Металлизация отверстий в домашних условиях
smacorp
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):чем же обуславливается
Обуславливается тщательностью подготовительных операций и правильностью отработанного тех.процесса. А считать виноватой добавку, выпускавшуюся в промышленных масштабах одним из известнейший химических концертов, как минимум, самонадеянно. Это если уж пример успешно применявших и применяющих эту добавку в этой ветке ничего не значит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
psychos
Сообщение psychos »
Какие операции должны быть произведены для подготовки поверхности отверстий к металлизации ?
smacorp
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):операции ... подготовки поверхности отверстий к металлизации?
- пемолюкс с жёсткой губкой
- промывка
- обезжиривание
- промывка в горячей воде
- промывка в холодной воде
- микротравление
- декапирование
- промывка
- предактивация
- активация
- промывка в кювете с качанием
- ускорение
- хим.меднение
- промывка
- декапирование
Вроде ничего не забыл.
mial
Сообщение mial »
psychos у тебя в тех. карте я не увидел обработки отверстий. Только анодное стравливание. По хорошему после сверловки надо обязательно обезжирить, что бы отверстия были чистыми. Если не хочешь щелочным обезжиривателем, можно попробовать кислым на основе муравьинки. Я уже подзабыл как сам делал металлорезистом, вроде получалось, но у меня не химолово а гальваника была. Просто тяжелее это. И не понимаю почему ты в эту технологию уперся. Ведь с тентами в домашних условиях гораздо проще и быстрее. Тем более если у тебя фотовывод.
lee
Сообщение lee »
кто-нибудь пробовал этот электролит? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1649031
вопросы:
туда нужно добавлять хлорид натрия?
можно ли туда этанол и желатин добавить?
если да примерно сколько?
Pluto
Сообщение Pluto »
Возможно ли купить хлорид палладия?
smacorp
Сообщение smacorp »
Pluto писал(а):купить хлорид палладия
Разумеется - http://www.ebay.com/itm/Palladium-II-Ch ... xy69JS~LiQ
Pluto
Сообщение Pluto »
Там то есть, не возникнет ли юридических проблем при ввозе?
И на много ли дырок хватит одного грамма?
smacorp
Сообщение smacorp »
Pluto писал(а):не возникнет ли юридических проблем при ввозе? И на много ли дырок хватит одного грамма?
Дырки устанете считать. А проблемы - к ввозу запрещён, а там как повезёт. Или пропустят, или завернут назад.
vlad465
Сообщение vlad465 »
smacorp писал(а): А проблемы - к ввозу запрещён, а там как повезёт. Или пропустят, или завернут назад.
Или (Посодют. а ты не воруй (с) :) ), незаконный оборот солей драгметаллов, статью УК узнать не сложно. :)))
smacorp
Сообщение smacorp »
vlad465 писал(а):незаконный оборот солей драгметаллов, статью УК узнать не сложно
Сложно, ибо её нет. :) Драгметаллы и их соли вещи разные. Тем более, 1 гр.
vlad465
Сообщение vlad465 »
В соответствии с действующим законодательством драгоценные металлы (а также их производные, в т.ч. соли) входят в перечень видов продукции, оборот которой возможен только при наличии соответствующего разрешения, а именно «Свидетельства о постановке на специальный учет в территориальной государственной инспекции пробирного надзора». Исключение составляют организации, приобретающие соли драгоценных металлов для анализов и лабораторных исследований.
Посадить наверно не посодят :) но если у кого будет желание поставить галочку по раскрытию и т.п. - неприятности можно огрести большие.
Да и любого, кто купит детальку с позолоченными ножками. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Сложно, ибо её нет. :)
Был бы человек, а статья найдется...
Ну а если по делу, то из этой темы 2-3 человека покупали и получили без проблем. Китайцы в сопроводиловке указывают не конкретно хлорид палладия, а какой-то реактив для фотографии. И, как ни странно - это правда :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Маловероятны какие-то проблемы, но все же...
Хотя ничего страшного не произойдет, объемы не те.
smacorp
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):из этой темы 2-3 человека покупали и получили без проблем
Я в курсе, потому как я один из них и есть.
mr_kot писал(а):Китайцы в сопроводиловке указывают не конкретно хлорид палладия, а какой-то реактив для фотографии
У меня было указано честно - "Palladium (II) Chloride".
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vlad465 писал(а):Маловероятны какие-то проблемы, но все же...
Вот именно, все же...
Спойлерhttp://www.mk.ru/social/2015/07/23/34-goda-za-bulochki-s-makom-chto-skryvaet-prigovor-polukhinym.html
Pluto
Сообщение Pluto »
smacorp писал(а):У меня было указано честно - "Palladium (II) Chloride".
А можно ссылочку, как металлизировали, от начала и до конца, а то тема слишком большая. Может, у Вас статья где-то есть?
smacorp
Сообщение smacorp »
Pluto писал(а):А можно ссылочку, как металлизировали, от начала и до конца
На этот подвиг никто не способен. Все, кто хотел научиться, сначала долго читали эту ветку, потом долго пробовали, затем спрашивали и снова пробовали - без этого никак.
Задайте поиск по автору в этой ветке - urez83 - он пытался систематизировать и в своих сообщениях создавал "облако ссылок" - может поможет.
mial
Сообщение mial »
Сегодня делал плату. Переходные 0.3/0.8, помню что уже как то делал такие, но давно. Заметаллизировались без проблем. Сама плата довольно крупная 140х115. Проблема было все это дело совместить. Но в принципе получилось если не считать одного обрыва дорожки. Но там по ходу какой то дефект на резисте был, а я сразу не увидел.
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):в принципе получилось если не считать одного обрыва дорожки
И как Вы в этом случае поступите? Отправите клиенту с указанием недостатка или будете переделывать?
