Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
вечер добрый. Хотелось бы узнать,можно ли параллелить составные транзисторы? И нужны ли им в этом случае резисторы в эмиттерах?
Сообщение rl55 »
Конечно можно. И резисторы тоже нужны.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите- у китайцев на али никто не заказывал готовые платы/ кит наборы для гирлянд? Новый год еще не начался, уже 2 гирлянды сгорели :shock:
никак не могу понять,в подобных узлах,как рассчитывается R2 ? объясните как нибудь по простому,исходя из чего и как считается,может формула какая есть? что будет если его к примеру вобще убрать?
(7.57 КБ) 484 скачивания
Сообщение rl55 »
R1 и R2 образуют делитель, который определяет возможное нижнее значение напряжения при регулировке. В точке их соединения напряжение будет равно 12*R2/(R1+R2) вольт. Это без учета входного сопротивления транзистора.
На выходе напряжение будет на 0,6 В меньше, чем на базе.
Web
Сообщение Web »
Андрей Бедов писал(а):Похож на трёхфазный синхронный двигатель (spindle motor).
На роторе должен быть постоянный магнит.
Под магнитом по окружности - датчики Холла, управляющие встроенной схемой трёхфазного электронного генератора.
Это бесколлекторный двигатель постоянного тока
Датчики Холла это датчики положения, как я прочитал, которых должно быть 3 шт. на статоре, но их может и не быть.
Зачем на ротор одето ферритовое кольцо, которое прижато корпусом?
http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxppdgx9.jpg]
http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxpisis2.jpg]
http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxpal49o.jpg
rl55 писал(а):R1 и R2 образуют делитель, который определяет возможное нижнее значение напряжения при регулировке. В точке их соединения напряжение будет равно 12*R2/(R1+R2) вольт. Это без учета входного сопротивления транзистора.
ну а если к примеру представить на месте r2 перемычку,при повороте движка до упора,колектор и база получается соединятся,на выходе должно получатся быть максимальное напряжение,так я понял?
Сообщение rl55 »
Правильно. От нуля до максимума можно регулировать.
Сообщение Porada »
Доброй ночи радиокотам)) Давно понемногу разбираюсь с теорией, думаю, подошло время практики. Хочу пробовать собирать различные схемы, проверять их в работе, экспериментировать. Думаю приобрести макетную плату. Начал искать в сети, и оказалось, что помимо старых вариантов текстолита с дырочками появились модные а-ля конструктор - пластиковые наборы с перемычками. В общем, прошу совета, что и в каких случаях лучше применять. И от любых советов новичку, собирающемуся впервые взять паяльник в руки применительно к электронике, тоже не откажусь))
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Сообщение Ptrade5 »
На "текстолите с дырочками" удобно собирать готовые конструкции, если лень с ЛУТом заморачиваться. Навтыкал элементов, проводками запаял, в коробку и на место. Ну а ваш набор с перемычками - для всестороннего изучения, или когда непонятки в схеме. У меня для таких целей есть макетная плата, еще с советских времен, правда паять надо. На ней опробую разные конструкции, чтобы потом на протравленной плате не перепаивать...
Сообщение 6ф1 »
На пластике с перемычками удобно собирать/разбирать и снова собирать, особенно для начинающих. Меньше шансов обжечь лапы. А когда заработало - на тексолит, с дырочками или ЛУТом, это по вкусу. :))
Сообщение Virtue »
Как почитать импульс тока и длительность, возникающий в процессе самоиндукции, при размыкании ключа, если известен ток и индуктивность катушки?
Сообщение Evan »
Хочу собрать БП на IR 2153 , но из имеющихся полевиков IRF 740 один в открытом состоянии имеет сопротивление 600 ом, а другой- 500 ом . Можно ли ставить полевики с таким разбросом в БП ?
Сообщение Slabovik »
Похоже, проблемы с замером. Данные полевики в открытом состоянии имеют сопротивление меньше одного Ома.
Если транзисторы исправны, небольшой разброс характеристик не влияет на их работу.
Сообщение Virtue »
На платах какой элемент обозначается IC? Вроде он транзистор но встречал что так микросхемы обозначают.
Сообщение Kit&Cat »
Virtue писал(а):На платах какой элемент обозначается IC? Вроде он транзистор но встречал что так микросхемы обозначают.
Микросхема - Integrated Circuit
Сообщение Андрей Бедов »
Вроде он транзистор
Даже если трёхногое - всё-равно может быть микросхема.
Сообщение DJ_club »
При замене кремниевого транзистора на германиевый обвязку менять не нужно, да? Если из параметры однотипны
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Нужно.
Режимы по постоянному току будут у них различаться.
Вернуться в «Практика»
