Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Сегодня делал плату.
Лазером печатал? Если да, то в чем проблема с совмещением?
Сообщение Pluto »
smacorp
А вообще это как - не слишком муторно, готовить растворы? Остальные реактивы доступны, или надо "доставать"?
Сообщение psychos »
mial, Красиво!
По поводу металлорезиста: я работаю по этой технологии, т.к. у меня разбиты(люфтят) капролитовые гайки на приводах, в связи с этим, как было замечено ранее - отверстия слегка плавают. поэтому не всегда получается везде попасть фотошаблоном точно по отверстию. а металлорезист данные промахи допускает. В приципе проблем нет, просто за растворами надо следить.
Если делать с хим оловом, то крайне желательно лужение производить сразу после гальваники без длительного перерыва, и как я заметил с относительно свежим и не обеднёным хим оловом. Сегодня закончил все платы травить, заметил такую тенденцию, по мере того как хим олово обеднялось - в травилке (чем ближе плата была к полному обеднению тем быстрее и бОльшими шматками слетало хим олово., то есть покрытие становилось более пористым)
Есть конечно всё для оловянной гальваники, кроме свободного места. А так в целом со свежими хим оловом, травилкой и не толстой подложкой всё прекрасно получается. Да по сравнению с тентингом несколько дольше(+ 2 операции), но куда деваться. Зима закончится, разберу станок, буду китайцев донимать, чтобы приобрести ШВП под мою конструкцию станка. Надо было сразу с ШВП брать, да денег не хватало.
Как плату фотографируешь, что отверстия подсвечены за платой подсветка или вспышка так удачно расположена?
Pluto, в принципе не сложно, все рецепты расписаны, порядок приготовления тоже. Я не знаю как сейчас в связи с аллахакбарами продают концентрированные кислоты, в целом всё доступно в химмагах, а хлорид палладия можно сделать из металла или кандёров. Металл можно приобрести в СберБанке(только не у меня в городе, там про палладий пока не знают. Серебро покупал, активатор делал, для дома пойдёт, для ответственных плат - только со свежим активтором и сенсибилизатором и меднится долго(20..25+ минут).).
Последний раз редактировалось psychos Вс дек 13, 2015 20:53:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Лазером печатал? Если да, то в чем проблема с совмещением?
Нет. Шаблон. Лазером побоялся, здоровая плата и много узких мест в плане зазоров.
smacorp писал(а):И как Вы в этом случае поступите? Отправите клиенту с указанием недостатка или будете переделывать?
А вы считаете это огромным дефектом? Фото со стрелкой и сделано для клиента что бы он был в курсе.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):А вы считаете это огромным дефектом?
Ну.. Главное как клиент к этому относится. Кто-то легко согласится допаять сам, а кто-то начнёт "я не для того платил, чтобы сам". Чтобы не выяснять кто относится к какой категории, я вот предпочитаю просто переделывать. Хотя, разумеется, времени и очень жалко.
Pluto писал(а):А вообще это как - не слишком муторно, готовить растворы? Остальные реактивы доступны, или надо "доставать"?
Большинство реактивов легко покупаются. Трудности могут возникнуть с кислотами - серная и соляная являются прекурсорами.
Что же до смешивания - как и в любом деле, всё зависит от цели и настроя. Если металлизация действительно нужна, то процесс очень интересный и захватывающий. И ничего не муторно. Главное, сразу себя настроить, что быстро не получится. От 2 недель до месяца экспериментов обеспечено.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Ну.. Главное как клиент к этому относится.
Это да. Можно же просто спросить... Все мы люди. Да и дефект реально легко исправимый. Я спросил, все нормально. Всяко бывает. А переделать, можно конечно. Но во первых это мультиплата, а во вторых реально сложная для наколенных технологий. Кстати когда бывает серьезный брак, я переделываю и клиенту отправляю обе платы.
lee
Сообщение lee »
vlad465 писал(а): незаконный оборот солей драгметаллов, статью УК узнать не сложно.
Как тут уже писали - это не попадает под уголовную ответственность, около 1.5 млн рублей надо чтобы попасть. Возможно рецидив тоже зачтут.
Это подпадает под статью незаконное приобретение, хранения, оборот - административная ответственность - для физ. лиц штраф 3-5т.р.
