DDM »
shima68 писал(а):где мохнашка? :))
Монашка? В монастыре,как и положено :)
Сообщение MaxSpb »
Надеюсь не нарушу правила, если сообщу желающим модернизировать входную аналоговую часть своего Hantek, в разделе "Продам" есть очень незадорого 2 новых LMH6552. Пока они шли издалека - стали ненужны. А тут кому может и пригодятся. Все же 1.5Ггц против 260МГц (THS4504 - то что ставят китайцы теперь) поинтереснее будут.
Сообщение shima68 »
MaxSpb писал(а): LMH6552.
поиск ни чего не дал, может ссылкой?
Сообщение MaxSpb »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=124403
Сообщение shima68 »
парадокс в том, что с китая они придут бесплатно (только за микры), а из питера за деньги.
Сообщение MaxSpb »
shima68 писал(а):парадокс в том, что с китая они придут бесплатно (только за микры), а из питера за деньги.
Никакого парадокса, просто из Китая они шли почти 2 месяца, такую мелочевку китайцы обычно отсылают как заказное письмо, а оно идет ой как долго. Да и прошу я столько же сколько отдал китайцу за них. :)
Сообщение misha-sha »
Менял выход генератора HANTEK DSO-8060 ОУ LMH6702 (аналогичные на входах каналов), покупал на али экспресс. Давно. Не помню стоимость, но нагреб с запасом.В итоге еще 5 шт. осталось. Естественно не продаю, потому что в Киеве тогда не нашел ВООБЩЕ!, осцил. оказался не защищен, по крайней мере выход генератора,так что подумал что в запасе пускай побудут. Спокойнее будет.
Сообщение orechovoleg »
MaxSpb писал(а):Надеюсь не нарушу правила, если сообщу желающим модернизировать входную аналоговую часть своего Hantek, в разделе "Продам" есть очень незадорого 2 новых LMH6552. Пока они шли издалека - стали ненужны. А тут кому может и пригодятся. Все же 1.5Ггц против 260МГц (THS4504 - то что ставят китайцы теперь) поинтереснее будут.
А они как?, один в один меняются? Или обвес тоже?
На DSO 5102P пойдёт?
Сообщение тимвал »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какая хитрость в сохранении "скрина" на флешку? Размер, формат, тип или ещё что...
Осцилл DSO5102P. Флешку видит, жму сохранить, пишет что сохранил, а на флешке пусто.
Сообщение MaxSpb »
меняются 1 в 1 + надо поменять 4 резистора (вместо 499 ом установить 270 ом). Это все. Подойдет на любой Hantek - 5102, 5202, 5072. Но мои ОУ уже проданы, так что... в Китае таких еще много :)
Сообщение RU3DDM »
Немного о доработке "в картинках" :)
mod_input_circuit.pdf
(761.75 КБ) 846 скачиваний
Сообщение shima68 »
забрал свой хантек.
сказать что счастлив,......слишком для железяки.
но доволен как слон вернее как мартовский кот.
да есть свои ньюснсы, пресловутая мохнатость и искажение картинки при не правильно выбранной развертке.
но это вполне терпимо....посмотрим в работе на предельных частотах.
Сообщение shima68 »
кстати хотелось бы посмотреть осцилограммы до и после переделки
Сообщение RU3DDM »
shima68 писал(а):забрал свой хантек
Не повелись на мощную рекламу С1-65? :)
shima68 писал(а):хотелось бы посмотреть осцилограммы до и после переделки
Сам хочу,операционники скоро прибудут,остальное вроде есть,не хватает только времени. Да еще на работе нервотрепка-соковыжималка,приходишь домой- нет ни физических не моральных сил чего-либо делать..
Доработаю один канал,второй оставлю как есть,для сравнения.
Вернуться в «Измерения»
