Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядное устройство из блока питания ATX
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 10:30:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство из блока питания ATX
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 21:31:40
Неужели тут некому мне помочь?? :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 16:21:08
Воронок писал(а):
Всем доброго времени суток. Делаю ззарядное по 2 варианту. Схема БП аналогичная опубликованной, ей и пользуюсь. Выпаял элементы согласно http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/09.gif, вместо R44-R46 поставил переменный резистор 10к, все работает, регулируется, но появились сверчки при касании корпуса переменника. В предыдущем БП на SG6105 эта проблема была решена имитацией корпуса- соединением средней точки Y-конденсаторов на входе с минусом схемы. В этом блоке сделал также, но что-то где-то пробило- лампа-предохранитель в сети 220в 2-3 раза моргает и загорается непрерывно почти в полный накал. Куда копать, что могло сгореть и ПОЧЕМУ? Транзисторы кроме Q1,Q2,Q3 менял.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ ВСЕМ! Подскажите,как добиться выхода по каналу 12v до 20v. Переделал блок по варианту 4.Всё работает,но при 18-и вольт блок уходит в защиту.ПОДБОРОМ R6,R4,R12 ничего не добился!Что можно сделать ? Мне НУЖНО 20v на выходе. Буду очень признателен!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 07:57:05
Всем Привет!
Помогите пожалуйста :cry: !
Есть БП POWER MASTER AP-1(230W) на шим DBL 494, хотел из него сделать ЗУ для авто по второму варианту из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Но вот только догнать не могу что не нужное там выпаивать и схему на него найти не могу, может кто поможет разобраться???
вот фото платы БП:
Ребята ну помогите пожалуйста!!
Я сниму подробное видео по переделке и всем сразу станет проще!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 08:15:36
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Схема классического АТ на 494.
Ищите подобную в нете и переделывайте.
http://lib.rus.ec/i/16/428616/Autogen_eBook_id53
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 08:42:08
haus3000 там же есть упрощенная схема где с основными изменениями как должно получится. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/15.jpg
тестер в руки и не много терпения!)
на что нужно обратить внимание:
1) это 15 и 16 нога может придется перерезать дорожки чтобы соединить их по новой схеме.
2) и к 3 (третьему) выводу микросхемы не должно подключено ничего другого кроме RC цепочки что на схеме. (производители блоков питания как правило используют этот вывод для защиты от повышения напряжения, достаточно отключить не нужный резистор который идет к этому выводу, а RС цепочка должна быть подключена)
2) на 2 м выводе на микросхемы должно быть 2.5V за счет резисторов в заводской схемы их не трогай. (На схеме переделки они не изображены)
3)Выходное напряжение можно отрегулировать резисторами R2 R3 и R1. Они образуют делитель напряжения, который подключается к выводу 1 микросхемы и оно равно 2,5v в режиме стабилизации напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 09:12:52
Добрый день. Нужна помощь специалистов.
Собрал БП по третьей схеме (через самодельную формулу рассчитал делитель первой ноги и вход на вторую ногу. С первого раза попал в нужный регулируемый вольтаж выхода, от 4,5 до 17,0 ) но не могу понять как мне рассчитать и сделать ограничение тока на четвертую ногу (не охота делать то чего не понимаю ) Помогите с расчетами R4,6,7,8 и того который 10 к на землю. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 07:51:05
Добрый день.
Вопрос автору, какие номиналы диодов VD2 VD3 по четвертому варианту переделки бп?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 17:16:02
Народ нужна помощь. Переделываю БП в зу по схеме ниже. Напряжение на выходе установил 14.4в. После подключения зу к АКБ, вылетел сетевой предохранитель. Что может быть.
image.jpg [63.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 15:35:35
Рейтинг сообщений: 19
Доброго времени суток!!!http://avtosxema.com/avtoelektrika/115-zaryadnoe-ustroystvo-iz-bp-kompyutera.html как вы думаете будет ли работать такой вариант переделки? Уж очень все просто и почти ничего удалять не надо
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 18:37:53
Хотелось бы переделать БП по варианту 5, интересует vt4 (fmtt2222A), есть ли аналог какой, а то уж больно непопулярный транзистор
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 23:11:19
Кто бы мне рассказал так ли уж нужен дроссель на выходе компьютерного блока питания.
Столько проблем с ним! Может выкинуть его нафиг и поставить туда пленочные конденсаторы
с малыми потерями?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 20:02:45
Не дождался ответа. Решил на свой страх и риск. Выпаял дроссель. Впаял вместо него перемычку.
Параллельно выходному электролиту 1000 мк 16 вольт впаял пленочный конденсатор К73-17
2.2 мк . Работает и не верещит как блок верещал раньше. Только почему-то стал греться
этот самый электролит. Меня мучает смутное подозрение, что ему не нравится выходное напряжение
20 вольт. А может и нет. Кто их электролитов поймет!