Когда в банках или юв. салонах спрашиваешь, а можно у вас купить и растворить для хим. нужд - говорят ваше же делайте что хотите, им говоришь, а статья, а УК и КоАП - ответ - не знаем, не в курсе (и это в СберБанке о:) похоже если вы не делаете на этом деньги, а используете всего лишь 1 грамм (1300 рублей по бирже), а тем более в целях разработки микроэлектронных устройств, что сейчас на рынке оч. актуально и поддерживается правительством то на это закрывают глаза, а может даже считают полезным кто их знает.
Я как это узнал подумал раз уж уг. ответсвенности нет, а штраф не такой большой то лучше металлизацией платы делать чем пропаивать платы, после вот этой платы
там около 400 дырок, у меня вообще желание всякое отпало витую пару пихать, откусывать, паять, и т.д.
Сообщение Ruzik »
Pluto
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2333548
Вроде никто не покупал у него, так что :dont_know:
Сообщение psychos »
:idea:
http://plasmacraft.ru/plazmennaya-obrab ... -rabotaet/
Плазменная обработка металла в электролите
Для обработки нержавеющих сталей и медных сплавов используют 3–5% водные растворы сульфата аммония и хлористого аммония. При обработке других металлов и сплавов применяются водные растворы солей с концентрацией не выше 10%. Средняя длительность полировки составляет 2–5 минут, а снятие заусенцев 5–20 секунд.
Время: до 5 мин.
Плотность тока: 0,2–0,6 A/см2
Температура: 60–90 °С
Напряжение: 200–350 B
Скорость съёма до 3 мкм/мин.
Кислотность раствора: 4–8 pH
Концентрация солей в электролите: 0,5–10%
Достигаемая шероховатость до Ra 0,01 мкм
lee
Сообщение lee »
У меня возникла необходимость найти основную информацию в этой теме чтобы наконец-то попробовать сделать металлизацию.
Может быть для ново-прибывших это будет полезно и сэкономит время, поэтому ниже выкладываю систематизированный список ссылок, тут если я не ошибаюсь есть все для металлизации и хим. олова, кроме пожалуй источника питания для гальванического меднения. Его я буду смотреть после активатора, хим. олова, растворов пре и пост подготовки активации и хим. меди. Маленькую емкость и медь для эксперементов нашел, также есть все реагенты для приготовления всех растворов и для электролита тоже, кроме добавки, но есть желатин, спирт, и вчера купил анилин солянокислый мб попробую - не знаю пока.
Хим. олово
Металлизация
дополнительная полезная информация по электролитам и гальванике:
Сообщение karabass »
не смог найти что содержится в банке с таким названием "Палладийсодержащий гель"
не реклама
Спойлерhttp://impgold.ru/e_chemical/reagents/
возможно ли от туда добыть металл?
lee
Сообщение lee »
Попытался сделать активатор, но дальше первой фазы растворения Pd и SnCl2 не ушел о:
Во время растворения хлорида олова добавил 10мл 1.19 солянки и 40мл дистилята. Почти не растворялось и мешал и грел до 60. Спустя два часа я понял что он не раствориться. Хотя желтоватый оттенок мутный и много осадка присутсвовали. Грел до 180 в конце, солянки подливал.
Еще на середине процесса заметил какую-то темную крупицу, подумал сначало это был пузырек газа но позже я понял что это.
Начал рыть, нашел здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1501819
Почитал, у меня такая же хрень как у рузика была, не безводное, не водное, а похоже там есть оксид, также местами желтоватый цвет - я его старался не сыпать в раствор - т.к. знал что так должно SnCl4 выглядеть.
Решил залить конц. солянкой и выпарить. Нагрел до 240, белый мутный цвет, немного желтоват, внизу кристаллы белые маленькие бултыхаются. Посмотрю что после выпаривания получится.
Но вряд ли активатор буду на этой фигне делать :\. Палладия жалко, потом опять его рекупировать из испорченного раствора, у меня его всего 0.3 получилось - на два раза.
Завтра в другую контору пойду куплю водный хлорид олова. Буду смотреть чтобы белый был и кристаллами а не порошком
п.с.
Что-то дрянь какая-то получается после выпаривания
Сообщение miklin »
Lee, у меня на работе занимаются гальваникои и можно химикатами
разжиться,и консультацию получить.Мы с одного города.
