Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Текущее время: Чт дек 11, 2025 17:11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 597 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 13:35:00
Рейтинг сообщений: 5
Я специально присказку сделал, что схема любого АТХ блока, чтобы непоняток не было.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 13:38:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
GRAF..
Можешь не поверить, но мя их НИ РАЗУ не ремонтировал..
Промышленные трёх- и одно-фазные, привода всякие - семь лет этим занимался, а вот комповые - нет..
Посмотри вот пока, если не видел: http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf
Там правда на польском.. но думаю - понятно будет..
А мя только часика через три освобожусь...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 13:53:37
МитяРа
Во, там уже в формуле время Toff, т.е. время паузы.
UPD
Все таки нужно именно время паузы подставлять, т.к. дроссель накапливает энергию во время импульса, а отдает во время паузы.
Последний раз редактировалось GRAF Вт июл 14, 2009 14:46:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:16:11
Карма: 14
GRAF..
В формулах обычно используют Uвх.МАКС. и длительность ОТКРЫТОГО ключа и всё это делят на частоту..
Или, как там, используют Uвх.МИН. и длительность ПАУЗЫ..
Конечная величина расчёта от этого не меняется.. просто - кому, как удобней..
Обрати внимание, там в схеме последовательно с первичкой конденсатор..
Он уменьшает несимметричность плеч полумоста и позволяет избежать
одностороннего подмагничивания транса, когда кондёры делителя - не очень одинаковые...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:51:13
Да, спасибо.
По поводу времени, посмотрите, я добавил в предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:03:02
Карма: 14
GRAF..
Подставлять время ПАУЗЫ не очень удобно.. т.к. его ещё надо где-то брать и считать..
И обычно подставляется Dмакс. ОТКРЫТОГО ключа, который для большинства схем равен 0.5..
Поэтому если его подставить в формулу, то получим 1/2 т.е. в знаменателе появится двойка,
а сами характеристики импульса из формулы - исчезнут..
И останется только частота..
Вот например, в схемах "хитрых" мостов с фозо-сдвинутым управлением, в исходную формулу
подставляется не просто Dмакс, а (1-Dмакс)*Dмакс, что потом даст 0.25 или соответственно 1/4, или четвёрку в знаменателе..
А сама формула - остаётся такой-же, только двойка на четвёрку поменяется...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:25:43
Так известно, где. Представляем себе двухтактную последовательность импульсов, пауза между ними и будет искомой величиной. Если нам изестна скважность и частота, то паузу для двухтакта посчитать не сложно
А как же защитные паузы? Если каждый ключ открыт половину периода, то в двухтактной последовательности импульсов нет паузы на нуле, через ключи может сквозняк пройти, если один из них не успеет закрыться.
Ну да, это уже дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:30:41
Карма: 14
GRAF..
Речь шла о МАКСимальной паузе.. А она максимальная - тоже равна 0.5 периода... :)
Формулы, одни и те-же, что для двухтактных схем, что и для однотактных..
Так вот в однотактных, ты больше 0.5 периода сделать не можешь..
Только для некоторых схем, с дросселями - она может быть и больше...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:14:20
Может и больше...
Чем это ограничено, ведь ШИМ я могу любой задать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 08:28:06
Карма: 14
Мяу GRAF..
К сожалению картинки с Радикала и подобных не имею возможности увидеть.. :cry:
Будэ ласка - выложи файлом или отправь в личку.. интересно, что там..
Ограничена временем перемагничивания сердечника..
Наверняка знаешь, как "косой" работает.. - тут тот-же принцип...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:20:16
МитяРа, прикрепил картинку.
Время это от многих параметров зависит :)
5beb41c2417a.jpg [8.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:59:04
Карма: 14
GRAF..
Может и больше...
Ну да, ну да.. немного описАлся.. бывает..
Работа на высоте при высокой температуре.. целый день.. мозги кипят.. пишу урывками..
Короче - признаю ошибку и мя - отмазался... :oops: :)))
На самом деле - писал про паузу, а думал - про импульс..
Согласен.. но суть в том, при любых входных напряжениях и любом токе нагрузки,
ток в дросселе остался непрерывным и дроссель не перешёл в режим разрывного тока..
как исключение - это режим "Интерлив", с суммированием токов на выходе...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 18:43:10
Так, во всех этих поясняловках-пдфках к ИИП приводят две отдельные формулы для L и C.
Там получается как бы отдельный расчет для индуктивного и для емкостного фильтра. А нужен для индуктивно-емкостного.
У Белопольского нашел формулу для него:
LC=(Kф+1)/(pw)^2
Kф-коэф. фильтрации Kф=Umax/U'max,
Umax-до фильтра,
U'max-после фильтра,
p-коэф., показывающий кратность пульсаций частоте переменного, напряжения на входе выпрямителя,
w-частота выпрямляемого напряжения,
L-индуктивность в Генри,
С-емкость в мкФ.
Найдя индуктивность по формулам из пдф, можно потом найти емкость конденсатора фильтра, подставив индуктивность в вышеприведенную формулу.
Формула взята из книги "Электропитание радиоустройств" И.И. Белопольский 1965.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 08:46:10
Карма: 14
Мяу GRAF..
Это ты про какой, про входной фильтр ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:13:31
МитяРа, про выходной. К которому мы дроссель считали.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:30:13
Карма: 14
Мяу GRAF..
По сути, выходной дроссель и кондёр в купе с нагрузкой, это не совсем "просто фильтр", а некий интегратор..
Считать его, как просто фильтр - думаю не совсем корректно..
Вот если ты на выходе ещё один каскад поставишь, тоже LC, то вот его можно, как фильтр считать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:08:19
МитяРа, это общая формула. После расчета делается проверка на правильность, сравнением этих значений со значениями, полученными из расчетов, где участвует ток нагрузки.
По тем отдельным формулам считаются минимальные значения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:22:51
Карма: 14
Мяу GRAF..
Где-бы ещё эту книжку почитать для общего развития..
Просто странно, как-то считать фильтр, если он таковым не является..
Интересно, какие схемы преобразователей там рассматриваются..
Вот схема "косого" была предложена примерно в это-же время, как помню, где-то начало 60х.. хотя могу и ошибаться...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:08:11
Здесь
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:22:21
Карма: 14
:cry: все "шарные" ресурсы - закрыты на работе..
Может по мылу ? Мя те в личку скину ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
