Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Anatolii129
Вообще то, 1 мкФ по счетному входу многовато. Тут и 1 нФ хватит для подавления дребезга контактов. А то может быть недостаточной крутизна импульса управления. И емкости блокировочной по питанию нет возле самой МС.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
- alexsuv781
- Прорезались зубы
Честно говоря я ничего не понял)) У меня образование сварщика и работаю сварным. Паяльник- хобби. Паял множество различных схем. Но в теорию не углублялся. Да и возраст не тот, чтобы учиться) По любой схеме я все что угодно спаяю, за исключением схем с Мк,.. Подскажите- подойдут ли китайские гирлянды, если вместо их плат поставить вот эти?Андрей Бедов писал(а):Пытаются сразу ограничить ток светодиодов на новой гирлянде, либо понижают напряжение её питания до 170...190 В небольшим трансформатором.
Средний ток через светодиоды в таких гирляндах может и номинальный, но из-за ШИМ-контроллера эффектов, импульсный ток через них получается гораздо выше нормального.
Смотрят реализацию схемы, и делают замеры, чтобы изменить режим.
Anatolii129
- Первый раз сказал Мяу!
Anatolii129
Я не очень разбираюсь в этом деле, могу повторить что уже сделано. Но сам процесс увы ... Если вам не сложно отметить где должен стоять дополнительный конденсатор, спасибо.rl55 писал(а):Anatolii129
Вообще то, 1 мкФ по счетному входу многовато. .
Не смотря на сравнительную простоту схемки, на печати вы всё же ой как наворочали. Что за площадка под полевой транзистор?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Anatolii129
Да , соглашусь что накасячил, но как без этогоkorob писал(а):![]()
Что за площадка под полевой транзистор?Вообще не понятно как он припаян.
площадка это больше импровизация, изначально мне еще не было известно какой будет транзистор, а когда выяснилось то внести изменения я забыл....
уже по месту соображал что да как ...изобразил как запаял
Синим обвел места пайки и соприкосновения с платой. Красной разрыв дорожки.
добрый вечер, заранее прошу прощения за "качество" схемы, ибо "рисовал" ее в телефонном фоторедакторе. подскажите, будет ли она работать? нужна для наглядности работы мультиплексора
- (35.81 КБ) 325 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
Будет. Только входы микросхем 155-й серии напрямую к шине питания подключать нельзя. Поставьте резистор 1...4,7 кОм.
Особенно это касается адресных входов Если они "висят в воздухе", то на них всегда будет лог. 1, независимо от состояния контактов переключателей. Поэтому делается это не так: вход подтягивается к питанию резистором (номинал я указал выше), а лог. 0 подается замыканием входа на общую шину.
верно?falkonist писал(а):Будет. Только входы микросхем 155-й серии напрямую к шине питания подключать нельзя. Поставьте резистор 1...4,7 кОм.
- (14.45 КБ) 332 скачивания
- falkonist
- Друг Кота
Верно.
Только нахрена цитировать предыдущее сообщение, да еще и полностью? Что, соображалки не хватает просто взять и нажать кнопочку "Ответить"?
Anatolii129
методом научного тыка выяснил что если замыкать выводы этого кондера (пинцетом) то включается и выключается . А еще на 3 ноге 4013 не зависимо от вкл или выкл присутствует напряжение 4.0 V , так и должно быть?rl55 писал(а):Anatolii129
Не должно. Смотрите резистор. Ёмкость конденсатора особой роли не играет. Для подавления дребезга есть минимальный предел, больше можно. Однако слишком большая ёмкость не лучшим образом будет сказываться на кнопке (через неё будет течь разрядный ток конденсатора, и чем больше ёмкость, тем больше будет разрядный ток). Если есть что поставить поменьше, то можно уменьшить.Anatolii129 писал(а):А еще на 3 ноге 4013 не зависимо от вкл или выкл присутствует напряжение 4.0 V , так и должно быть?
Последний раз редактировалось korob Чт дек 17, 2015 21:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Anatolii129
Александр, а могла эта микруха (4013) просто сгореть, от того что я где то там случайно перемкнул?
А какой резистор смотреть ?
Если так, то естественно могла. Греется?Anatolii129 писал(а):Александр, а могла эта микруха (4013) просто сгореть, от того что я где то там случайно перемкнул?
Anatolii129
не обратил внимание..korob писал(а):Греется?
А то что замыкаю выводы кондера (тот что на 1мкф ) и срабатывает включение и выключение это о чем может говорить?
То же самое Вы делаете и кнопкой. Что за кнопка кстати? А то может с резинкой покрытой графитом в качестве контакта.Anatolii129 писал(а):А то что замыкаю выводы кондера...
Anatolii129
korob писал(а):То же самое Вы делаете и кнопкой.
Разве? что то не вяжется тогда у меня , ведь когда я нажимаю кнопку я тем самым подключаю на 3 ногу " + " ?
пинцетом замыкаюkorob писал(а):Что за кнопка кстати?
в цепи выв.3, при нормальной работе не должно быть там 4В.korob писал(а):Смотрите резистор
Anatolii129
тот что на 100К ? Ок, завтра проверю. Заеду еще куплю микруху на всякий случай...korob писал(а):korob писал(а):в цепи выв.3, при нормальной работе не должно быть там 4В.
Спасибо.
Anatolii129
Скорей всего вход пробил при экспериментах, если монтаж правильный. Бывает иногда с КМОП.
Защитные диоды по входу пробиваются, когда незаземленным паяльником тыкаешь или что-то связанное с сетью к нему подтыкаешь.
Меры безопасности неплохо соблюдать. Хотя во многих случаях прокатывает и так...