Блок питания марка LTP2-20 на м/с LPG 899, переделка по первому варианту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 17:48:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
А теперь посмотрите пульсации выходного напряжения. Электролит надо на большее напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 23:36:27
Так я про то и пишу, что тяжко 16-ти вольтовому конденсатору в 20-ти вольтовой цепи!
слава богу что не взрывается. Но я переставлю обязательно. Как только доберусь до магазина
с радиодеталями. У меня на пути к нему вино-водочный магазин, я до вино-водочного дохожу, ... и все!
Дальше забываю куда шел. А насчет пульсаций - в зарядном устройстве для аккумулятора .....
Стоит ли на них обращать внимание? Аккумулятор на 60 а/часов самый лучший сглаживатель
этих самых пульсаций! Так что "по-фигу" пульсации.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 12:31:54
Подскажите пожалуйста как в третьем варианте сделать плавную регулировку тока и напряжения, и в каких пределах это возможно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 13:37:10
А может кто схему из варианта 4, на lm339 подогнать под вариант 5? Может кто делал, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 07:43:18
с малыми потерями?
Оказывается нужен дроссель! (Переделка БП по первому варианту нв LPG899). Возбуждается без
дросселя м\с хотя и есть напряжение на выходе блока питания, но оно не поддается регулированию.
Перемотал дроссель до индуктивность 70 мкГн, по совету некоторых авторов и вернул на место.Кроме того
необходимо оставить цепочку R57, C30 подключив ее между 1 и 16 ножками микросхемы. Она улучшает
форму прямоугольных импульсов на выходе м\схемы. Хотя полностью избавиться от "лохматости"
импульсов мне так и не удалось. И еще общий совет: - Без осциллографа лучше не браться за импульсные
блоки питания. В результате будет куча потерянного времени и кучка сгоревших деталей. А положительный
результат - только если вам очень повезет!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 15:11:10
Переделываю БП Linkworld LPJ2 в нем используется ШИМ котроллер WT7514L (аналог LPG 899)
для того чтобы обмануть супервизор подаю на него напряжения с дежурки, резисторным делителем
напряжения которые у меня получаются на выводах:
1 - 2.44
2 - 5.11
3 - 3.49
в даташите такая табличка
min type max
1 - 3.8 - 4.1 - 4.3
2 - 5.8 - 6.2 - 6.6
3 - 4.42 - 4.64 - 4.90
после включения, через 10-15 секунд уходит в защиту,
может ли быть это сявзано с тем что напаряжения уходят из допустимых диапазонов?
кто переделывал такой БП замерьте пожалуйста у себя напряжения на выводах 1,2 и 3.
Все, разобрался.
в даташите указаны напряжения при привышении которых срабатывает зашита от перенапряжения, все дело было в 4 выводе, он вроде бы котролирует -5 и -12 вольт. на ноге должно быть не больше 1.25 V
его тоже отсоединил от схемы и через делитель напряжения из резисторов 1к - 225 ом подал на него где-то 0.9 V от дежурки, блок работает.
отстался вопрос про ДГС, сейчас когда выпаял все что не относиться к +12 вольт то, неиспользуемые ноги ДГС висят в воздухе (используется только одна обмотка), что делать с остальными? оставить болтаться в воздухе как есть, заземлить неиспользуемые выводы или снять и выкинуть с кольца ненужные обмотки?
Комментарий к файлу: даташит
LPG899.pdf [362.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 19:15:04
Ранее просил помочь совместить пятый и четвертый варианты, но поскольку никто не отозвался, сам кое как вот слепил. Теперь появились некоторые вопросы.
Самый первый верно ли вообще все сделал?
Какие диоды использовались в варианте четыре? Я поставил какие у меня были FR104
Дальше, ну работает кое-как, только две проблемы: светодиоды как-то светят в пол накала и когда подключаю вентилятор то все четыре светодиода начинают светить.
схема моих извращений прилагается
1.JPG [109.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 23:05:32
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 174
дяденьки, а расскажите мне по схеме защиты из 4 варианта? вроде как не всегда стабильно работает? насколько плохо? нельзя ли допилить?
просто, я хочу прицепить еще "десульфататор", который будет делать заряд/разряд с определенными промежутками. если брать схему из 4 варианта - я по сути ставлю еще пару транзисторов (отключение выхода - параллельно VT2, и коммутация нагрузочного резистора), и всё красиво - и у меня защита от переполюсовки, и отключение по превышению тока (дополнительный аварийный предохранитель), и десульфататор - и всё это без лишних реле.
PS: правда, надо бы еще шунт свой проверить, я не помню какое там падение - шунт от 10А китайского ампервольтметра. а то может он слишком низкоомный например...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