Хлористый полади получил и ещё есть из чево,активатор пока не заводил.
miklin@mail.ru
Сообщение tolya2004 »
lee. Вы за что же так хлорид олова не любите. :)) Берете навеску олова, вливаете нужное количество концентрированной! солянки. Воду не надо добавлять. Вам лишний гидролиз зачем нужен. На водяную баню! Помешиваем. Как баня закипит олово в кислоте растворится и будет прозрачный раствор. Вот только потом добавляете необходимое количество воды. У меня олово есть 2007 года. 8 лет ему, растворяется в кислоте на бане без проблем. У вас я так понял не крупными кристаллами, а мелкий белый порошок. У меня и такой есть. Вообще на холодную растворяется. Растворяй сначала в кислоте, а воду потом.
lee
Сообщение lee »
tolya2004 писал(а): Воду не надо добавлять.
Так когда я после неудачного опыта растворения попытался выпарить, хоть и не описал но я взял чистый порошок в новую емкость и залил только конц. солянкой без воды. Доливал по немногу - но не растворялось.
Вот тут как раз этот конц. раствор и есть. где-то около 150-200 градусов тут:
Поскольку не знаю что там за порошок и не могу посчитать молярную массу солянки постепенно долил аж до 100 мл все равно раствор и намека не имел на прозрачность - белый цвет - гомогенный больше не мутный, но много не растворимых кристаллов и когда солянки доливал порошок начал твердеть его приходилось оч. усиленно помешивать. На верхней фотографии этот белый цвет пожелтел, возможно от перегрева, но не растворялся он, поэтому греть начал. В итоге грел до 250 градусов этот раствор чтобы быстрее вывпарить солянку не хотелось пол ночи сидеть
miklin Спасибо за предложение, буду иметь ввиду. Я видел ваши сообщение в лс. Но пока потребности нет такой, реактивы у нас не проблемно достать, а по всем процессам тут оч. хорошо все расписано. Если что-то будет может быть обращюсь.
Lee. Ну не знаю что тут сказать. :dont_know: Либо у вас очень сомнительный хлорид олова, либо с кислотой что то не то. У меня 4 разных (разные партии, года, помол) хлорида олова, и все прекрасно растворяются в кислоте. В разбавленной кислоте - да, бывает что и час приходится растворять. Но в концентрированной - нет проблем.
lee писал(а):не могу посчитать молярную массу солянки
Почему? Весов нет? Отмерь определенное количество кислоты (я беру 50 мл для точности), делим на мл получаем плотность. И по таблице смотрим процентовку. У меня кислота ~ 1.172. Это 35-36%.
lee
Сообщение lee »
[Почему?
Потому что мне не понятно водный или безводный это хлорид, также там есть примеси cl4 и оксид в виде чёрных крупиц поэтому молярная масса может меняться.
п.с. я имел ввиду не плотность кислоты померить - она чистая, а сколько кислоты влить чтобы растворить хлорид
либо с кислотой что-то не то
С кислотой точно все хорошо она хч и ведёт себя как пишут, я хлорид с помощью неё добывал как по мне очень хорошо получилось, цвет порошка палладия такой же как на википедии
Я же давал ссылку в посте что у рузика и еще кого-то была точно такая же проблема, там довольно хорошо расписано
Lee. Согласно указанному ТУ на вашей этикетке - это 2-водный хлорид олова. Так что не знаю. :dont_know: Попробуйте найти немного другого олова для пробы. Что то не нравиться мне его внешний вид.
Сообщение mial »
Внешний вид действительно какой то стремный. Судя по этикетке олово свежее. Странно как то. Внешне должно выглядеть как крупный сахарный песок, во всяком случае очень похоже
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Внешне должно выглядеть как крупный сахарный песок, во всяком случае очень похоже
У меня есть два вида хлорида олова: один внешне напоминает муку, в кислоте растворяется очень плохо, даже с подогревом. Но тем не менее хим.лудилка из него получается и работает замечательно. Второй - кристаллы напоминают сахарный песок, растворяется в кислоте на ура. Был куплен позже, когда из первого активатор не получился. Вернее, получился, но очень жидкий (на кафеле следов не оставлял, активировал текстолит с проплешинами). Перед покупкой по телефону уточнял у продавца внешний вид и указывал, что мне надо именно такой, как сахар. Хотя у некоторых продавцов имеется как один, так и другой хлорид олова. Насколько помню, даже по одной цене.
